| le covid me rend fous ! | |
+20PKRT PS63 sdal jp69 zephyr 77 Doc Z etienne JMZ1000 33Z650 jeep WebZ patrice le breton corbin SP Olivier artikawa ROUQUIN bruno du nord Gargamel gisH2 jjweb13 24 participants |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Lun 22 Mar 2021 - 16:22 | |
| Salut moi je peux échanger 1 cadre de 1000st+1 cadre de 650 contre ton 900 (LOL) |
jjweb13 Même pas peur!
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Lun 22 Mar 2021 - 17:50 | |
| à 11h , je mets en application la méthode dite du vérin mécanique 11h30, pause appéro, on rattaque à 13h. à 14h tout est sorti. il fallait le sortir, segments du 2ème piston gommé ! |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Lun 22 Mar 2021 - 18:01 | |
| Bravo t as inogure une nouvelle methode |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Lun 22 Mar 2021 - 18:04 | |
| corbin, je pense que c'est la conjugaison de toutes les méthodes qui a fait le succès de l'opération. merci étienne pour l'échange mais j'ai un cadre de Z 1000 qui trône sur une étagère. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 7:50 | |
| pour les matheux, petite devinette : mon moteur est Réalaisé a 70 mm, quelle cylindrée ai-je maintenant ? |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:04 | |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:20 | |
| etienne, 1er de la classe . as-tu calculé ou regardé les caractéristiques du Z 1000 ? 2ème question : je vais monter une rampe de Z 900 fournie avec, dois-je changer les gicleurs ? ou autre ? |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:24 | |
| Salut Jean-Jacques, Si tu reconnais des pistons d'origine et que tu envisages de monter des échappements d'origine, je pense qu'il te faut prévoir une carburation de Z1000 Il faut donc que tu montes les gicleurs (principaux et de ralenti) de Z1000 (voir documentation idoine) Ensuite, tu affineras ta mise au point après tes premiers essais en dynamique Bon courage |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:45 | |
| ok docZ, je vais mieux regarder la rampe pour savoir si c'est vraiment une Z 900 ou plutôt une 1000. y a t il une différence visible entre les 2 modèles, |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:47 | |
| Il y a le modèle pour 1000 de base qui est du 26 et celle du Z1R qui est du 28
Mesure celle que tu as
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:52 | |
| @jjweb13. Non, la 900 fait 66x66. Le réalésage: 70mm. L'opération est (35x35)x3.1416x66 x4=1015993.44 mm³ tu mets ça en cm³ ça fait: 1015.99344 La carburation peut se régler avec les carbus d'origines. |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:53 | |
| et si le 900 est en 26 également, y a t il un autre détail entre carbu Z 900 et 1000 ? |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:55 | |
| étienne, je vois que tu t'es donné du mal à calculer sans sombrer dans la facilité ! |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 8:58 | |
| c'est pas la première fois que je démonte un haut moteur et que je retrouve une partie du guide cam chain dans le fond du carter. du coup, je me demande si il est vraiment nécessaire d'en mettre un neuf ? quelqu'un a t il oser remonter le bloc sans en mettre ? |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 9:16 | |
| Le mien était cassé quand j'ai démonté, mais resté en place, pas de dégâts. j'en ai remis un neuf. Pas regardé depuis. |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 9:42 | |
| Je ne peux que te conseiller d'en remettre un neuf. S'il casse souvent, c'est bien parce que très souvent sollicité
Je te rappelle l'épisode à ce sujet que d'aucuns ont connu en 2002 : le petit père Baloo - un déconneur de première - au départ d'une étape lors du trajet retour, entend un bruit suspect lorsque nous remontons d'Auvergne, la première balade des Z-men du site
Je ne fais ni une ni deux, je lui dis de couper immédiatement le moteur, le bruit suspect étant celui des soupapes qui venaient embrasser les pistons !
Malgré la grêle que nous venions d'essuyer, je lui recale sa distrib sur la route et il a pu remonter jusqu'en Belgique où il a pu changer sa chaîne qui était détendue
Moralité, avec une chaîne détendue et des éléments pas top, on a toutes les chances de voir la chaîne de distrib sauter d'une dent ou de plusieurs jusqu'à destruction des attelages mobiles du moteur
Ce patin en prend plein la gueule lorsque la chaîne bat la chamade
Tous les éléments constitutifs de ce moteur sont forcément nécessaires, je te conseille donc de remonter toutes les pièces de distrib |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 10:28 | |
| vous m'avez convaincus, de toute manière, à 17€, faud pas prendre de risque , |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 11:01 | |
| - jjweb13 a écrit:
(...) il fallait le sortir, segments du 2ème piston gommé ! (...)
J'ai lu quelque part que pour des segments collés, gommés, un passage au bac aux ultrasons était efficace, au cas où tu voudrais récupérer les pistons ... Mais je ne l'ai pas vérifié par moi-même. |
zephyr 77 Couillu!
Messages : 362 Date d'inscription : 27/11/2020 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 11:07 | |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Mar 23 Mar 2021 - 13:06 | |
| gargamel, les segments sont prisonniers par des huiles focilisées , sur mon piston. j'ai un peu grattouillé et le segment inférieur s'est libéré. je vais faire de même pour les autres, je n'ai pas d'ultrason, |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Jeu 25 Mar 2021 - 9:01 | |
| gargamel, le grattouillage n'a rien donné, ni l'immersion dans le GO. je vais cherche un collègue qui a l'ultrason. à défaut, si quelqu'un a une autre solution, |
zephyr 77 Couillu!
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Jeu 25 Mar 2021 - 11:02 | |
| tu peut essayer aussi le nettoyant pour les jantes alus ça décape très bien mais attention ne pas les laisser trempés trop longtemps |
| Sujet: pistons z1000 Jeu 25 Mar 2021 - 11:19 | |
| Salut les pistons se nettoyent trés bien au bicarbonate à basse pression.Si je peux me permettre un conseil,je vois que lors de ton démontage du bloc (que tu as fort bien mené avec patience et inventivité) les carters etaient libres.J'attire ton attention sur le fait qu'il est sans doute tombé des particules de rouille issus des segments et peut-etre aussi des chemises dans le carter moteur.A ce stade il est impératif d'ouvrir le bas moteur pour etre sur que aucune de ces particules ne se retrouve dans l'huile ou le vilo.Ces particules trés fines peuvent passer à travers les filtres et flinguer la pompe à huile et les roulements de vilo. |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Jeu 25 Mar 2021 - 11:21 | |
| merci artikawa, la totale en quelque sorte ! |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! Jeu 25 Mar 2021 - 11:30 | |
| question par rapport aux épaisseurs de disque. je pense que le sujet a déjà été abordé mais je demande quand même: sur la jante à bâton JPX que je voudrais adapter, l'épaisseur est de 5 mm. sur la jante à rayon installée, épaisseur 7 mm , pourquoi un tel écart ? |
| Sujet: Re: le covid me rend fous ! | |
