| Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux | |
+18kevlar68 Charly Z Z1RD1 jp69 condolini Michel30 yoda69 etienne gisH2 JMZ1000 33Z650 WebZ PKRT jjweb13 jeanmichel31 Gargamel Hikkaduwa jstech68 22 participants |
jstech68 Couillu!
Messages : 183 Date d'inscription : 17/12/2017
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Dim 26 Jan 2020 - 15:35 | |
Charly Z Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Sam 8 Fév 2020 - 17:15 | |
| Boulot magnifique. Bravo |
kevlar68 Couillu!
| Sujet: Reconstruction Dim 9 Fév 2020 - 11:40 | |
| Magnifique boulot, ... Encore une somptueuse bécane.... Elle sera prête pour le rassemblement du trident en Mars? |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Lun 13 Avr 2020 - 16:04 | |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Lun 13 Avr 2020 - 18:03 | |
| ça avance bien joli travail Mais c'est pas bien de piquer des tire-fonds sur les voies SNCF pour mettre dans les pots |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Mar 14 Avr 2020 - 13:58 | |
| Ah oui , ça pourrait être des tire -fonds SNCF , mais c'était tout a fait par hasard que j'ai trouvé ces pièces dans mon bric à brac car il me fallait un outillage pour choper les chicanes qui n'ont pas d'axes et ces tire-fonds allaient tip top pour rentrer et sortir la chicane Là j'attend un colis pour remonter les carbus qui sont à eux seuls une vrai usine à gaz , mais j'ai pris beaucoup de photo avant démontage ! J'ai pris des kit Keyster qui d'après le fofo semblent de qualité acceptable pour nos Z ?? |
MS Freins brûlants!
Messages : 18 Date d'inscription : 04/04/2018
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Sam 18 Avr 2020 - 9:48 | |
| Bonjour vraiment du beau boulot J’ai aussi fait chromer des pièces chez alsachrom , très pro et du travail de qualité Bonne continuation MS |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Mer 22 Avr 2020 - 21:22 | |
| Bonsoir tous , Rampe carbu remontée prête à être mise en place ! Finalement c'est assez bien conçu , compliqué , mais faut pas être pressé et bien s'aider avec des photos avant démontage et la revue technique n°14 ainsi qu'avec le shop manuel kawa ! Travaux effectués zinguage polissage couvercles microbillage bicarbonate de soude nettoyage de tous les orifices avec passage micro broche nouveau kit keyster partiel fabrication petite patte noir en PA6 réglage de toute la tringlerie pré règlage hauteur boisseau en attente de la synchro au carbtune réglage hauteur flotteur , à noter que la valeur de 22 +- 1 de la RMT n°14 est fausse , mieux avec l'outillage type kawa suivant le Shop kawa manuel (principe des vases communicants) sinon la bonne valeur en mesurant par rapport au plan de joint (sans joint) est plutôt 26 mm pour obtenir la hauteur préconisée par kawa ! prochaine étape , montage dans la Z1 puis test de fonctionnement moteur JS |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Mer 22 Avr 2020 - 21:51 | |
| c'est propre et bien fait , beau travail |
jp69 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Mer 22 Avr 2020 - 22:50 | |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Ven 24 Avr 2020 - 18:26 | |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Sam 25 Avr 2020 - 22:49 | |
| Superbe rampe et très beau travail |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Mer 6 Mai 2020 - 21:19 | |
| J'ai quelques soucis avec mon robinet d'essence d'origine , joints remplacés mais pas la capote centrale , car pas fournie dans les kit ! Il ne verrouille pas à 100 % et j'aimerais trouver le joint intérieur levier dont images ci dessous Mes recherches sont toutes négatives , mais j'ai déjà trouvé le part number 92065-082 gasket qui par ailleurs est le même que pour les triples S2,S1 ,,,, Quelqu'un en saurait plus pour cette pièce apparemment plus disponible ?? J'ai essayé entre temps un robinet repro , une vrai saloperie , je ne comprend pas comment on peut vendre une merde comme cela , un nuit au contact de l'essence , tu n'arrives presque plus à tourner le levier , et ça pisse,,, J'ai également une petite fuite d'huile à droite au joint papier carter vis platinée/carter moteur mais uniquement à chaud ?? J'ai monté le joint papier à sec ?? faut il que je monte avec de la pâte+joint , probablement ! Merci de vos conseils |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Mer 6 Mai 2020 - 23:24 | |
| . Ta fuite ne viendrait pas plutôt du joint spi derrière le carter? L'as-tu changé? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 9:09 | |
| - WebZ a écrit:
- Ta fuite ne viendrait pas plutôt du joint spi derrière le carter? L'as-tu changé?
joint spi sortie vilo, y a aucune autre raison que de l'huile pisse par là. |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 9:40 | |
| La fuite ne se situe pas au couvercle des rupteurs , mais à l'autre joint carter juste à coté gasket engine cover, le spy ne fuit pas et a été changé , ca goutte en dessous au plan de joint mais seulement à chaud goutte au doigt ? Je pense que le joint papier ne fait pas l'affaire et pense le remplacer par un origine kawa ?L'origine est en matériau type métal ! Pour le robinet d'essence , j'avais mis de l'huile 2 temps mais la capote 92065-082 doit être un peu usée/durcie et ne ferme plus à 100 % et recherche donc ce joint de robinet !
Quelle autre solution valable de robinet d'essence avez vous adopté ? Il existe des repro avec la vis vers le bas ,c'est la merde que j'ai inutilisable , il existe le PMC qui ressemble beaucoup à l'origine ,vis sur le coté ? Ou alors l'autre le chromé qui n'a plus le lock origine ?
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 9:59 | |
| Si tu veux pas de souci avec ce genre de joints ne t'emmerde pas avec du paplar d'origine ! A moins d'être vraiment très origine auquel cas j'ai pas de remède ... |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 14:31 | |
| - jstech68 a écrit:
- La fuite ne se situe pas au couvercle des rupteurs , mais à l'autre joint carter juste à coté gasket engine cover, le spy ne fuit pas et a été changé , ca goutte en dessous au plan de joint mais seulement à chaud goutte au doigt ? Je pense que le joint papier ne fait pas l'affaire et pense le remplacer par un origine kawa ?L'origine est en matériau type métal !
Elle vient d'où cette huile si le joint spi ne fuit pas? C'est bien le seul endroit d'où elle peut arriver... ...à moins que tu ais fait tremper abondamment ton joint dans l'huile avant de le monter et que ce soit cette huile qu'il a bu qui se liquéfie et qui suinte quand elle chauffe...du coup, ça ne devrait pas durer. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 14:37 | |
| Perso j'ai compris que c’était le plan de joint que j'ai fléché en rouge, me tromperai-je |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 14:44 | |
| La micro fuite se situe là où il y a la flèche rouge sur la photo précédente de JMZ1000 au plan de joint , c'est l'huile qui lubrifie le roulement vilo coté droit et le joint spy fait l'étanchéité vers l'allumage ! Si le joint spy était hs on retrouverait de l'huile dans l'allumage !
Pour le robinet d'essence , vous avez quoi ? l'origine ? ou autre marque ?
merci |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 15:29 | |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Jeu 7 Mai 2020 - 15:41 | |
| Ok , merci , elle devrait bientôt faire ces premiers essai route , faut que je mette encore du looked dans le freinage avant ! Opération que je déteste faire car t'en a toujours qui pisse aux vis de purge je vais tester une autre méthode , aspiration par le bas avec seringue pour faciliter le remplissage du circuit , puis purge traditionnelle ! A plus |
jstech68 Couillu!
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Sam 20 Juin 2020 - 17:47 | |
| Prête pour la route , restauration finie de ma Z1 73 base venant de Suisse achetée en décembre 2017 Problèmes rencontrés lors des essais route : robinet d'essence qui fuit ( remis l'origine avec remonatge soigné et changer le joint doigt de gant -> puis ok ) fuite d'huile à droite couvercle allumage ( changement du joint papier par un origine kawa + pâte wellseal -> puis ok ) étriers de frein avant qui bloquent ( j'ai probablement mis trop de liquide , redemontage des étriers ,vérification , nouveau joint origine kawa (prix indécent ) et -> ok Cet après midi 70 km à 4000 tour voir 5000 tour , ça pousse fort cette Z1 , plus lourde bien sûr que la H2 mais put,,, elle part je cherche souvent la 6eme tellement elle pousse ! Quelle va être la prochaine ? mystère ma femme me dit chaque fois , celle là c'est la dernière Bon weekend à tous Joseph |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux Dim 21 Juin 2020 - 12:03 | |
| jolie restauration du beau boulot |
| Sujet: Re: Reconstruction Kawa Z1 1973 début travaux | |
