| coupure après 2000 trs | |
+21DOMINICK philipperueil ManuZ7383 Phil77 bruno du nord Mala Doc Z F5INE STOK 51 Alain01 joebar582 ptityam bpadicha trialxls gisH2 WebZ JMZ1000 Didi artikawa le cascadeur phildesbois 25 participants |
phildesbois Grande gueule!
Messages : 541 Date d'inscription : 21/02/2012
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 14 Juin 2013 - 22:25 | |
| salut à tous, bon, pour la barre de maintient, c'est bien une 1100 st.. je vais donc la mettre en vente... Maintenant, question de débutant ; je veux changer mes poignées... pour coté embryage, avec de l'essence, ça doit le faire. mais pour décoller la poignée du plastique blanc de l'accélérateur. avec quoi????????? merci, car demain elle roule................. |
Phil77 Tire-court!
Messages : 104 Date d'inscription : 12/01/2012 Localisation : 77
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 14 Juin 2013 - 23:10 | |
| Si ta un compresseur , un coup de soufflette entre le tube et la poignée en faisant un petit écart avec un tournevis , sinon pareil pour l'écart avec du w40 ça devrait le faire ;-) |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 15 Juin 2013 - 8:29 | |
| - phildesbois a écrit:
- le faire. mais pour décoller la poignée du plastique blanc de l'accélérateur. avec quoi?
Ho lâaaa doucement ! La poignée en plastic blanc coté accélérateur, C'EST l'accélérateur Il ne faut pas essayer de tirer dessus tu vas tout casser ! ça se démonte en ouvrant la cocote de droite en deux, les câbles d’accélérateur sont branchés dessus. Mais faut pas l'enlever le diamètre intérieur des poignées est normalement prévu pour ça: Petit à gauche et plus gros à droite. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 15 Juin 2013 - 11:18 | |
| Salut,c'est simple pour décoller tes poignées utilise de l'essence, tu prends une seringue rempli d'essence tu glisse un tourne vis entre le guidon et la poignée tu injecte l'essence et ta poignée part en la faisant tourner de droite à gauche.
a+ |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 15 Juin 2013 - 12:16 | |
| - bruno du nord a écrit:
- Salut,c'est simple pour décoller tes poignées utilise de l'essence, tu prends une seringue rempli d'essence tu glisse un tourne vis entre le guidon et la poignée tu injecte l'essence et ta poignée part en la faisant tourner de droite à gauche.
a+ Mais surtout quand tu fais comme ça, t'oublies pas d'éteindre ta clop avant ! |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 15 Juin 2013 - 13:26 | |
| merci les gars.................. pour la clope, je ne fume pas.. donc ça c'est réglé. pour la bière................qu'au pluriel: une bière... des |
ManuZ7383 Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 15 Juin 2013 - 14:58 | |
philipperueil Tire-court!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mer 19 Juin 2013 - 4:42 | |
| Salut pour enlever et remettre les caoutchouc de poignées je les ai chauffées avec un décapeur thermique (position mini et en ne chauffant pas trop bien sûr ), ça fonctionne très bien |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 28 Juil 2013 - 16:09 | |
| salut à tous, alors déjà pas, prêt pour le PACA........ ça c'est fait. Mon véritable habillage est toujours chez le peintre, et les autocollants de chez ebay made in GB de la merde.... !!! Donc ils les a découpés set gardé que les filets or, le gris à la peinture... (même réf mercédeZZZ pour info.) Donc je reviens de faire 140km pour voir où j'en suis, bilan: le bout de poignée caoutchouc posé sur la centrale fond.... car il touche le 4/1... 3 demi-lunes du couvre culasse suintes dont une goute... J'ai un joint d'échappement qui fuit (N°3) et j'ai la tête comme un melon (charentais..).. voilà, à part ça, elle roule bien mais la mousse de la selle commence à être un peu tassée (pilote) et j'ai la peau tannée... Donc, quand je récupère le bon habit de lumière, j'en profiterai pour changer tout ça... a+ |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 3 Aoû 2013 - 12:59 | |
| zalut à tous, un truc pour remplacer mon bout de poignée soit sur la tige de la béquille centrale ou pour faire le tour du 4/1 ?? (qui résiste à la chaleur ???) merci |
DOMINICK Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 3 Aoû 2013 - 16:25 | |
| - philipperueil a écrit:
- Salut
pour enlever et remettre les caoutchouc de poignées je les ai chauffées avec un décapeur thermique (position mini et en ne chauffant pas trop bien sûr ), ça fonctionne très bien ben disons que nous avons tous une certaine méthode de mon cote j attend que madame soit de sortie je vais dans la sdb je lui pique sa laque a cheveux un bon coup sur le guidon puis dans la poignée en caloutchouct toute neuve je t enfile sa assez vite car pas beaucoup de temps devant soit avec la laque a cheveux puis discrètement je remet le matos dans la sdb je peut vous dire que je fais cela pour toutes mes poignées neuve et que j ai jamais eue de problèmes de poignées qui tournent |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 3 Aoû 2013 - 20:49 | |
| merci mais les poignées, c'est déjà changé. la question est comment faire pour que le caoutchouc qui est sur la béquille ne fonde pas au contact du pot... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Mar 27 Aoû 2013 - 10:04 | |
| ça y est, les demi lunes sont changées ainsi que le joint d'échappement. J'ai roulé hier et c'est tout bon. Comme je suis un peu dans la peinture, qui peut me dire la couleur du Kawasaki qui est sur la fourche (cache répartiteur de frein avant..) merci chromé, argent, blanc ??? |
| Sujet: RAMPE Mer 4 Sep 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 5 Sep 2013 - 11:10 | |
- autre problème, j'ai un suintement au niveau de la rampe mais l'essence à l'air de passer par les cornets d'admission... es-ce possible ?
Sur cette rampe il y a des "trop-plein ouvert" En cas de dépassement du niveau de plan de joint, l'essence s'évacue par ces trop-pleins et tombe sur l'asphalte ou sur tes baskets si c'est pas le cas c'est qu' ils sont bouchés ou (déja vu) on a fait remonter les durits de trop-plein au dessus des carbus, ça c'est une chose. En admettant que les trop-pleins soit obturés si l'essence monte jusque là, c'est niveaux de cuves, étanchéité pointeaux ou libres mouvements des flotteurs dans les cuves qu'il faut vérifier, ça c'est une autre chose. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 5 Sep 2013 - 19:43 | |
| merci JMZ1000 pour ces renseignements. Pour le trop plein, les durites d'évacuations vont bien sous la moto. Alors, pour etre sur d'avoir les conduits débouchés, ultrasons obligatoires ? Ps: sur le ST c'est un robinet à dépression. une membrane fatiguée pourrait elle causer ce débordement ?
merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 5 Sep 2013 - 19:49 | |
| Salut ,pour les conduits de trop plein ,il suffit de démonter les cuves et de souffler dans le conduit (tu bois 1L de vodka avant ) gis |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 5 Sep 2013 - 20:41 | |
Ps: sur le ST c'est un robinet à dépression. une membrane fatiguée pourrait elle causer ce débordement ? Non rien à voir, le robinet à dépression est certes une sécurité appréciable pour peu qu'il soit en état, pour ton blème, c'est pas ça . |
| Sujet: bonne cuve ....? Sam 7 Sep 2013 - 21:18 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 8 Sep 2013 - 0:51 | |
| Si le niveau monte trop haut l'essence rentre par là : Et ressort par là : |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 8 Sep 2013 - 2:43 | |
| FAIRE TRES ATTENTION IL ARRIVE QUE CE TUBE SOIT FENDU ET QUE LA CUVE SE VIDE DOUCEMENT DEJA VU 2 FOIS ET LA ON MET UN MOMENT A TROUVER A+ YVES |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 8 Sep 2013 - 9:50 | |
| Oui et c'est exactement le cas de cette cuve, on voit très bien la fente longitudinale qui part du bas jusqu'aux 2/3 du tube. Mais le cas est quand même rare.
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Lun 9 Sep 2013 - 18:37 | |
| salut à tous, alors aux dernières nouvelles, les tubes de trop plein ne sont pas bouchés. Je m'oriente soit par une fuite des nouveaux joints de cuve (mauvaise qualité ???) mais j'ai jeté les anciens.. soit un niveau d'aiguille ou de flotteur pas bon. je vais sortir la rampe dès que j'aurai le temps... merci Stock51, c'est ton gsxr qui est en photo dans LVDLM ? |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Lun 9 Sep 2013 - 19:20 | |
- Je m'oriente soit par une fuite des nouveaux joints de cuve (mauvaise qualité ???) mais j'ai jeté les anciens.. soit un niveau d'aiguille ou de flotteur pas bon.
Non !!!! Si les niveaux de cuves sont ok, ces joints papiers ne sont pas sollicités, surtout si ça pisse par les cornets c'est qu'ils sont même très bons. Niveaux d’aiguilles, rien à voir avec ta fuite, niveau flotteur = niveau de cuve ! Il fraudais que tu mettes un peu d'ordre et de précision dans tout ça car là on comprend pu rien ! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Lun 9 Sep 2013 - 19:45 | |
| merci pour tes commentaires, je pense que tant que je n'aurai pas démonté mes cuves, je en pourrais pas savoir d'où vient cette fuite. Car avant que je démonte la rampe pour nettoyage, pas de fuites... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs | |
