 bougies qui claquent
phil-ch
MessageSujet: bougies qui claquent   Dim 29 Jan 2017 - 12:31
Sur ma Z1 de 76, à chaque fois le même problème en hiver.
Bien que je ne roule pas en hiver, lorsque je veux la faire tourner tous les mois ou deux mois,
je dois donner quelques coup de démarreurs et lorsque le moteur démarre, il tourne sur deux ou 3
cylindres et à chaque fois à cause d'une ou deux bougies de claques (neuves !). Cette fois-ci c'est les
deux extérieures.
Le robinet d'essence est fermé lorsque de ne l'utilise pas, les cuves doivent êtres sèche, ça m'étonnerait donc
que les cylindres soient noyés.
Ensuite, durant la saison, plus de problèmes lors d'une utilisation hebdomadaire ou bi-hebdomadaire.
Je fais quelque chose de faux ? je devrais plutôt kicker quelques coup avant ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: bougies qui claquent   Dim 29 Jan 2017 - 17:55
Souvent, les bougies ne sont pas claquées mais imbibées d'essence.
Pour en être sûr : tu mets une des bougies 'claquées' sur le feu du gaz (la porcelaine autour de l'électrode surtout) pendant deux ou trois minutes;
une fois refroidie, tu la testes, si elle remarche c'est que la porcelaine avait bu de l'essence et mettait la bougie en court-jus.
C'est un début de diagnostic.
MessageSujet: Re: bougies qui claquent   Dim 29 Jan 2017 - 18:30
Avant de démarrer, bien attendre 20 ou 30 s pour être sur que les cuves soient pleines, ensuite starter à bloc et démarrage mais en fait il faut couper un peu le starter après car sinon il y a de la noyade dans l'air, mais ne pas accélérer juste jouer avec le starter...
MessageSujet: Re: bougies qui claquent   Lun 30 Jan 2017 - 6:12
Ou d'huile ! Rolling Eyes
Des bougies qui "claquent" ça peut encore arriver mais c'est assez rare, à chaque fois, non, une bougie c'est pas fragile à ce point ... Evil or Very Mad
phil-ch
MessageSujet: Re: bougies qui claquent   Lun 30 Jan 2017 - 7:18
Merci de tous vos conseils. J'ai chauffé la porcelaine des bougies avec un petit briquet/chalumeau, je vais les tester prochainement.
MessageSujet: Re: bougies qui claquent   Lun 30 Jan 2017 - 7:25
Faire tremper les culots dans l'acétone ou le trichlo, dans un récipient couvert puis un bon coup de soufflette est également une bonne recette. Wink
Avant de les nettoyer y faut surtout savoir de quoi elles sont souillées, huile ou essence, les causes et les remèdes sont très différents ...
MessageSujet: Re: bougies qui claquent   Jeu 9 Fév 2017 - 18:51
Je pense qu'il y a dû avoir "une fournée" de NGK pas terrible. Sur les 650, on était plutôt tranquille avec ce problème, et d'un coup, ça a été la folie. Maintenant ça s'est à nouveau calmé, sans que nous n'ayons radicalement changé quoi que ce soit.
Dans mon jeune temps, il y avait un outil génial pour ça: une sableuse à bougie. Mais il fallait être très soigneux au nettoyage. C'est ce dernier point, souvent négligé, qui a fait disparaître cet outil. Il y avait aussi une chambre avec un miroir renvoyant l'image de la face cachée de la bougie, avec un transfo HT, et une prise d'air comprimé pour mettre la chambre sous pression.
Mais pour voir des bougies fuir que sous la pression, c'était terrible !!!
» bougies qui claquent
» bougies pour hy, ngk ??? merci !!!
» temperature de bougies
» bougies IRIDIUM ??
» Bougies NGK R BR8ES
