 Bougies NGK R BR8ES
Bougies NGK R BR8ES Empty
MessageSujet: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyMer 22 Fév 2012 - 4:32
Trouve ca en 4 ex sur mon velo ... kesako R ?
Toute facon ... pas belles les bougies .. beurk ...
que me conseillez vous de mettre en standard ? Difference entre NGK B8ES et B9ES ?
Merci
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyMer 22 Fév 2012 - 6:49
Merci
B8 ES ou B9 ES ou B7 ES, c'est pas pareil.
La bougie standard type ‘‘ES’’ est proposée très souvent de série sur une grande quantité de machines.
L’âme en cuivre améliore la dissipation thermique :
- Plage thermique plus large,
- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage,
- Réduction de l’encrassement.
Le B donne la longueur et ES son filetage du Culot (Ici = 19 mm et 14 mm)
Le chiffre 7 ou 8 ou 9 correspond à l'indice thermique. ATTENTION, toutefois, Les indices thermiques BOSCH fonctionnent à l’inverse des indices NGK/DENSO : une X4 est donc plus chaude qu’une X3
La lettre "R" signifie "Résistance" et est plus spécifique aux allumages électroniques. Les NGK en "R" sont des bougies dites résistives et ne conviennent donc pas bien à un allumage par rupteurs, ce qui doit être ton cas.
Voilà un tableau BOSCH:
Bougies NGK R BR8ES Ngk10
Pour le reste tu as tout ici:
http://yamaha.tw.free.fr/bougie_tw.htm
et
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html
TABLEAU DES EQUIVALENCES POUR NOS Z :
AC
BOSCH
CHAMPION
LODGE
MARELLI
MARCHAL
NGK
ELECTRODE
NORMALE
ELECTRODE
PROEMINENTE
(P)
W125T2
N 8
CLNH
CW 4L
36 HS
B5 ES
45 XL
W160T2
N 6
HBLN
CW5L
B 6ES
44 XL
W175T2
N 5
CW7L
35 HS
42 XL
W225T2
N 4
CW7L
B 7ES
41 8XL
W260T2
N 3
2 HLN
CW9L
34HS
B8ES
Du reste, on en parle souvent sur les forum et ta demande me fait penser que je vais créer une page spécifique sur mon site ....
Enfin, pour répondre à ta question, sur nos 900 et 1000, la B8ES est un bon compromis pour un usage dit standard....
clauderochefort
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyMer 22 Fév 2012 - 8:35
slt
si ta moto est en vis platinees / condo tu mets du b8es ca vaut 3€
si tu as mis 1 alluamge electronique
c est mieux le "r" , et donc la , br8es (3,50)
br8 ou b8 = idem , sauf la 1ere a resistivite , mais indice thermique idem
pour la ballade et usage routier indice 8 chez ngk
slt
http://www.emac-moto.com
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyMer 22 Fév 2012 - 10:31
[quote="33Z650"]
Je pense que là tu parles des bougies "AC" car les Bosch l'indice est le nombre qui monte bien de 160 à 260 sur ton tableau, il existe évidemment d'autres valeurs "240", "280"....
AC
BOSCH
CHAMPION
LODGE
MARELLI
MARCHAL
NGK
ELECTRODE
NORMALE
ELECTRODE
PROEMINENTE
(P)
W125T2
N 8
CLNH
CW 4L
36 HS
B5 ES
45 XL
W160T2
N 6
HBLN
CW5L
B 6ES
44 XL
W175T2
N 5
CW7L
35 HS
42 XL
W225T2
N 4
CW7L
B 7ES
41 8XL
W260T2
N 3
2 HLN
CW9L
34HS
B8ES
Très bonne idée Baboone, merci de rappeler toutes ces données importantes !
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptySam 25 Fév 2012 - 8:17
Voilà c'est fait....
Si vous avez des commentaires les pros du Z ...
http://33z900.jimdo.com/choisir-sa-bougie/
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptySam 25 Fév 2012 - 9:16
Merci a tous de vos reponses et specialement a 33Z650 pour son site bien sympa qui sert ainsi de memoire collective a la communaute ...
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptySam 25 Fév 2012 - 11:00
Merci BABOONE...
C'est pour cela que je l'ai crée il y a 2 ans maintenant...
Depuis des visites de ts les pays de A à .... Z comme en témoigne la page d'accueil...
Plus de 12000 visites soit 20 à 30 par jour...
Si cela sert à tous, mon objectif est atteint, même si ce site est encore bien loin d'être parfait...
et je l'enrichis grâce à tous... study cheers
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyDim 26 Fév 2012 - 6:31
Parmi les éminents Zédistes, qui pourrait me donner un retour d'expérience sur les NGK BR8 EIX IRIDIUM ???Question Question Question
DOMINICK
DOMINICK
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyLun 27 Fév 2012 - 6:47
je pense que cela peut en intéresser certains d entre vous
surtout le tableau pdf
il y a de quoi lire
et même en français
http://www.rad.eu/fr/c/p/15365-ngk-b8es.htm?gclid=CIKhjLO3va4CFVAhtAodlBVdEQ
bonne lecture
JM10
JM10
MessageSujet: Re: Bougies NGK R BR8ES   Bougies NGK R BR8ES EmptyJeu 8 Mar 2012 - 15:51
Concernant les bougies NGK iridium, il arrive qu'elles claquent au démarrage à froid, je leur préfère les Denso IW24, qui sont hélas plus chères.
Bougies NGK R BR8ES
» bougies IRIDIUM ??
» bougies enya n° 3/4/5/6/
» [Recherche] Bougie OS
» Allumage H
