| LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? | |
corbin SP Couillu!
| Sujet: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 13:26 | |
| Bonjour Pour faire suite a "j ouvre ou je remonte" en ayant pris le parti d ouvrir j ai constaté que la largeur des pignons de l arbre SDB ont une largeur différente entre une 74 et une 76 est ce normal ou bidouille? 74 au dessu / 76 en dessous 76 a gauche / 74 a droite pas de difference sur l autre arbre 76 a gauche / 74 a droite |
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 18:03 | |
| Bonjour .J'ai vérifié sur mes part-lists.De 73 à 80 les références ne changent pas.Les pignons sont les mémes ainsi que les arbres'sauf sur la st ou l'arbre secondaire change mais uniquement au niveau de la sortie de boite.Il m'etonnerai fort que kawa ait pondu un pignon plus large sans en changer la référence,d'autant que dans une boite de vitesse il y a un calage des pignons entre eux.Cordialement |
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 18:10 | |
| En plus tout les pignons font au moins 60 de large et je vois pas bien pourquoi il aurait mis ce maigrichon de 51 au milieu. |
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 18:17 | |
| D'ailleurs quand je regarde bien tes mesures il n'y a rien qui correspond.Est -tu sur que c'est un arbre de z1?As- tu essayer de le présenter sur le carter? |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 19:40 | |
| C est l arbre qui sort du moteur de ma 74 les cotes les plus petites ca fonctionnait tout a fait correctement aucun probleme au niveau du passage des rapports |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 20:02 | |
| - artikawa a écrit:
- D'ailleurs quand je regarde bien tes mesures il n'y a rien qui correspond.Est -tu sur que c'est un arbre de z1?As- tu essayer de le présenter sur le carter?
il fait 61,74 et non 51,74 |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 20:03 | |
| - artikawa a écrit:
- En plus tout les pignons font au moins 60 de large et je vois pas bien pourquoi il aurait mis ce maigrichon de 51 au milieu.
Regarde bien ils font tous plus de 61 |
frederic Rome Tire-court!
Messages : 119 Date d'inscription : 17/06/2015 Age : 64 Localisation : Roma
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 20:12 | |
| ce qui compte ce n'est pas la largeur au niveau des dents , mais a centre , je pense que les épaulements sont différents et que l'épaisseur du pignon au centre est identique entre les deux boites, c'est vari que la largeur au niveau des dents a augmente avec les évolutions |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 20:48 | |
| - frederic Rome a écrit:
- ce qui compte ce n'est pas la largeur au niveau des dents , mais a centre , je pense que les épaulements sont différents et que l'épaisseur du pignon au centre est identique entre les deux boites, c'est vari que la largeur au niveau des dents a augmente avec les évolutions
la longueur des arbres est absolument identique le placement des pignons est identique sur chaque arbre |
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Dim 15 Nov 2020 - 21:02 | |
| . Il y a eut des boites aux pignons renforcés dans les temps; peut-être est-ce ça la différence? Perso, je n'y connais rien mais on ne sait jamais... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Lun 16 Nov 2020 - 0:58 | |
| je suis de l'avis de artikawa que kawasaki aurait une autre reference si pignon modifier, si je regarde bien c'est donc le pignon de 3 eme reference 13133-031 , mais quand je regarde sur E..y il y a la meme reference et apparemment 2 sorte , pas grande différence mais l'un deux on dirais est plus large et renforcer au niveau des crabots non ? je sais pas si ça pourra t'aider mais sur les descriptif décrit des ventes il dise que ça vas sur les modele z1, kz900 z1000 z1r |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Lun 16 Nov 2020 - 8:33 | |
| - condolini a écrit:
- je suis de l'avis de artikawa que kawasaki aurait une autre reference si pignon modifier, si je regarde bien c'est donc le pignon de 3 eme reference 13133-031 , mais quand je regarde sur E..y il y a la meme reference et apparemment 2 sorte , pas grande différence mais l'un deux on dirais est plus large et renforcer au niveau des crabots non ?
Bonjour condo J espere que tu vas bien Il y a 3 pignons sur 5 de concernes ,l ecart varie de 1 a 2 mm Le moteur qui est en cours de remontage est celui de 74 donc avec les cotes plus petites De toute facon c est cet arbre que je vais remonte Je faisais part aux specialistes presents sur le forum de cette difference qui vraisemblablement n est pas connue et donc peut etre pas d origine Bonne journee Je t appelle ds la semaine |
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? Lun 16 Nov 2020 - 13:39 | |
| Trés interessant ! Je me coucherais moins béte... |
| Sujet: Re: LARGEUR PIGNON BOITE DE VITESSE ??? | |
