Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 re demarrage kawa z1r
4 participants
bidouilleur
bidouilleur
re demarrage kawa z1r Empty
MessageSujet: re demarrage kawa z1r   re demarrage kawa z1r EmptySam 22 Mai 2010 - 13:20
Bonjour
pour faire des essais de demarrage sur ma becane
est ce que je peux utiliser une batterie de voiture
y a t il un danger ?
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: re demarrage kawa z1r   re demarrage kawa z1r EmptySam 22 Mai 2010 - 15:55
petite voiture essence avec petite batterie sans insister, wie not, mais gros diesel pas bon, mets une tof du z1r, et si t'as de la piec en rab, re demarrage kawa z1r Icon_rolleyes re demarrage kawa z1r Icon_biggrin
Z1 73
Z1 73
MessageSujet: Re: re demarrage kawa z1r   re demarrage kawa z1r EmptySam 22 Mai 2010 - 21:48
Salut bidouilleur
La taille et la capacité de la batterie n'ont aucune importance du moment qu'elle est en 12V, le démarreur n'absorbe que la puissance dont il a besoin, tu peux donc raccorder indifférement une batterie de 14ampères/heure, (moto) ou une 100ah car qui peut le plus peut le moins.
Z1 73
MessageSujet: Re: re demarrage kawa z1r   re demarrage kawa z1r EmptySam 22 Mai 2010 - 22:15
PAR CONTRE
ATTENTION CONTROLER AVANT QUE LA BATTERIE DE VOITURE N EST PAS TROP CHARGEE
SI ELLE EST A PLUS DE 14V LE REGULATEUR VA VOULOIR DISSIPER
CE SURPLUS D ENERGIE ET VA CHAUFFER
LE PIRE SONT LES BOOSTER QUI ENVOIE ALLEGREMENT 17 V
LA C EST MORTEL ET POUR LA BATTERIE LE REGULATEUR ET LE DEMARREUR
J EN AI VU SOUDER LES CHARBONS SUR LE COLLECTEUR EN INSISTANT BIEN ...
CONTROLER AUSSI TA BATTERIE MOTO SI ELLE EST SEULEMENT DECHARGEE
OU SI ELLE EST MORTE AVEC DES ELEMENTS EN COURT CIRCUIT
LA IL Y A DANGER J EN AI VU FONDRE ET D AUTRE S OUVRIR EN 2 ...
LE PLUS SUR POUR UN DEMARRAGE EST SOIT D UTILISER UN BATTERIE NEUVE
SOIT D AVOIR LA PATIENCE DE RECHARGER CELLE QUI EST FAIBLE
AVEC UN CHARGEUR LENT A IMPULSIONS PROGRAMMEE STYLE OPTIMATE
C EST LE MIEUX
SI LA BATTERIE DE LA MOTO EST MORTE
LA DEPOSER ET RELIER LA BATTERIE DE VOITURE AUX COSSES DE LA MOTO DIRECTEMENT
CELA EVITERA DE LA CLAQUER
ENSUITE RIEN EN SERT D UTILISER LA MOTO EN ROULANT AVEC UNE BATTERIE MORTE
IL N Y A RIEN DE TEL POUR FONDRE UN ALTERNATEUR ET CLAQUER LE REGULATEUR
WALA
» plus de demarrage sur kawa z1r galere
» Z1000J2 : démarrage difficile
» probleme demarrage z1000a1
» démarrage à froid z1000 st
» Démarrage difficile sur Z1000J
