Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 le covid me rend fous !
PS63
sdal
jp69
zephyr 77
jeep
corbin SP
Olivier
ROUQUIN
jjweb13
24 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
jjweb13
le covid me rend fous ! - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyMar 30 Mar 2021 - 10:29
le trempage dans le liquide de frein n'a rien donné. l'interstice du segment est bien visible, environ 1 mm.
j'hésite à introduire un outil et mettre en contrainte. Si le segment casse, vu que je ne connais pas l'origine du piston, je serais bien embêté.
il y a 1 repère ART sur le piston, si quelqu'un reconnait ce piston ?
le covid me rend fous ! - Page 7 Img_2067
jeep
jeep
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyMar 30 Mar 2021 - 22:25
J'avais réussi à les décoller dans gamelle d'huile de vidange chauffée sur un camping gaz dans le jardin, bonjour l'odeur
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyMer 31 Mar 2021 - 7:42
jeep, je n'ai pas encore essayé la friture, combien de temps à bouillir ?
jp69
jp69
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 1 Avr 2021 - 14:21
ART c'est la signature fonderie des pistons KAWA d'origine
jp69
jp69
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 1 Avr 2021 - 14:40
pour les disques comme écrit sur plusieurs post:
- 7mm se sont les simples disques et 5mm les doubles disques à partir du 900A4 de 76 c'est pareil US ou europe
en tout cas c'est un sacré mélange tableau de bord de 1000 avec compte tour de de Z1, piston de 1000, disque de 900Z...
sdal
sdal
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 1 Avr 2021 - 17:49
Bonjour à tous , une petite question j'ai deux disques de 7 mm sur mon A1.est-ce normal ou devrais-je plutôt avoir deux 5 mm ?
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 1 Avr 2021 - 18:10
merci jp, je suis rassuré si ce sont des pistons kawa d'origine.si je casse un segment ou 1 piston, je saurais quoi chercher !
cette moto est un peu bitza, je vais m'occuper à tout remettre en configuration 75,
samedi je vais essayer le piston dans l'huile de moteur bouillante,
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptySam 3 Avr 2021 - 11:02
j'ai écouté vos conseils et ai commandé chez kawa, et oui il existe encore et en plus pas de port à payer, le guid came schaft pas plus chère que sur le net
le covid me rend fous ! - Page 7 Img_2069
sitôt reçu, sitôt installé !
demain c'est l'opération chauffage dégrippage segments,
le covid me rend fous ! - Page 7 Img_2070
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyDim 4 Avr 2021 - 19:04
opération casserole huile chaude : technique jeep,
le covid me rend fous ! - Page 7 Img_2071
puis tapage avec un marteau à l'interstice, ça se décolle !
maintenant opération remontage,
le covid me rend fous ! - Page 7 Img_2072
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 8 Avr 2021 - 11:50
ça y est, le haut moteur est installé,
demain les arbres qui cachent la forêt !
le covid me rend fous ! - Page 7 Img_2074
jeep
jeep
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 8 Avr 2021 - 15:45
Désolé, je n'avais pas vu ton message sur le temps de chauffe.
Maintenant c'est trop tard et tant mieux si ça a marché
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 8 Avr 2021 - 21:10
Attention à ne pas mettre les arbres d'une façon qui appelle les forets (et les hélicoils)!! Je me marre! Je me marre!
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyJeu 8 Avr 2021 - 21:32
Respect du bon calage obligatoire doit etre respecte
Vilo sur T 1.4
ptite fleche de la poulie aac echappement aligne au plan de joint de la culasse cote droit
28 eme axe de la chaine de distribution (+1 par rapport au repre de la poulie)en face repere 28 de la poulie de l acc d admin
Ptite fleche de la poulie aac admin aligne au plan de joint de la culasse cote gauche
Mise en place roulette de la culasse
Mise place du tendeur de chaine et tension
Deux tours pour verif piur retombe sur les memes reperes
J ai rien invente c est ds la revue technique A SUIVRE A LA LETTRE
pour la mise en place de l acc echappement la 3eme came doit appuyer sur la soupape 3 echappement
pour la mise en place de l acc admin la 2eme came doit appuyer sur la soupape 2 admin
JMZ a preconise l utilisation d une pince etau
Proteger les mords avec du plastique pour evitre de marquer les aac
Mise en pression de l acc admin sur une partie degagee de l acc idem pour l acc de l echap
Bon courage
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 8:00
merci corbin pour le développé .
très important aussi, bien synchroniser l'entraineur du cable de compte tour avec le pignon le l'arbre d'échappement.
une fois, j'étais jeune, j'ai pas fait attention et j'ai cassé la parois de la culasse .
maintenant, quand je serre les demis paliers de l'arbre d'échappement, le fais tourner l'entraineur pour qu'il s'implique bien avec le pignon.
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 10:10
On peut le mettre après par le trou de la prise, le pignon rentre sans problème.
le covid me rend fous ! - Page 7 Prise10
L'appui des pinces-étau se fait sur les zones brutes des aac, évidemment pas sur les parties usinées ni sur les paliers comme j'ai vu y a pas longtemps.   Rolling Eyes
Le réglage des pinces doit être léger, c'est juste pour plaquer les aac, inutile de serrer à 30kg ni de protéger l'aac qui ne risque rien à cet endroit.
On ne fait pas tourner le moteur avec les pinces ça a l'air très con à dire mais on m'a déjà posé la question. Yeux mouilles
Attention, il faut avoir pré-calé la distib sur 1/4 et mis les aac en bonne position sinon on risque d'appuyer sur un dôme de piston avec une soupape et de la niquer...
Dans cette config, inutile de respecter l'ordre de serrage des paliers.  Wink
le covid me rend fous ! - Page 7 Pinces10
Je décline toute responsabilité quant aux conséquences possibles d'un défaut de compréhension et/ou d'application de la procédure décrite ci-dessus.  Café
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 10:38
Par contre, une protection à la mâchoire du dessous sera la bienvenue pour éviter d'abimer la peinture de la culasse (même si c'est plutôt à un endroit caché).
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 14:28
Très prudent notre maître JMZ !!!
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 14:34
C'est de l'humour bien entendu mais aussi pour éveiller une extrême attention à ce que l'on fait là haut ... Rolling Eyes
PS63
PS63
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 16:45
Ben moi j ai utilisé des ptits serre joint, j ai mis des ptits bouts de bois, j ai tout fait bien gentiment, et je me suis quand même tapé 2 hélicoils!!!
le covid me rend fous ! - Page 7 Srj10
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 18:14
Ces moteurs ne sortent pas d'usine, ils ont été manipulés par bon nombre de doigts souvent plus crapuleux que scrupuleux.
Si on respectait à la lettre les précautions et les couples ces filetages alu n'auraient aucune raison de foirer, on démonte quand même pas des aac tous les jours Exclamation
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 18:56
ça y est, c'est calé, jeu pastilles fait.
en enlevant le réservoir après l'achat, j'ai eu la bonne surprise de constater l'absence des bobines. il va falloir fouiller le grenier !
le covid me rend fous ! - Page 7 16179810
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 18:59
Sans les bobines ça marche nettement moins bien .... 😖
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyVen 9 Avr 2021 - 20:26
sur, j'éspère que je vais en trouver en bon état,
sinon, il y a de la refabrication, au pire.
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptySam 10 Avr 2021 - 10:47
Salut pour les bobines je te conseille du neuf.Meme en chinois la technologie a fait de gros progrés en ce domaine.De plus ,j'ai souvent claqué des bobines anciennes aprés des remises en route et j'ai bien l'impression que ces choses n'aiment pas etre longtemps stocké dans des conditions douteuses et remise au taf aprés quelques décénnies.Mon grain de sel sur les remontages ACT,pour les helicols utiliser des longs qui correspondent à la profondeur de l'ancien filetage,le démontage de la prise du compte-tours est IMPERATIVE.D'ailleurs son remontage ne se fait qu'aprés le calage des ACTs et le controle des jeux aux soupapes-source manuel kawa.Bon courage.
jjweb13
jjweb13
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyDim 11 Avr 2021 - 11:23
oui artikawa, tu as 100% raison ! en mettant bobine, platine d'allumage et bougies neuves, on assure.
pour ma part, je veux recycler mon vieux stock et ai trouvé puis testé 2 bobines et , cerise sur le gâteau, ai réussi à respecter les couleurs ( vert et noir ) .
le covid me rend fous ! - Page 7 16179811
MessageSujet: Re: le covid me rend fous !   le covid me rend fous ! - Page 7 EmptyDim 11 Avr 2021 - 12:12
Alors le vert dans le ....
Et le noir dans le ....
Page 7 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
» Humour uniquement en images!
» COVID-19 : au fait!
» chantier Z1B pour s'occuper en prévision du covid
» Ils sont fous!!!
» Les fous (pour ne pas dire les cons!!ça ose tout!! LA PREUVE
