| Remontage complet moteur Z1A | |
+1433Z650 etienne didier2a condolini gali gisH2 zephyr 77 sdal ROUQUIN artikawa Michel30 WebZ JMZ1000 corbin SP 18 participants |
Messages : 6484 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Dim 25 Avr 2021 - 7:48 | |
| Salut Étienne! Ce moteur n'avait pas bonne mine au départ, victime de plusieurs couches de mauvaise peinture projetée à la tyrolienne dans l'cadre. Je l'ai sorti du cadre, il est partit dans un fourgon et revenu trois semaines plus tard, sablé. Je ne suis pas curieux j'ai même pas demandé ou ni comment cela avait été fait. Il a été sablé tout entier sans rien démonter c'est à mon avis une grosse erreur, ce sable extra fin projeté à je ne sais quelle pression est rentré partout et c'est surement pas les bouts de sopalin enfoncés vite fait dans l'admission et l'échappement qui lui ont barré la route . Exemple l'allumeur pourtant fermé avec son joint : Perso j'ai soufflé tout ce que j'ai pu évacuer pour peindre, pour la peinture je recommande fortement cette bombe Rust-Oleul 7778 finition noir satin y en a à 25+5 de port chez AmaZon, un peu cher la bombe mais c'est 500ml y en a bien assez pour un moteur avec suffisamment de reste pour des retouches au cas où. Attention quand meme la couche reste fragile tant qu'elle n'a pas été cuite, j'ai fait chauffer le couvercle au four il est ressortit nickel, durcit et d'aspect irréprochable. Ensuite j'ai remis le bourrin dans le cadre et prévenu mon donneur d'ordre que je m'arrêtais là. En effet ce boulot pue la prise de tête, ce moteur ne m'inspire pas pour plein d'indices et de raisons que je ne citerais pas, le sablage à l'arrache n'est qu'un détail de plus. Je ne veux pas être tenu responsable d'interventions antérieures dont il a de toute évidence fait l'objet et dont personne "ne semble" connaitre les détails ... Ce puzzle que je ne sens pas malgré qu'il pue va donc repartir en puzzle dans le fourgon avec son joli moteur (du moins extérieurement), ça me fera de la place.
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Dim 25 Avr 2021 - 8:33 | |
| Qd on voit ta photo, on imagine bien ce qu’il doit y avoir à présent à l’intérieur du moteur .... Quelle drôle d’idée .... 🧐 |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 9:05 | |
| Merci JM ! C'est la réponse que je ne voulais pas entendre. J'ai pensé microbiller entier, mais vu ton résultat j'ai bien fait de te poser la question. Je ne sais si ton sableur est pro, mais il aurait dû te le faire moteur démonté. C'est blanc dans l’allumeur, c'est de la bille de verre ou du sable ?. Je pense au bicarbonate, ça décape, et c'est soluble dans l'eau. Pour les trous, au lieu de sopalin et autres chiffons du silicone devrait faire l'affaire. Je ne suis pas partisan à peindre un moteur entier, ça fait pas beau les joints peint. Je continue à réfléchir, ça fait quand même (iech) de démonter un moulin peu kilométré qui tourne . |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 9:15 | |
| - etienne a écrit:
- Je ne suis pas partisan à peindre un moteur entier, ça fait pas beau les joints peint.
Tout à fait d'accord mais là tous les carters devaient être changés pour des alus car ils sont vilainement chromés donc joints neufs. A part culasse mais comme c'est partit ça m’étonnerais que ce moteur ne nécessite pas d'ouverture en tous cas ce sera pas moi. Sable ou autre, je peux me renseigner mais dans tous les cas avec la pression, ça passe partout même en faisant très attention. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 20:47 | |
| J ai voulu faire un demarrage montage provisoire compression plein pot mais pas d allumage et pourtant montage identique avant demontage (merci les photos) j ai un allumage electronique j ai teste les bobines au primaire j ai 2,95 ohm au secondaire 25 j ai la doc sur l electronique mais en anglais et les couleurs ne correspondent pas j y ai passe toute l apres midi je suis a deux doigts de remettre mon allumage vis platinées mais comme je suis tetu je voudrais etre sur que mon electronique est HS y a t il quelqu un qui a des valeurs me permettant de connaitre l etat de mon boitier |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 21:09 | |
| Il est impératif que tout ce beau monde soit relié par une même masse connectée elle même bien sur au moins de la batterie C'est presqu' impossible de tester le boitier IC ou alors avec un oscilloscope et avoir les valeurs de tolérances. Pour les raccordements voici le schéma, les couleurs correspondent. Ce type de matos est rarement en défaut, il y a surement un blème ailleurs. - corbin SP a écrit:
- comme je suis tetu
Effectivement lorsque t'as un truc dans la tête, tu l'as pas ailleurs! Remets ce moteur dans son cadre connectes tout ça en configuration et ordre de marche, quelle drôle d'idée de vouloir absolument le démarrer comme ça ... Pour l’allumage, ne le le fous pas à la poubelle, envoies le moi, je paye le timbre. Ah ces Normands ... |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 21:35 | |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 21:48 | |
| Ha c'est bien, chui fier de toi, j'ai juste raté un épisode mais je connais les Normands Est-ce que toutes les masses sont bien connectées? Attention les platines électriques sont sur silentbloc, il faut amener une masse sur la carcasse du boitier IC. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 23:00 | |
Attention les platines électriques sont sur silentbloc, il faut amener une masse sur la carcasse du boitier IC. il n y avait pas de masse sur le boitier avant demontage et elle l allumait comme un feu d artifice je vais reprendre ca demain a tete reposée......( et mettre le boitier a la masse chassis) |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Lun 26 Avr 2021 - 23:32 | |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Mar 27 Avr 2021 - 7:09 | |
| Vu ta description j'aurai parié lourd sur la masse, dommage j'ai faillis gagner un allumage au prix d'un timbre. Celle du bloc derrière le kick c'est la principale, c'est d'ailleurs un fil de section plus importante, il faut que la cosse soit bien en contact avec l'alu si y a de la peinture, faut gratter un peu sinon le démarreur aura du mal à trouver tous les Ampères qu'il lui faut. Avec les rupteurs l'isolation élec des platines ne pose aucun problème mais avec l'IC il faut une masse sure je confirme, si ça a fonctionné comme ça, c'est qu'il devait y en avoir une qui trainait par hasard, par un filetage ou un touché quelconque et ça c'est le piège car c'est un coup à se retrouver avec des pannes d’allumage aléatoires qui jouent à cache-cache et chercher un moment. (vécu) |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Mar 27 Avr 2021 - 13:52 | |
| Comme la nuit porte conseil j ai verifie completement le cablage outre le fait qu une masse n etait pas raccordée j ai decouvert une autre panne en effet le connecteur arrivant des capteurs d allumage avait un faux contact .......un coup ca passe un coup ca passe pas j ai mis a la masse du cadre l IC platine elle meme mise a la masse j ai repris le contact masse derriere le kick et j ai fini par demarrer la bete avec mise en place d une nourrisse pour alimenter en essence les carbus et les pinces demarrage permettant un bon demarrage pas d echappement et les carbus sont juste inserés ds les pipes sans serrage https://youtu.be/c81x00LgJ7U |
jjweb13 Même pas peur!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Ven 30 Avr 2021 - 11:27 | |
| salut corbin, belle restauration du moteur. la z1 que je viens d'acheter a le même allumage que toi, et le même problème : pas d'étincelle. je ne suis pas normand mais je vais persévérer pour le faire fonctionner, ça doit être un +, |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Dim 2 Mai 2021 - 21:45 | |
| Ca y est 25kms cet apres midi apres avoir recaler correctement l allumage elle demarrait mais ne montait pas en regime apres une nuit de gros dodo et un relecture des docs et des photos avant demontage j ai recaler mon allumage en decalant la platine de 10 ,12° sens antihoraire au max du trou hoblons le moteur a demarré et ho miracle de la technologie il tournait rond avec des montees en regime sans petarades constat au retour des bougies elles sont un peu claires c est des BR9 photOs demain
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Dim 2 Mai 2021 - 21:56 | |
| je vais teste demain avec de B8 |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Mar 4 Mai 2021 - 20:50 | |
| J ai achete hier des BR8ES versus BR9ES j ai fait environ 25kms cet apres midi apres avoir recaler mon allumage avec une avance automatique ref1020 versus celui du 1000st Voici les couleurs des bougies Un ptit peu trop clair Mais je ne suis pas en configuration d origine :4 filtres coniques a la place de la boite a air classique |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Mar 4 Mai 2021 - 21:23 | |
| Pour être aussi blanches avec seulement 25k c'est que la T° doit être beaucoup trop haute et c'est fortement préjudiciable! Il y a risque de perçage des dômes de pistons ou de brulage de soupapes, il faut augmenter la richesse du mélange ou mettre un filtre adéquat. Il n'est pas impossible que les sensations de mauvaises montées en régime proviennent plus d'un manque d'arrosage que de ces masselottes bidons. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Mer 5 Mai 2021 - 1:08 | |
| en fonctionnement normal la temperature des echappements devrait etre de combien? je peux me procure un thermometre IR mais il doit monte jusqu a combien 600 ° ou plus? |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Mer 5 Mai 2021 - 5:40 | |
| Jamais mesuré et aucune idée de valeur, d'ailleurs au niveau des sorties, le chiffre dépendra des types de coudes doublés ou pas, de la matière du collecteur, ça ne traduira pas forcément la t° réelle dans la chambre de combustion, cette info sera donc un peu inexploitable. Le seul vrai remède c'est de monter les gic d'1 ou 2 cran ou de mettre un filtre plus "filtrant" ou les deux. |
PKRT Grande gueule!
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Jeu 6 Mai 2021 - 21:49 | |
| depuis lundi je démarre l engin tous les matins et tous les matins elle fume comme pas deux au début je me suis dit :elle est gavée d huile donc normal sauf que là ca devient anormal a mon gout ça le fait a froid et pas a chaud j ai resserré ma culasse a froid hier matin après une bonne nuit 10/12h d arret j ai recale mon allumage ce matin a la lampe strobo j ai ferme d un 1/4 de tour mes vis de richesse cause bougies un peu blanches j ai un leger manque de progression de montée en regime de 1800 jusqu a 2800 puis apres la cavalerie deboule elle marche comme un avion je vais reprendre les compressions demain matin si elles n ont pas bougé j ai un doute sur mes joints de queue de soupapes ca commence serieusement a me decourager tout ca pour ca |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Ven 7 Mai 2021 - 7:36 | |
| corbin, ne te décourage pas, tu as fait le + dur, tu as l'outil pour comprimer les soupapes ? |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Ven 7 Mai 2021 - 9:10 | |
| . ça peut être un joint blessé au montage ou tout simplement mal positionné. Il est certain que c'est un peu décourageant quand on trébuche après des heures passées sur ces bons vieux moteurs; il faut rester zen, éventuellement souffler un jour ou deux et reprendre méthodiquement pour la suite. On est avec toi, quand tu seras au bout de tes peines, tu sauras pourquoi tu as trimé et ton plaisir n'en sera que meilleur! Méthode, pas de précipitation et sérénité sont trois mamelles du mécano en herbe!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Ven 7 Mai 2021 - 11:02 | |
- j ai ferme d un 1/4 de tour mes vis de richesse cause bougies un peu blanches
Pour rappel, le réglage des vis de richesse n'est important que pour un ralenti stable et pour la progressivité du passage dans les tours, après 2000/2500 il n'a quasiment plus d'importance. A moins de faire beaucoup de ville avec des régimes bas, la couleur des bougies n'est pas ou très peu impactée par ce réglage. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Ven 7 Mai 2021 - 11:36 | |
| Ok merci pour ces infos Le paufinement du reglage va passer en second plan et cela ne m inquiete pas trop Je vais plancher cet apres midi sur mon gros nuage de fumee J ai recuperer une micro camera Je vais inpecter les cylindres et constater si huile ou pas Apres je prendrai les compressions Et apres j y mets le feu |
sdal Tire-court!
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A Ven 7 Mai 2021 - 11:41 | |
| Ne te décourage pas corbain ,j'attend avec impatience la retraite pour pouvoir ouvrir le moteur de ma 1000 Z1 et tenté de le remettre comme neuf. N'ayant pas une grande expérience cela risque d'être bien pire que ce qui t'arrive. Je me souviens d'un mecano passionné qui me disait avec beaucoup de poésie :( on l'adore la mécanique mais c'est quand même une sacré p...) |
| Sujet: Re: Remontage complet moteur Z1A | |
