| Problème boîte de vitesse | |
| Sujet: Problème boîte de vitesse Mar 26 Mar 2024 - 12:14 | |
| Salut à tous.C'est la série des problèmes de boîte! Je suis confronté à un z1000 a2 qui a la 2eme qui saute en charge.Je m'explique :en roulant à la papa tout va bien mais si on passe la 2 en démarrage canon ou en reprise il se produit des à coups de transmission sans pour autant que la vitesse décroché.Apres examen du mécanisme extérieur et remplacement des fourchettes de l'arbre secondaire le problème persiste.Je me résous donc à tomber et ouvrir le moteur,soupçonnant des crabots usés.Qu'en pensez vous?Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème?Merci de vos réponses et bonne route
Messages : 3633 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Mar 26 Mar 2024 - 13:28 | |
| Bon courage Alex … J’espère que tu vas trouvé… et je n’en doute pas d’ailleurs ! |
Messages : 6467 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Mar 26 Mar 2024 - 14:31 | |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Jeu 4 Avr 2024 - 19:02 | |
| Crabots usés, pourquoi pas, mais j'ai un doute. Ne serait-ce pas une fourchette qui aurait pris un coup, ou avec jeu, de sorte que le verrouillage ne soit que partiel ? Bon courage, en tout cas ... |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Ven 5 Avr 2024 - 10:17 | |
| je viens justement d'avoir le soucis et la meme chose sur honda 750 four K 2 sur la centrale ( non en charge ) tout vas bien ont met la 750 en charge ( sur ces roues ) et là des accouts de transmission comme si les crabos s’enclenchaient pas ou mal horreur quoi sa venait en fait de la cloche d'embrayage voilée, sauf que moi sa le faisait sur tout les rapport de boite par contre une vrai merde les embrayage honda à faire , tout est merdique sur ces moteurs pour démonter un truc faut ouvrir les carters la 900 à été beaucoup mieux étudier pour contrer la 750 four |
| Sujet: Problème boite2 Ven 5 Avr 2024 - 19:38 | |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Ven 5 Avr 2024 - 19:40 | |
| Et aussi pour sortir le moteur du cadre:la crise... |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Ven 5 Avr 2024 - 21:04 | |
| . Dominique, j'ai fusionné tes 2 sujets, il est plus logique de mettre les photos dans le sujet de départ du problème.
Erico95 Couillu!
Messages : 303 Date d'inscription : 10/09/2013 Age : 63 Localisation : VAL D OISE
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Sam 6 Avr 2024 - 8:15 | |
| Ils sont bien fatigués ces pignons. Punaise. |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Sam 6 Avr 2024 - 9:08 | |
| - Erico95 a écrit:
- Ils sont bien fatigués ces pignons. Punaise.
J'ai les mêmes à la maison!!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Sam 6 Avr 2024 - 10:29 | |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse Sam 6 Avr 2024 - 11:02 | |
| Sujet: Re: Problème boîte de vitesse | |
