| Roulement boite de vitesse | |
Rulio Tire-court!
Messages : 76 Date d'inscription : 05/12/2011 Age : 65 Localisation : Calvados
| Sujet: Roulement boite de vitesse Lun 24 Fév 2014 - 21:17 | |
| Bonsoir, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment changer le roulement à billes de sortie de boite de vitesse car je n'ai plus que les billes la cage metallique qui était dessus est cassée. |
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mar 25 Fév 2014 - 0:53 | |
| LE ROULEMENT SE CHANGE EN OUVRANT LES DEMI CARTERS INFERIEURS NOTA CEUX CI PEUVENT SE SEPARER SANS DEMONTER LE HAUT MOTEUR EN TOUS CAS IL FAUT SORTIR LE MOTEUR DU CADRE EVIDEMMENT ET LE RETOURNER COMME CECI PAR EXEMPLE CELA DEMANDE TOUT DE MEME QUELQUES NOTIONS DE MECANIQUE ET PAS MAL DE SOINS POUR LE REMONTAGE DE LA BOITE ET DE LA SELECTION NE PAS OUBLIER DE RETENDRE LE RESSORT DU KICK ET DE POSITIONNER LE ROCHET CORRECTEMENT A+ YVS |
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mar 25 Fév 2014 - 3:47 | |
| Et oui, il y a ce jonc d'arrêt repère "6" qui bloque le roulement latéralement, aucune autre soluce que d'éventrer les carters Attention de ne pas les perdre et de pas oublier de les remettre au remontage ! Le roulement n'est pas standard, il a une rainure pour accueillir ce demi jonc, ref du roulement : 92045-021 Pendant qu'on y est, il faut aussi ausculter la cloche d'embrayage qui n'est accessible que dans ces conditions. Bonne méca . . . |
Rulio Tire-court!
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mar 25 Fév 2014 - 9:16 | |
| Ok , merci pour ces infos le moteur est sorti et en pleine restauration donc ça devrait aller |
Rulio Tire-court!
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mar 25 Fév 2014 - 20:40 | |
| Que faut il que je prevois le roulement bien sur , le joint de remontée d'huile , joint carter et pâte à joint surement. |
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mar 25 Fév 2014 - 21:48 | |
| . Tant que c'est ouvert, changes tous les joints spi ... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mar 25 Fév 2014 - 23:52 | |
| - Rulio a écrit:
- Que faut il que je prevois le roulement bien sur , le joint de remontée d'huile , joint carter et pâte à joint surement.
IL FAUT CONTROLER AUSSI QUE LE ROULEMENT NE TOURNE PAS DANS LES CARTER UNE FOIS SERRES AU COUPLE SINON C EST MAL PARTI POUR SAUVER LES CARTERS UNE FOIS ON PEU LE MONTER AU SCELLE ROULEMENT MAIS APRES C EST MORT ON A DROIT QU A UNE REPARATION A+ YVES |
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse Mer 26 Fév 2014 - 13:31 | |
| A vérifier également soigneusement l'autre roulement coté embrayage, même si il est rare d'en changer car il a moins de contraintes, on sait jamais, ref de ce dernier: 92045-022
| Sujet: Re: Roulement boite de vitesse | |
