| cloche d'embrayage Z1 | |
+9ptityam artikawa CRICKEY gisH2 mk2b yoda69 condolini JMZ1000 Hikkaduwa 13 participants |
Messages : 1389 Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Sam 12 Juin 2021 - 20:44 | |
| je pèse mes pièces avant de les remonter ,pistons équipé des segments et axe il faut aussi que les 4 bielles soit alignée au point de croisement ça se vérifie facilement .je pense pas que les 4 traits du vilo puissent se retrouvé en face des traits de la cloque d'embrayage après quelques tours .En procédant de la sorte j'ai jamais eu de soucis de vibrations . |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Lun 14 Juin 2021 - 4:30 | |
| - bruno du nord a écrit:
- je pèse mes pièces avant de les remonter ,pistons équipé des segments et axe
Me too, j'intervertis les axes et mêmes les clips pour avoir des masses en mouvement les plus identiques possibles sur les 4 cylindres. Cela parait incroyable mais il y a parfois des différences importantes même sur des kits neufs Ça permet aussi quelques comparaisons intéressantes comme ce piston d'origine de 70 mm à coté d'un Wiséco de 72 mm Et bien oui, le Wisec du kit 1075 est plus gros que l'origine Kawa mais il fait 21g de moins, je peux vous assurer que ça compte énormément à la poignée. |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Lun 14 Juin 2021 - 13:50 | |
| Sur mes 900 je monte des axes de 1000j,ils font 10 g de moins que les axes d'origine les axes wiseco sont encore plus léger. |
| Sujet: Cloche embrayage PMC Ven 29 Sep 2023 - 8:03 | |
| Salut à tous.je dois monter une cloche d'embrayage PMC et dans la boîte il n'y a que la notice en japonais.Quelqu'un l'a t il en français ? |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Ven 29 Sep 2023 - 9:09 | |
| Salut Dominique Il faut scanner l'image de cette notice ensuite la faire passer par une reconnaissance OCR (dispo par exemple dans pack Office), certains sites le permettent gratuitement en ligne. Le résultat sera toujours en Nippon mais sous format texte et donc reconnaissable par n'importe quel traducteur dans la langue que tu voudras, il y a même des OCR traducteurs C'est tout simple mais effectivement pas de nos Z'âges . Si tu ne maitrises pas tout ça, demande autour de toi c'est pas sorcier et connu par les d'jeunnns. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Ven 29 Sep 2023 - 12:28 | |
| - artikawa a écrit:
- Salut à tous.je dois monter une cloche d'embrayage PMC et dans la boîte il n'y a que la notice en japonais.Quelqu'un l'a t il en français ?
bijour a tous artikawa tu as une notice pour monter ta cloche d embrayage...t as fait sauter les rivets? parce que normally tu lenquilles direct sur l arbre primaire.. |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Ven 29 Sep 2023 - 16:28 | |
| C'est une cloche avec un montage différent.gros roulement a bille au centre et petit pour la poussée de la noix.apparement il y a un calage à faire mais comme je ne lis pas le jap.. |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Ven 29 Sep 2023 - 17:02 | |
| . SN98 (Satoshi) doit pouvoir t'aider en lui demandant gentiment... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Ven 29 Sep 2023 - 17:17 | |
| - artikawa a écrit:
- C'est une cloche avec un montage différent.gros roulement a bille au centre et petit pour la poussée de la noix.apparement il y a un calage à faire mais comme je ne lis pas le jap..
ah intéressante c t'affaire ...pourrais tu mettre une tite photo merki |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 Ven 29 Sep 2023 - 17:37 | |
| pour info les cloche refaite comme neuve c'est 300€ en Allemagne |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage Z1 | |
