-29%
Griffoir Lion pour chat
9.99 € 13.99 €
 Claquage de Bougies
Philikeit
Philikeit
Claquage de Bougies Empty
MessageSujet: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 19:25
c'est la deuxième fois en deux mois que je dois remplacer une bougie claquée alors qu'elles avaient été remplacées il y a environ 7000 Km du coup je me demande s'il n'y a pas une cause moteur genre allumage qui serait responsable de ce claquage en série.
Merci de vos avis éclairés.
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 19:42
Faut nous dire quels sont les cylindres incriminés Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 21:43
est-ce que ta moto consomme de l'huile? Ce peut etre une cause
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 21:51
La première fois je ne suis plus très sûr, cette fois ci c'était le cylindre extérieur côté droit de la moto, la dernière fois il s'agissait peut être d'un des extérieurs mais je ne suis plus certain.
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:06
Ben, saurait été bien de savoir exactement car l'allumage fonctionne par 2 cylindres ensembles. Les 2 cylindres extérieurs fonctionnent ensembles ainsi que les 2 cylindres intérieurs. Donc, si c'est sur les 2 cylindres à l'allumage commun que les bougies claquent, il y une chance que cela vienne d'un allumage défectueux pour ceux-ci Rolling Eyes
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:15
Je pense quand même qu'il s'agit des deux extérieurs.
Cela dit j'ai refait l'allumage il y a peu : changement des rupteurs et condensateurs.
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:18
Si c'est les 2 exter, il suffit de mettre tes bougies claquées sur les 2 inter pour voir si elles se mettent à refonctionner ou non Wink
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:48
Effectivement j'ai fait le test et ce sont bien les bougies qui sont HS :-(
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyLun 25 Juin 2012 - 22:53
ça ne pourrait pas être une trop grosse arrivée d'essence? ça s'est déjà vu, la porcelaine se charge en essence et la bougie n'allume plus.
Si c'est le cas, tu passes la porcelaine (côté électrode) sur le gaz de la cuisinière un petit moment et ensuite tu testes la bougie, elle doit reproduire des étincelles..
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMar 26 Juin 2012 - 9:46
Ce qui est étonnant, c'est que cela se produit sur 2 cylindres différents Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMar 26 Juin 2012 - 11:10
C'est vrai qu'avec ce genre de définition du problème, ça va pas être facile, sois plus précis dans l'explication. Wink
Bougies claquées ? Qu'entends-tu par là, sont-elles grasses (effectivement remontée d'huile, segmentation), sont elles noires (effectivement trop d'essence), sont elles blanches ??
A toi Question
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMar 26 Juin 2012 - 22:18
Par claquées, j'entends qu'elles étaient d'abord noyées mais malgré un séchage, pas d'étincelle :-(
Avec une bougie neuve à la place ça repart comme en quarante :-s
Je réessaierai dans quelques jours pour voir si elles ont bien séché (j'ai pas de gaz à la maison).
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMar 26 Juin 2012 - 22:51
Oh, tu dois bien pouvoir trouver une flamme quelque part ???
ça peut te sauver tes bougies puisque tu dis qu'elles étaient noyées.
lologio13
lologio13
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 9:17
slt ca m est arrivé ya x annees et a l epoque suivant un conseil je trempais la porcelaine des bougies hs dans de l acetone et le lendemain certaines refaisaient l etincelle. b on courage !!! pour ma part j ai resolu le bleme du clacage par le montage de carbu neufs. a+
Philikeit
Philikeit
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 15:07
Donc tu penses qu'il y a un lien avec les carbus ?
J'ai refait les miens avec un kit par contre le niveau de cuve est encore trop haut et je vais devoir revoir cela mais en ce moment je n'ai pas trop le temps :-p
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 17:14
Je vote aussi pour un problème de carbu mais, pour le moment, tes indications manquent de précision pour être sûr de ce qu'on dit.
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 17:42
Pardonnez moi d'avoir un doute sur ce diag, même si cela est incontestablement possible les cas sont assez rares Rolling Eyes
Par contre une bougie imbibée d'huile sur une Kawa c'est plus classique et l'huile étant diélectrique (non conductrice) et moins volatile que l'essence, plus d'étincelle et la gibou semble naze silent
Mais c'est vrai que les indices sont flous . . .
à suivre,
JM Chope
MessageSujet: re   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 18:52
a la fin on va faire le clob de ceux qui ont des problemes avec les pointeaux il me semble qu il y aura du monde !!!! lol! bpadicha.
petitbras
petitbras
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 19:05
Salut les zhommes,
Comme personne ne demande ...
Y'a pas un farceur qui t'as conseillé de mettre des bougies froides pour pas percer de piston? geek Laughing
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 19:30
Un problème de pointeau ne devrait pas plus griller de bougies que d'ampoules de phare !
Même si on nous prescrit des supos pour un mal de tête, y faut pas tout mélanger mon bon Bernard parce que moi les supos, non seulement c'était pas bon mais si je les avais mis au c-- c'était pareil ! Mauvaise foi
Pardonnez-moi ce petit écart graveleux mais parfois ça défoule Embarassed
Claquage de Bougies 4019858941
petitbras
petitbras
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 19:43
T'es bien sûr de ça? Wink
Quoi que sur un z avec les bonnes bougies t'as sans doute raison...
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 20:04
Voilà ce qui peut noyer une bougie Rolling Eyes
Claquage de Bougies Carbu1j
Claquage de Bougies Carbu2
Le conduit d'air pour l'émulsion du gicleur de ralenti étant bouché, celui-ci se met à cracher 100% d'essence et noye la bougie. Pour le gicleur principal c'est la même chose avec le conduit droit Wink
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 20:20
Et pour le supo, as-tu la même démo en images Question Embarassed
Pardon Pardon je ne voulais pas !
Pour ton blème de gibous tu peux essayer de faire une vidange
Bon allé, j'arrête la dérision mais à contre cœur et c'est pas le bon forum, sans rancune ôcune !
JM Fada!
MessageSujet: re   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 21:19
jean marc j ais parle de pointeaux pas pour la panne mais parcequ il a dit qu il avait un probleme de fuite de carbu !!! tu te fait vieux mon jean marc tu n as pas bien lut les messages d avant !!! c est pas un supositoire qu il te faut mais de bonnes lunettes lol! lol! aie aie pas la hache !!!!! bpadicha.
MessageSujet: Re: Claquage de Bougies   Claquage de Bougies EmptyMer 27 Juin 2012 - 21:27
No problèmô, j'avais bien lu les messages d'avant, c'était juste pour injecter un peu d'humour mais, bon . . .
Pour ce qui est de me faire vieux, il est indéniable que je ne ferais pas le chemin à l'envers et j'en suis fort aise !
JM Claquage de Bougies 442200953
Claquage de Bougies
