 couleur des bougies
taz73
MessageSujet: couleur des bougies   Dim 20 Avr 2014 - 22:24
Salutations à tous les Zedistes!
Voilà, aujourd'hui j'ai sorti la Z 1000 A1 de 1977.
D'abord un petit tour de 50km pour qu'elle reprenne les bonnes habitudes, un petit arrêt café et la elle commence a brouter bizarement.
je rentre au garage et me dit que l'essence dans le réservoir doit être morte donc je vidange et remarque que le robinet a une fuite.....
Je met des joints neuf et rempli le résé avec du SP95.
Vidange des cuves et me dit qu'un contrôle des bougies ça peut être pas mal.
trois bougies plutôt blanche et une plutôt noir de suie.
Il y a un allumage éléctronique, la rampe est propre et la syncro est faite.
Vous en pensez quoi de ces bougies?????
kawajacky
MessageSujet: Re: couleur des bougies   Lun 21 Avr 2014 - 22:13
Bonsoir . Je dirais : mélange trop riche pour la noire , et normal ou pas assez riche si elles sont trop blanches . Pour cela , faire une mesure de la température à la sortie '' echappement '' au thermomètre infra rouge . Bon vent en Z
MessageSujet: Re: couleur des bougies   Mar 22 Avr 2014 - 8:54
LA BOUGIE EST LA CONSEQUENCE PAS LA CAUSE
LES BOUGIES J EN PENSE RIEN C EST PAS LA QU EST LE PROBLEME
SI TON ROBINET FUIT DEJA C EST TRES MAUVAIS POUR TON MOTEUR
SI TES POINTEAUX NE SONT PAS PARFAITEMENT ETANCHES
JUSTE POUR RIGOLER AU HAZARD ...C EST PAS LE CYLINDRE DE GAUCHE QUI EST TOUT NOIR ?
AU MIEUX TU ES ENTRAIN DE RINCER UN CYLINDRE  Rolling Eyes
AU PIRE TU AS PLIE UNE BIELLE PAR COMPRESSION HYDRAULIQUE OU DECALE LE VILO SUR SON MANETON  affraid
C EST PAS POUR TE FAIRE PEUR C EST JUSTE POUR INFORMER QUE UN ROBINET D ESSENCE QUI FUIT
C EST AUSSI GRAVE QU UNE FUITE D HUILE IL NE FAUT JAMAIS PRENDRE CELA A LA LEGERE
SOUS PEINE DE FRAIS DE REFECTION MOTEUR IMPORTANTS
taz73
MessageSujet: Re: couleur des bougies   Mar 22 Avr 2014 - 19:18
Et oui, c'est bien le cylindre de gauche....
Avant de la mettre en route, je kick toujours doucement sans le contact au cas
Ou il y aurai de l'essence qui ce serai écoulée dans les cylindres.
Tu me fais peur la!
MessageSujet: Couleur des bougies   Mar 6 Mai 2014 - 22:01
J'ai retrouvé un message que j'avais posté sur ce sujet, à la suite d'une balade de 200 km sur une 900Z1 avec 3 gicleurs seulement.
900Z1 : les gicleurs servent-t-ils à quelque chose ?
J'en avais pensé que la couleur des bougies n'est plus ce qu'elle était...
Jean-Paul
couleur des bougies
» panne bizarre sur le banshee
» L'IRISH COB ! Haut en couleur !
» Quel Couleur?!
» citroen sous couleur allemande
» Comment choisissez-vous la couleur de vos leurres ?
