| La Zèdàmanu | |
+14SN98 33Z650 patrice le breton Gargamel steph bayonne zephyr 77 STOK 51 Michel30 ManuZ7383 gisH2 didier2a ROUQUIN WebZ JMZ1000 18 participants |
Messages : 6485 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Ven 10 Fév 2023 - 19:38 | |
| Merci chef, confirmation donc ces n° OEM correspondent bien aux pièces du MC de A4 que les pros nous proposent mais pas tout à fait à celles trouvées dans la bête . J'ai bien entendu proposé cela à notre ami, j'en ai déjà monté ils sont très bien sauf qu'on ne voit pas le niveau sans ouvrir mais bon. Mais notre Manu est, comme vous le savez, un cervidé avec des bois sur la tête et y veut garder sa marmite d'origine sauf qu’apparemment s'en est pô ... |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Sam 11 Fév 2023 - 20:11 | |
| j'ai déjà trouvé ce maître cylindre sur des 750 four |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 12 Fév 2023 - 17:08 | |
| Bruno t'es l'plus fort c'est bien du Hondtruc C'est apparemment du 1000 GL les premières Goldwing 75 77 Tout correspond la forme, le nombre de pièces Un clips, un circlips, une rondelle plastoc, un rondelle acier, les dimensions semblent identiques mais j'aimerai en être sûr. Je vais essayer de les trouver ou d'appeler un pro qui vend ça. https://www.tonnycat.com/kit-reparation-de-maitre-cylindre-de-frein-avant-tourmax-honda-1044474.htmlL'ensemble bocal, bouchon, joints est aussi dispo à la Bécanerie https://www.la-becanerie.com/kit-bocal-maitre-cylindre-de-frein-avant-tour-max-honda-gl-1000-75-78.htmlBon ce MC ressemble quand même bien visuellement à celui du Z1, si quelqu'un peut me faire un gros plan d'un Z1 double d'origine, merci. Promis, si j'trouve du Kangoo j'la brule ... |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Sam 18 Fév 2023 - 14:10 | |
| Le kit Hontruc est arrivé et c'est bien la bonne pièce. L'occasion de signaler ce pro comme très recommandable, je leur avais envoyé les cotes mais ils n'avaient pas en stock. J'ai commandé, ils ont vérifié avant d'envoyer et m'auraient remboursé si pas OK, contact téléphonique très cordial et professionnel. J'ai remplacé le maitre cylindre SuZ par cette pompe universelle et ça fait pas mal après un coup de noir satin. |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 19 Fév 2023 - 16:53 | |
| Suite donnée à l'absence d'entretoise entre les deux roulements roue AVEn cherchant dans mon bazar un bout de tube adéquat, un truc m'a sauté aux Z'yeux Un objet que vous connaissez tous m'a semblé bien similaire: Oui les diams de ce vieux pare cylindre destroy font parfaitement l'affaire: 22x17 pour une longueur nécessaire de 67 ça joue à merveille Les deux bagues intérieures des roulements sont bien en butée sur l'entretoise on peut désormais serrer modérément l'écrou d'axe sans bloquer les roulements ce qui était le cas précédemment. Apparemment ce cas n'est pas si rare, c'est arrivé récemment à un pote à Gis sur une Z1R qui a bien faillit gameler à cause d'un roulement explosé sans son entretoise. Lorsqu'on extrait les roulements pour remplacement, cette pièce est libre de tomber ou elle veut mais faut quand même être distrait pour ne pas s'en rendre compte ... Je remplacerai quand même les deux 6203 c'est du standard, ils ont dû subir des contraintes transversales pour lesquelles ils ne sont pas conçus du tout |
Coche Fredo Tire-court!
Messages : 144 Date d'inscription : 09/01/2016 Age : 58 Localisation : 74 LA YAUTE
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 19 Fév 2023 - 18:28 | |
| Le système D a du bon ! pour la réfection du protège carter, un morceau de fer à béton pourrait remplacer la partie manquante... A+,Fredo. |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 19 Fév 2023 - 18:38 | |
| . Hum, ça m'inspire moyennement confiance cette affaire... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 19 Fév 2023 - 18:43 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Jeu 9 Mar 2023 - 10:34 | |
| Malgré les réserves émises en page 3 concernant ce kit complet étriers double disques Z1, je l'avais quand même commandé. IL est bien arrivé d'UK complet et conforme mais effectivement ho surprise ! Le prix n'était pas le même sur la facture Contrairement aux craintes énoncées plus haut, c'est eux qui m'ont remboursé de 20,40e via eBay et PayPal Par contre, aucune explication sur cette différence, bon on va pas râler cette fois-ci. |
Michel30 Tire-court!
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Ven 10 Mar 2023 - 9:17 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 15 Mar 2023 - 19:42 | |
| - Michel30 a écrit:
- Put... , sur cette terre y'en a que pour la canaille ! ! ! !
Fais bien gaffe de ne pas avoir de mauvaises surprises dans ton pastaga quand tu passeras par ici toi l'Gardon ... Bon les news de la situation si tant est que cela intéresse ici bas ... La "surmultipliée est enclenchée" j'ai gravement attaqué la prépa moteur en vue du remontage, ce qui équivaut évidemment à quelques bouts de bois au milieu du chemin... La culasse de z1000 fournie a très certainement beaucoup plus d'heures de stockage que de vol, bref c'est bien et c'est pas bien. Il va falloir faire un tri dans tout ça, j'ai du rab en ressorts et en ai moi même encore un peu.! Si le plan de joint de cette culasse est nickel, il n'en est pas de même coté bloc, ces aspérités creusées par l'ancien JC j'ai déjà vu mais là c'est un peu plus profond. Les cerclages des chemises ne sont pas attaqués, je vais remonter en l'état, le joint fera sont boulot, on mettra comm'd'hab un peu de pâte sur les passages d'huile, à moins que le client veuille une rectif, pour moi c'est pas nécessaire. Culasse de 1000, bloc de 900, prochaines Z'étapes donc coup de black HT sur l'ensemble, je laisse à Manu le soin de poncer les tranches, ce genre de trucs me gave. Ensuite remontage des éléments vitaux sur culasse, pose des aac sur établi et pré-détermination des pastilles, bref la routine. Je peux d'ores et déjà prévoir que ce moteur sera remonté et tournera avant mon anniversaire avec une réserve: Le client ne veut plus de sa rampe de 73 28SC, malgré mes vociférations il y reste campé sur cette décision, bref à lui de dire ce qu'il en fera. Il m'a donné un sac rempli de pièces carbu que je n'ai pas encore ouvert, il m'en également généreusement photocopié les pages de la RMT pour le cas ou Al-Zimer me viendrait. Te vais renverser tout ça sur l'établi et faire un tri. Manu, tu peux t'inscrire au Castelet, sauf gros conte-temps, le dimanche 30 avril en repassant par ici tu emporteras ta Z |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 15 Mar 2023 - 20:05 | |
ManuZ7383 Grande gueule!
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 15 Mar 2023 - 20:10 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 19 Mar 2023 - 14:12 | |
| faut pas toucher à cette culasse ni au bloc par contre les ressorts c'est mort il faut les changer ,tu dois en avoir sinon tu téléphones j'ai ça en rayon |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Dim 19 Mar 2023 - 14:44 | |
| Je n'aurais touché que si le client avait insisté mais c'est pas son genre... Merci pour les ressorts mais j'en ai plusieurs boites à Santiags, j'ai même ceux de son ancienne culasse, je prendrais quand même les cotes pour mettre les plus vaillants. |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 5:16 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 11:58 | |
| . Y va pas la reconnaître sa machine, le Manu!!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 17:53 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 19:58 | |
didier2a Grande gueule!
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 20:02 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 20:11 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 20:45 | |
| Ouais ben évite de prendre un hélicoptère avant d'venir la récupérer, stp ... |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 20:57 | |
| Ouais et oublie pas Bill..... |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Mer 29 Mar 2023 - 23:20 | |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu Jeu 30 Mar 2023 - 5:21 | |
| - ManuZ7383 a écrit:
- faut que j'me tire ailleueueurs,
Si tu ne sais pas ou aller c'est simple, tu sors à Sèvres-Babylone ensuite tu as ta chambre c'est au 23 pavillon des Lilas. Là bas les médecins diront k't'es fêlé c'est vrai k'tu t'fends la poire ... Ça c'est un Bill que beaucoup ont malheureusement oublié mais beaucoup le connaissent-ils vraiment ..?! |
| Sujet: Re: La Zèdàmanu | |
| La Zèdàmanu | |
