-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 le covid me rend fous !
PS63
sdal
jp69
zephyr 77
jeep
corbin SP
Olivier
ROUQUIN
jjweb13
24 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
le covid me rend fous ! - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyDim 11 Avr 2021 - 12:12
Alors le vert dans le ....
Et le noir dans le ....
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyDim 11 Avr 2021 - 13:56
Bon qu en est ce qu il va cracouiller le moteur cheers cheers
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyDim 11 Avr 2021 - 17:31
corbin, normalement début de semaine.
il a fallu changé le commodo droit car la rouille coupait l'alimentation des bobines au niveau du bouton engine stop.
je nettoie une rampe et roule ma poule !
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyDim 11 Avr 2021 - 18:09
T auras ete plus rapide que moi
C est cool pour toi
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 12 Avr 2021 - 8:29
oui corbin , ça a été assez rapide mais je suis à la retraite, ça aide.
j'ai remplacé la roue à bâton par une roue à rayon de Z 1000. elle est incomplète .
soit je trouve l'étrier et j'adapte le maitre cylindre, soit je trouve une roue arrière à tambour .
le covid me rend fous ! - Page 8 16179812
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 12 Avr 2021 - 8:41
Adapter un disque arrière de 1000 sur une 900 a déjà été fait donc pas impossible mais attention, pas si simple non plus.
Il y a du boulot de soudure sur le cadre et sur le BO donc à pas faire n'importe comment, on est quand même sur les freins et une soudure sur la partie cycle est délicate.
Ensuite il faudra déplacer quelques composants électriques qui vont gêner pour implanter le MC.
C'est d'ailleurs pour ça que la batterie est devenue transversale sur la z1000 et plus longitudinale.
Donc pas impossible mais à étudier avant. Wink
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 12 Avr 2021 - 8:48
jmz, ta solution , c'était le monde d'avant.
maintenant on a ça : maitre cylindre déporté et piston de frein monté mécaniquement .
plus de soudure et en + réversible .
le covid me rend fous ! - Page 8 10454711
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 12 Avr 2021 - 8:50
pour le BO, je monte un de Z 1000,
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 12 Avr 2021 - 9:12
Si on a carte blanche et que "tous les coups sont permis", bien sur qu'on peut tout faire c'est pas moi qui dirait l'contraire, on peut même monter des BO de SuZ Smile
Tout dépend du résultat final qu'on veut obtenir... Twisted Evil
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 8:38
problème sur la rampe.
le palonnier vient buter sur le corps du carbu , ce qui empêche la course des boisseaux de s'ouvrir à fond.
j'ai regardé les vis fixées sur l'arbre du palonnier, elles sont bien dans leur logement.
le covid me rend fous ! - Page 8 16182910
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 9:12
C'est quoi cette rampe, je ne vois pas ce profil sur les miennes, tu peux faire une vue d'ensemble ?
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 9:26
il y a surement un os dans le montage de la tige de commande
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 10:32
voilà la vue d'ensemble,
probablement une rampe Z 900 ou 1000
le covid me rend fous ! - Page 8 16183010
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 11:02
C'est une 26 de 900A4 1000A1 (ou A2 si prise dépression) mais effectivement la tige de commande semble trop à gauche et le papillon à l'air plus large que la normale un gros plan sur ce dernier, svp  Smile   Question .
Est-ce que sa plaque d'arrêt située entre les carbus 1 et 2 tombe bien dans sa rainure ?
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 11:11
jmz, je vais vérifier cela,
je ne connais pas trop ce modèle de rampe.
la tige de commande est trop à gauche effectivement mais je n'arrive pas à la translater, elle semble en butée sur la platine porte cable,
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 19:24
le palonnier papillon semble monté a l'envers , pour que la vis de ralenti vienne sur la butée plate .
fais lui faire un 180 degré à l'horizontale .
bon je me trompe peut être ; je n'en ai pas sous les yeus ...
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 19:35
désolé , je me trompe, je viens d'aller vérifier ...
j'ai rien dit ...
bon c'était pour faire avancer le schimili , le bischimili , le chimili Candidat suivant ...
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMar 13 Avr 2021 - 19:51
Une rampe de 26 coté culasse doit ressembler à ça, par contre la platine qui supporte les 4 corps a connu deux moulages différents ici entouré en vert, jjweb13 a celle du haut.
Je pense qu'on trouve les deux indifféremment sur A4; A1; A2... Mais je crois pas que ça ne change quoi que ce soit pour l'implantation des éléments.
Je peux prendre l'épaisseur du papillon au niveau du passage de la tige, j'en ai dans mon souc.
Les taraudages de la tige de commande sont positionnés au 1/100 près, cela semble impossible que le papillon puisse être trop à gauche, à suivre. le covid me rend fous ! - Page 8 131989
le covid me rend fous ! - Page 8 Sans_177
le covid me rend fous ! - Page 8 Vm_26_10
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyMer 14 Avr 2021 - 7:30
merci pour le mal que vous vous donnez pour résoudre le problème.
en attendant, pour avancer, j'en ai pris une autre qui est un peu grippé au niveau des boisseaux. WD 40 toute la nuit, je vais voir ce matin le résultat .
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyJeu 15 Avr 2021 - 8:30
j'ai remonté une autre rampe, mis une batterie , et que nenni .
au kick, le moteur me semble époumoné, je vais prendre les compressions .
le covid me rend fous ! - Page 8 16184610
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyJeu 15 Avr 2021 - 11:37
Est-ce que tu as bien vérifié que tu avais de l'allumage? et que les bougies produisaient des étincelles?
Est-ce que tu obtiens quelques pétouilles ou rien de rien?
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyJeu 15 Avr 2021 - 11:46
oui webz, j'ai des étincelles et ai eu quelques pétouilles au stat pilote, sans insister il faut préciser.
j'ai même permuté les fils du plateau d'allumage au cas ou.
mais vraiment, j'enfonce le kick comme dans du beurre. un copain va me passer un compressiomètre demain,
on ne se décourage pas !
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyJeu 15 Avr 2021 - 13:10
Pas de compressions est aussi un signe de soupapes qui ferment pas ... Rolling Eyes
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyJeu 15 Avr 2021 - 18:48
c'est vrai jmz, je crois que je vais etre bon pour un redémontage, en automne maintenant !
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 19 Avr 2021 - 7:46
très surprenant, j'ai commandé une platine porte instruments ( compteur, compte tour, contacteur ) et quand j'ai voulu acheter le holder du contacteur 27019-003 , je me suis apperçu que le modèle pour Z1 avait la même ref que pour le Z 900 1000. Alors que le Z1 est plus long.
surprenant car il me semble que le holder de Z 1000 ne monte pas sur la platine Z 1,
le covid me rend fous ! - Page 8 16187210
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 8 EmptyLun 19 Avr 2021 - 11:15
celui la c'est pour les 900 a4 et les z1000
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
» Humour uniquement en images!
» COVID-19 : au fait!
» chantier Z1B pour s'occuper en prévision du covid
» Ils sont fous!!!
» Les fous (pour ne pas dire les cons!!ça ose tout!! LA PREUVE
