| coupure après 2000 trs | |
+21DOMINICK philipperueil ManuZ7383 Phil77 bruno du nord Mala Doc Z F5INE STOK 51 Alain01 joebar582 ptityam bpadicha trialxls gisH2 WebZ JMZ1000 Didi artikawa le cascadeur phildesbois 25 participants |
Messages : 6423 Date d'inscription : 31/08/2008
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Jeu 26 Juil 2012 - 23:44 | |
| . Me voici de retour (petit resto avec Madame ce soir...en R16TX, ça déclenche aussi des sourires béats) et toc, voici les photos : C'est quoi ces bougies, ce sont bien des B8ES? |
phildesbois Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 10:40 | |
| ES... bien vueee cher Master... ce sont des BPR8ES... c'était ça qu'il y avait dessus.. même si je sais que ce sont des sans R. Question: comment savoir la résistance des 'antiparasites...' pour parler Vieux... de+ il y a t-il une base standard des vis d'air ? par exemple Vissé A Fond - 3.5 tours |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 21:22 | |
| Notre bon Webz en R16 TX , ça me rappelle des souvenirs ( le brave papa à JM qui passait tous les jours devant chez moi en 5ème à 40 km/h ! en R16TX ) ça nous rajeunit pas gis |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 21:28 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 22:06 | |
| Et bien moi, mon papa, il a eu une R16 TL toute blanche _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 22:47 | |
Bien que je sois amateur de Renault 16, je souhaiterais que vous en parliez ailleurs que dans le sujet de notre ami phildesbois; merci pour lui.
Pour phildesbois : il faudrait que tu nous retraces ton expérience avec cette machine parce que je t'avoue que je ne comprend pas tout. Reprend depuis le début : est-ce que tu l'as vu tourner dans la configuration actuelle? as-tu changé qq chose dessus depuis? etc. c'est pour y voir plus clair. Pourquoi des BPR8ES?
A toi. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 23:05 | |
| Pour les bougies, il faut monter des B8ES sur une ST _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Ven 27 Juil 2012 - 23:22 | |
le cascadeur Grande gueule!
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 28 Juil 2012 - 0:29 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Sam 28 Juil 2012 - 13:22 | |
| ouai.... j'ai vérifié sur les factures du dernier proprio et il a mis des BPR8es en 2008... j'ai des bosch w4cc équivalente des b8es.. je vais tenter ça cet AM. Les antiparasites sont des 10 ohms de résistance.. à oui, j'allais partir sans le mot tôt de la journée...il vaut mieux l'aircon que l'airpess... et ce soir le mot tard... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 13:35 | |
| salut, pas de bonnes nouvelles.. j'ai mis des B8ES et même chose... 2000 trs maxi, puis j'ai viré les cornets et même chose... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 14:04 | |
| - phildesbois a écrit:
- salut, pas de bonnes nouvelles.. j'ai mis des B8ES et même chose... 2000 trs maxi, puis j'ai viré les cornets et même chose...
Si allumage ok !distrib ok!!! ] Ton probléme c'est la Carburation !! circuits du ou des carburateurs bouché!!! Je ne parle pas que des gigleurs!!! Mais aussi des conduits des carbus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L'écrirePlus gros c'est impossible !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pour Didi peux tu lui mettre une photos des conduits dont je parle!! ? |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 14:28 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 14:41 | |
| Merci pour lui Mon Didi !!!
Pour la sncf il y a le TGV !!! Nous sur le forum, nous avons le Didi à Grande Vitesse !! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 14:54 | |
| merci, je présume que la photo est prise du coté moteur ... et pas cornet.. ? |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 15:15 | |
- merci, je présume que la photo est prise du coté moteur ... et pas cornet.. ?
Pas du tout, nous sommes bien, sur cette foto, coté admission opposé au moteur ! Les petits perçages des tubes d’émulsions partiellement ou totalement obstrués peuvent aussi provoquer ce symptôme. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 15:21 | |
| alors si c'est ces gicleurs, ils sont tous nettoyés et pas bouchés.. |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 15:30 | |
ça va!! il y a de l'èspoir !!! tu reconnais etre un (Mais un gros!!) Trêve de plaisanterie!! (Quoi que ?!!!!!!!!!!) Non c'est tu coté cornet!!! reconnaissable au *Venturi!!! (*)Le venturi est utilisé pour créer une dépression donc une aspiration. Persso pour débouché les conduits!! je me sers d'un brin de câbles de frein!!! (c'est tres fin et aucun risque d'agrandir le conduit!!!!!!!!!!!) Prendre un brin de bonne longueur!!! que tu introduit dans le conduit du carbu et le ressort de l'autre côté!! et tu exerce un va et vient avec le brin (l'ondulation du brin a pour effet de goupillon (persso j'injecte un peu d'essence ou de dégrippant ) Ne jamais utiliser d'aiguille!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 15:57 | |
| je vais voir de-suite... pour info mes carbus dégorgent un peut d'essence alors qu'ils ne le faisaient pas... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 17:06 | |
- je vais voir de-suite... pour info mes carbus dégorgent un peut d'essence alors qu'ils ne le faisaient pas...
Niveaux de cuves à vérifier mais cela n'est pas la cause de ton blème pas plus qu'un mauvais indice de bougies d'ailleurs ! Carbus cradingues !Carbus cradingues !Carbus cradingues !Carbus cradingues !Carbus cradingues !Carbus cradingues !Carbus cradingues ! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 17:22 | |
| bon, rien de neuf.... j'ai mis du carbuclean et je vais laisser mijoter une semaine... car je parts demain jusqu'à samedi prochain. Je m'y remet dès que je rentre... bonnes vacances à vous tous si vous y êtes aussi... |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 18:58 | |
- bon, rien de neuf.... j'ai mis du carbuclean et je vais laisser mijoter une semaine. .. car je parts demain jusqu'à samedi prochain. Je m'y remet dès que je rentre... bonnes vacances à vous tous si vous y êtes aussi...
L'est têtu l'mec !!!!!!!!!! Définition têtu Obstiné, opiniâtre,Synonyme entêté! ,buté, cabochard, intraitable, opiniâtre, rétif, tenace. Ah!! les additifs miracle!! !!!!!!!!! Ton clean (mes Cou...es) (c'est une merde de plus, qui ne sert a rien de rien!! Mis a part néttoyer ton porte monnaie de toute trace de fric!!!!!!!!!!!) Mais bon!! puisque tu y crois !! C. Q. F. D.! Je te donne un système (si un jours tu casse ton moteur !(bielles ou autres pieces maitrésse!!)! Tu achete (*)Une dose de Métal5! Ou autre produit PLACEBO!! ! !! (Ses produit contienent des millions de petit mécaniciens qui réparent toute ta mécanique sans même t'arreté de rouler!!!) (*)C'est la vérité puisque c'est écrit sur le mode d'emploi Les autres ici!! tout comme Moi, parle de mécanique et non pas de Magie!! Mag(icien)/Mécan(icien) !! (Seule la terminaison est la même) N'oubli pas ton gilet,ton triangle,étylotest,Et,et!!et!! La baguette magique!!! Bonne route! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 19:11 | |
| Mon cascadeur t'es le proto du vrai con qu' j' adore !! Continue, ne change surtout rien ! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 19:24 | |
- Mon cascadeur t'es le proto du vrai con qu' j' adore !!
Continue, ne change surtout rien ! Ah!!!! Enfin quelqu'un qui reconnait la superiorité !!!!!!!!!!!! Mais Venant de toi c est un euphémisme!! Tu te pose là toi aussi!!!! Sans rancune!!! |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 19:40 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs Dim 29 Juil 2012 - 20:16 | |
| Sujet: Re: coupure après 2000 trs | |
