| Sens de remontage pignons de boite de vitesse | |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Dim 6 Déc 2020 - 5:14 | |
| Bonjour outre le fait que l empilage des pignons sur deux arbres de la boite de vitesse ont un ordre precis y a t il un sens a respecter et un position par rapport aux trous usinés ? j ai reperé sur l un des deux arbres un coup de pointeau celui ci sert il de reference pour rapport a la position des pignons merci |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Mer 9 Déc 2020 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Jeu 10 Déc 2020 - 9:57 | |
| Salut je ne me souviens plus exactement ,mais sur le manuel d'atelier Z1000- arbre primaire- le pignon de 5 tourne sur un manchon qui a un trou de graissage à aligner sur l'arbre,le pignon de 3 idem, mais là pas de manchon.Pour l'arbre secondaire méme chose.Pour mémoire l'ordre des pignons est le suivant de gauche à droite 2/5/3/4/1.Ceci est valable,sauf erreur,pour Z1/900/1000.D'ailleurs,le manuel d'atelier Z1 est trés succint,je me référe le plus souvent pour les moteurs au Z1000.Parfois à l'atelier,on met un coup de pointeau le plus souvent à droite des pignons pour se souvenir de leur position mais perso je préfére la méthode de l'empilage au démontage sur un faux arbre.Espérant avoir répondu à ton attente. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Jeu 10 Déc 2020 - 21:01 | |
| bon après mettre penché plus precisement ( doc et observation de l axe primaire) j ai trouve la reponse et vraiment sur ce coup la je suis pas bon j ai prise des photos de l axe en question ces deux trous correspondent a la lubrification du pignon baladeur de 3eme en partant de gauche a droite le premier trou correspond au pignon de 5eme ( bague en bronze percée a aligner sur le trou) le trou du centre correspond au pignon de 4eme ( bague bronze non perceé) le trou de droite correspond a la lubrification du roulement de la cloche conclusion l ensemble des pignons n ont qu un seul sens de montage sur l arbre primaire en suivant la doc desole pour ma question a la c... Merci Artikawa tu m as mis sur la piste au fait j ai suivi tes conseils et commander les roulements de boite et joints spi du coup sujet clos |
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Ven 11 Déc 2020 - 8:31 | |
| Salut ta question n'est pas du tout à la c...Content de t'avoir mis sur la voie et que tu ai compris le pourquoi du comment.C'etait dailleurs une bonne question car si l'on parle beaucoup de distib et de rampe de carbus sur notre forum il est moins question de bas moteurs. |
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Ven 11 Déc 2020 - 9:01 | |
| Il n'y a pas de question à la con, des réponses peut-être J'ai une remarque : on voit un clip sur la photo. Je fais le parallèle avec la H2, le clip que tu as est la deuxième génération, la précédente avant une largeur variable et des "oreilles" à trou, et se cassaient en deux. La troisième génération n'a pas de trou du tout, juste de quoi les écarter avec un pince à clip, avec épaulement. Les spécialistes Z vont sans doute répondre, ce serait idiot de remonter un moteur avec des clips qui peuvent lâcher ! |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Ven 11 Déc 2020 - 10:22 | |
| Ptit yam Je vais regarder sur ma boite de 76 de memoire effectivement c est pas les meme circlips |
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Sam 12 Déc 2020 - 19:05 | |
| Salut perso je change systématiquement les clips par des neufs au remontage. |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Dim 13 Déc 2020 - 22:45 | |
| Effectivement autant les changer Commande faite chez CMS.. merci |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Jeu 17 Déc 2020 - 16:53 | |
| Circlips livrés ca m a couté plus cher en transport qu en pieces mais bon y a que la que j ai reussi a trouver l ensemble |
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse Jeu 17 Déc 2020 - 18:35 | |
| C'est vrai que CMS est cher par contre au niveau dispos et délais,ce sont des bons. |
| Sujet: Re: Sens de remontage pignons de boite de vitesse | |
