Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 bougies qui claques
4 participants
bougies qui claques Empty
MessageSujet: bougies qui claques   bougies qui claques EmptySam 5 Juin 2021 - 20:54
bonjour à tous
petit soucis avec la 900 z1 75
elle claques des bougies , j'ai lu sur le fofo les sujets évoqués
l'allumage est ok , rupteur écartés 0,30
bobines neuves et anti parasite aussi
avant hier elle me claque 2 bougies sur cyl 3 et 4
je change toutes par des neuves , redémontes les carbus , change les aiguilles par des origines ( 2 eme cran ) et les gicleurs d'aiguilles
gicleur principal 112,5 origine
vis d'air 1 tour 1/4
synchro
elle fonctionne nickel et ralenti parfait
aujourd'hui ma femme roule avec et 30 kms plus loin , rebelote
elle tiens plus et ratatouille comme ya pas
je redémonte et là 3 bougie claqués et couleur suie noire sèche
je pense a un prob de carburation trop pauvre , car quand j' ouvre la poignée , elle s'étouffe donc trop d'air d'ou la suie sur bougie, en plus un mélange pauvre si je me trompe pas , claque rapidement les bougies
je pense mettre les aiguilles au 3 eme cran et augmenter les gicleurs en 115
je suis pratiquement certain que c'est le mélange pauvre qui les claques , je voudrais votre avis là dessus
je met du 98 en carburant
Very Happy
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptySam 5 Juin 2021 - 22:08
Un mélange trop riche peut aussi donner l'impression que les bougies ont claqué!!
La porcelaine se gorge d'essence et les bougies ne fonctionnent plus.
Dans ce cas, il suffit de mettre chaque bougie avec ses électrodes et la porcelaine centrale en présence d'un bonne flamme (gazinière par exemple) pendant quelques petites minutes puis la bougie refonctionne à nouveau.
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptySam 5 Juin 2021 - 23:32
Tu parles de bougies noires suie, et de pauvreté du mélange.
Un mélange pauvre ne noirci pas les bougies, elle les blanchi.
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptySam 5 Juin 2021 - 23:50
suis d'accord quand les bougies fonctionnes , mais quand elles sont grillées , l'air et l'essence mélangées non brulées avec la chaleur du cylindre se transforme en suie et sec
dans mon cas la couleur noire n'est pas une couleur de mélange trop riche,
comme j'ai écrit plus haut quand j'ouvre la poignée , elle s'étouffe , due à trop d'air malgré la synchro nickel
je vais augmenter et je vous dit ça
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptyDim 6 Juin 2021 - 8:28
Salut Eric, c'est toi le pro, mais d'après moi, du mélange même pauvre sur une bougie morte devrait noyer le moteur et la laisser humide .
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptyDim 6 Juin 2021 - 8:58
salut mon bon etienne , mais là justement c'est sec de chez sec et suie fine noire
j'ai lu sur le net que un mélange trop pauvre , il y avait rien de pire pour claqué les bougies, la bougie surchauffe et l'électrode centrale claque
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:16
Salut Condo
De quelle couleur sont tes tubes d echappement sorti culasse
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:17
Si t es trop pauvre tes coudes devraient etre jaune
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:27
bas sont nickel chrome
corbin SP
corbin SP
MessageSujet: Re: bougies qui claques   bougies qui claques EmptyDim 6 Juin 2021 - 20:50
et cote bobine as tu verifier l impedance de ton circuit HT.....
bougies qui claques
» bougies qui claquent
» temperature de bougies
» Bougies NGK R BR8ES
» Claquage de Bougies
» couleur des bougies
