| kz 1000 st cylindre froid | |
+7bruno du nord gisH2 Mala Doc Z WebZ JMZ1000 azgard2 11 participants |
azgard2 Tire-court!
Messages : 42 Date d'inscription : 13/09/2013 Localisation : genlis 21110
| Sujet: kz 1000 st cylindre froid Lun 28 Oct 2013 - 18:53 | |
| moteur 1015 st modifié pour une sortie avec pignon carbu 26 de z1000a1 "j'avais rien d'autre" elle démarre nickel mais fume ,tourne sur trois pattes si j'ouvre en grand elle s'assoie dans un beuuuu. bon comme un gros boulet que je suis au montage j'ai mis des bobines de z1000 a1 a vis platinées alors que j'ai un allumage électronique c'est grave Docteur...... |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Lun 28 Oct 2013 - 19:37 | |
| Faudrait savoir la couleur et l'odeur de la fumée, huile ou essence en excédent ? Pour les bobines, ça fait vingt ans que je roule avec un allumage électronique et des bobs de A1, en kilométrage, ça à dû faire au moins quatre fois le tour du monde sans problème. |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Lun 28 Oct 2013 - 20:02 | |
- Faudrait savoir la couleur et l'odeur de la fumée, huile ou essence en excédent ?
Pour les bobines, ça fait vingt ans que je roule avec un allumage électronique et des bobs de A1, en kilométrage, ça à dû faire au moins quatre fois le tour du monde sans problème. Perso, je roule avec des bobines de Z1 et un allumage électronique de ST depuis quelques années sans soucis... donc faut pas chercher de ce côté là. Visiblement, tu as plusieurs problèmes, il va falloir agir avec méthode. Pour la fumée, est-ce que tu as déjà pris tes compressions? Pour le Beuuuuuuuuuu , tu as mis des cornets sans filtres donc, tu dois avoir une arrivée d'air disproportionnée mais sans doute pas à ce point. Tu ne nous donnes pas l'historique de tes interventions... Es-tu sûr du calage de ta distribution? A suivre... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
azgard2 Tire-court!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Lun 28 Oct 2013 - 20:11 | |
| moteur acheté d'occasion "bien sur" mais j'ai de gros doutes sur son état des traces de joint bleu au niveau du joint de culasse ,suintement d'huile au niveau du joint de culasse devant "joint torique" je pense qu'il faut ouvrir docteur.
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 29 Oct 2013 - 8:04 | |
| Bonjour l'ami,
tu sembles parti sur un cheval boiteux, n'hésite pas à ouvrir, tu ne seras que plus heureux de savoir d'où tu pars
de plus, nos Z sont tellement simples technologiquement que tu vas te régaler
zieute un coup là-dedans et tiens-nous au courant
bon courage |
azgard2 Tire-court!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 29 Oct 2013 - 9:19 | |
| quand j'ai acheté ce moteur il manquait le tendeur de chaine de distribution !j'en ai placé un fait tourner a la mais ,pas de problemes mais je vais verifier le calage de tout ca avant l'ouverture ,je vous tiens au jus. |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 29 Oct 2013 - 21:52 | |
| - azgard2 a écrit:
- moteur acheté d'occasion "bien sur" mais j'ai de gros doutes sur son état des traces de joint bleu au niveau du joint de culasse ,suintement d'huile au niveau du joint de culasse devant "joint torique" je pense qu'il faut ouvrir docteur.
Joint bleu, faut ouvrir! Y a pas des aillettes cassées sur la culasse? |
azgard2 Tire-court!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 9:13 | |
| oui j'ai des ailettes cassée sur la culasse ont les voit sur la photo |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 9:23 | |
| - azgard2 a écrit:
- oui j'ai des ailettes cassée sur la culasse ont les voit sur la photo
Symptôme typique d'un précédent déculassage avec un bourrin au marteau qui à tapé ou y fallait pas Ouvrir et ausculter tout ça de près car ça promet d'autres surprises . . . |
azgard2 Tire-court!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 9:27 | |
| vous avez tous raison j'ouvre bientot. et par discretion je ne donne pas le nom du bourin qui me l'a vendu |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 9:36 | |
| Ne pas jeter la pierre trop méchamment, lors de mon premier démontage moteur j'ai moi aussi cassé une ailette Avec circonstances atténuantes, c'était un Solex et j'avais quatorze ans ! |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 18:40 | |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 19:04 | |
| Pourtant j'aimais bien mes copains et j'aimais bien mon VéloVap modèle rarissime de nos jours mais qui aime bien châtie bien ! Et j'aime bien les chats aussi même s'il m’arrive parfois d'en taper quand y chient dans mon garage (jeux de maux, jeux de vilos) . . . Bon, ne pourrissons pas le sujet de notre ami azgard2 avec nos conneries d'un autre âge, sinon gare aux plumes |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 19:30 | |
Quand un sagouin remonte un joint de culasse à l'autojoint bleu et qu'il le revend tel quel, je ne suis pas sûr qu'il faille taire son nom...
mais tout dépend du prix de vente et du discours tenu lors de la vente. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 19:41 | |
| - WebZ a écrit:
- Quand un sagouin remonte un joint de culasse à l'autojoint bleu et qu'il le revend tel quel, je ne suis pas sûr qu'il faille taire son nom...
J'ai faillit tenir le même raisonnement et me suis abstenu mais si le chef le dit alors Quand je lis : "par discrétion je ne donne pas le nom du bourrin qui me l'a vendu" j'en déduis que nous sommes peut-être sensés le connaitre Mais bon entre "bourrin" et "sagouin" je suppose que l'oreille du môssieur doit commencer à entendre siffler le (devinette) |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 20:46 | |
| Et si c'est un pro |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mer 30 Oct 2013 - 23:43 | |
| de toute façon quand tu achètes un moteur d'occas tu l'ouvres mais le plus simple c'est de refaire celui de ta moto...sauf si il ni avait pas de moteur dans le cadre ! ça arrive y pu ka |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Ven 1 Nov 2013 - 6:08 | |
| Au fait, c'est bien ta moto qui est en vente ici ? |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Ven 1 Nov 2013 - 11:55 | |
Au fait, c'est bien ta moto qui est en vente ici ? Pas sûr que ce soit un moteur de ST... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Baduk Couillu!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 5 Nov 2013 - 14:14 | |
| Je ne veux pas passer pour un casse pied mais ce n'est pas un ST. Le réservoir n'est pas le bon pour commencer, il est plus dans le style BMW.
Il y a encore des trucs d'origine dessus ? |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 5 Nov 2013 - 14:42 | |
| - Baduk a écrit:
- Je ne veux pas passer pour un casse pied mais ce n'est pas un ST. Le réservoir n'est pas le bon pour commencer, il est plus dans le style BMW.Il y a encore des trucs d'origine dessus ?
Ouuuu !! y a du boulot là ! |
azgard2 Tire-court!
azgard2 Tire-court!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 5 Nov 2013 - 19:52 | |
| alors au secours qui a une jolie culasse en bon état pour réparer ma belle. |
megamax Grande gueule!
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid Mar 5 Nov 2013 - 20:01 | |
| salut , pour la fente , pas de panique , quasiment toutes les culasses de z sont fendues a une ou plusieurs bougies, c'est presque normal et ce n'est pas la panne , par contre, du joint bleu sur le joint de culasse,........... , |
| Sujet: Re: kz 1000 st cylindre froid | |
