| coupure après 2000 trs | |
+21DOMINICK philipperueil ManuZ7383 Phil77 bruno du nord Mala Doc Z F5INE STOK 51 Alain01 joebar582 ptityam bpadicha trialxls gisH2 WebZ JMZ1000 Didi artikawa le cascadeur phildesbois 25 participants |
Messages : 6483 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 13 Aoû 2015 - 11:32 | |
| J'ai effectivement une ST qui traine en ce moment dans mon garage. Les commodos sont les mêmes que sur z1000A1 ou z650F2 qui trainent également non loin de là . . . Montre nous donc le tien, on te dira surement de quoi ça peut venir. |
phildesbois Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 13 Aoû 2015 - 12:02 | |
| Mmm, je pense même pas que ce soit du Kawa ce truc, en tous cas pas de cette époque là mais si ça marche, sur une ST c'est pas grave si c'est laid . Je vais regarder dans mes archives, si j'ai ça en double et que ça t'intéresse je te fais signe. |
| Sujet: 500 gpz..... Dim 16 Aoû 2015 - 14:00 | |
| Sujet: comodo Ven 21 Aoû 2015 - 16:28 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 26 Aoû 2015 - 16:47 | |
| bon, appel à tous si vous avez un commodo gauche comme sur la 1ere ou 2eme photo de JMZ à vendre... merci de penser à moi (en MP ?). A oui, il faut absolument qu'il y ai en plus de la broche de connexion 2 fils séparés en plus... merci ou alors peut échanger contre pièces mécaniques compatibles... mais j'ai pas une moto entière en double.... |
Baduk Couillu!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 26 Aoû 2015 - 17:57 | |
| Je crois que j'ai ça mais il sera un peut vieillot.
je vois ça samedi et te dit. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 29 Aoû 2015 - 18:30 | |
| Sujet: a y est Lun 7 Sep 2015 - 20:57 | |
| Zalut à tous et à toutes... j'ai trouvé le chèque est parti.. peut être quelqu’un du forum... ??? |
| Sujet: guidon Sam 10 Oct 2015 - 12:02 | |
| bonjour les Z... si quelqu'un a sur son ST un guidon d'origine ou s'il connait les cotes, merci de la réponse, je cherche surtout à savoir la largeur, le retour et la hauteur... merci |
| Sujet: LES BOULES..... Dim 1 Nov 2015 - 17:55 | |
| salut à tous et toutes (?)... dernière petite virée avant les grands froids par ce beau soleil et de retour à la maison... le joint spi gauche qui fuit... putainggggg.. il a même pas 3000km et le droit rien... |
Baduk Couillu!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Lun 2 Nov 2015 - 13:02 | |
| Diantre ! Tu aurais dû me faire un MP, j’arrivais plus à trouver ton topic !! GRRR désolé ! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mar 3 Nov 2015 - 6:18 | |
| Soit il y a un marquage du tube sur son chemin, c'est le plus probable, soit joint abimé au montage . |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mar 3 Nov 2015 - 19:51 | |
| Sujet: vais essayer.. Jeu 5 Nov 2015 - 12:11 | |
| ça y est, j'ai commandé les joints spi et comme l'hiver approche (???? yaquavoirlestemperatures...) je vais essayer de le faire moi même.. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 5 Nov 2015 - 14:48 | |
| - phildesbois a écrit:
- yaquavoirlestemperatures...
25° cet aprem ! Ca sent plutôt ... l'été indien ! comme dirait ce bon vieux Joe! |
| Sujet: mm ? Mer 11 Nov 2015 - 12:43 | |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 11 Nov 2015 - 13:18 | |
| Zalut , C'est du 3/8" , j'ai l'outil d'origine .... Phil |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 11 Nov 2015 - 13:50 | |
| Re , J'ai retrouvé des photos de l'outil C'est un simple petit té , puisqu'il n'y a pas d'effort , ça bloque juste le plongeur lors du desserrage . Phil |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 11 Nov 2015 - 13:52 | |
| 3/8" = un peut moins de 10mm ?? c'est ça si tu as un pied à coulisse sous la main... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 11 Nov 2015 - 17:24 | |
2,54 / 8 * 3 = 0,9525 cm
à contrôler... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: question ????? Jeu 12 Nov 2015 - 16:33 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 12 Nov 2015 - 17:46 | |
Sans doute mais il te faudra toujours un carré de 3/8 pour faire tourner la rallonge...
...à moins de lui souder un Té...
...mais à ce compte-là, autant souder directement une rallonge faite maison sur la douille... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: a voir Ven 13 Nov 2015 - 8:06 | |
| bonjour à tous, en fait le coté gauche ou il n'y a que le carré fait du 3/8 . j'ai mesuré sur une rallonge plus courte que j'ai, le coté droit ou on voit une douille (?) c'est en fait le coté ou s’emmanche la clé à cliqué .. |
| Sujet: les spécialites, à vous ... Lun 16 Nov 2015 - 16:30 | |
| bonsoir à tous, j'ai reçu les joints spi de chez AML... et redoutant ce que je vais trouver en démontant le tube de fourche, j'ai plusieurs questions : si la fuite du joint est du à une aspérité du chrome, est il possible de le récupérer avec du 800 à l'eau ? Si non, re-chromage ? si non, acheter un tube de fourche ? et si oui connaissez vous une bonne adresse ? un fo rhum eur ? merci à tous ps: c'est bien du 41mm de diamètre ou 40 pour un ST de 1980? |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs | |
