-39%
399 € 649 €
 démarrage à froid z1000 st
kawa41
kawa41
démarrage à froid z1000 st  Empty
MessageSujet: démarrage à froid z1000 st    démarrage à froid z1000 st  EmptyVen 26 Jan 2024 - 11:41
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème:
Après avoir fait révision complète rampe carbu + démontage, ultra son, changement de tous les joints, synchro, vidange, les filtres, bougies.
Le démarrage facile à froid après toute ces interventions. 3 semaines sans la démarrer me voilà hier a vouloir sans aucun signe batterie OK, allumage OK, dépression vérifié OK.
Me voilà a repenser ce qu'un ancien mécano m'avait dit, j'enlève le filtre à air, j'obstrue avec un chiffon et elle démarre au quart de tour !
je pense avoir trouvé la réponse mais pas sur de moi !
Problème de compression ?
Merci pour votre aide car ce matin idem par contre à chaud aucun soucis.
MessageSujet: Re: démarrage à froid z1000 st    démarrage à froid z1000 st  EmptyVen 26 Jan 2024 - 12:10
J'ai déjà un problème de compression mais c'est à chaud que ça avait du mal à démarrer... je ne sais pas, par contre, si c'est habituel.
» kz 1000 st cylindre froid
» Carburation à froid, moteur très long à chauffer
» re demarrage kawa z1r
» plus de demarrage sur kawa z1r galere
» Démarrage difficile sur Z1000J
