| Remise en route Z1B | |
+14Coche Fredo Nad et Dune mk2b ManuZ7383 gisH2 33Z650 etienne JMZ1000 condolini ROUQUIN STOK 51 jjweb13 WebZ SN98 18 participants |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 27 Mar 2023 - 0:11 | |
| 1ere sortie après restauration!! J’ai fait une dizaine de kilomètres autour de chez moi, tout fonctionne bien comme il faut. Il faut que je vide le résé 73 pour récupérer le robinet. |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 7:52 | |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 8:33 | |
| tu mets des œufs dans la sacoche droite ils vont arriver cuits durs |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 8:50 | |
| - SN98 a écrit:
- 1ere sortie après restauration!!
J’ai fait une dizaine de kilomètres autour de chez moi, tout fonctionne bien comme il faut. Il faut que je vide le résé 73 pour récupérer le robinet. Elle a l'cul haut Je pense que l'entraxe des amortos doit largement dépasser les 340 mm. Attention au comportement différent, assiette et angle de chasse modifié. |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 10:24 | |
J’ai fait une dizaine de kilomètres autour de chez moi, tout fonctionne bien comme il faut. Il faut que je vide le résé 73 pour récupérer le robinet. Elle a l'cul haut Je pense que l'entraxe des amortos doit largement dépasser les 340 mm. Attention au comportement différent, assiette et angle de chasse modifié. Il est possible que ce soit l'absence de GB qui donne cette impression de cul haut, à contrôler. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 12:55 | |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 13:31 | |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 14:07 | |
| Il y a plus de 40 ans et même 45, lorsque je regardais encore un peu la téloche, le "chef vénéré" était le capitaine Dobey de Starsky et Hutch ... |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 16:36 | |
| . Oui mais là c'est " GRAND chef vénéré" _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 21 Avr 2023 - 18:07 | |
Nad et Dune Même pas peur!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 15:03 | |
| très jolie cette Z, SN98. Y'a plus qu'à prendre la route maintenant Nad et Dune |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 16:12 | |
Messages : 3639 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 17:53 | |
| Bien vu!! L’ entraxe du bitubo est 345mm. Cependant, vu que les ressorts sont plus souples que ceux d’origine, une fois assis la position doit être à peu près la même chose. En tout cas, au niveau conduite tout va bien. Aujourd’hui j’ai roulé une cinquantaine de km pour fiabiliser la moto. Tout allait bien au début, mais tout d’un coup la moto commence a rouler en 3 cylindres…retour au garage. Bougie#2 est toute noire, et ca ne produit plus d’étincelles. Après nettoyage, j’ai permuté les bougies entre les cylindres, mais c’est toujours à la position #2 que la bougie devient noire… A voir s’il s’agit d’un problème de carburation ou allumage. |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 18:44 | |
| si c etait un probleme d allumage il est probable que tu aurais un soucis sur les 2 cylindres 2 et 3 ... Cela ressemble a une carburation beaucoup trop riche pointeau fuyard ou niveau de cuve beaucoup trop haut flotteur coincé en bas |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 19:00 | |
| Est-ce que ça fume noir (même un peu) ? Est-ce que les 4 pistons de starter retombent bien à Zéro ?
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 20:45 | |
| Merci pour les conseils.
Il n’y a pas de fumée visible pour l’instant. Ce qui est bizarre c’est que la moto est bien en 4 cylindres à bas régime, mais dès que ça passe les 3500 ça devient 3 cylindres. Je voulais continuer l’investigation, mais il a commencé à pleuvoir donc ça sera pour le prochain we… |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 23 Avr 2023 - 20:49 | |
| Vérifie l'antiparasite et si le câble HT n'aurait pas une fuite vers la masse quelque part. |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 1 Mai 2023 - 8:43 | |
| Bonjour, C’était le tube d’émulsion du carbu #2 qui s’est desserré avec la vibration |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 1 Mai 2023 - 13:14 | |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 1 Mai 2023 - 13:53 | |
| . J'aime quand un plan se déroule sans accroc... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 14 Mai 2023 - 12:21 | |
| J’ai pris quelques photos de ma belle. Voici le récapitulatif des modifications, que certains m’ont demandé au SRC: [Partie cycle] Pneu Continental Classic attack Kit ressort de fourche Hyper Pro Amortisseurs arrières Bitubo Kit de roulement bras oscillant PAMS Roulement de direction à contact angulaire à bille Maitre cylindre PR19 Brembo Bocal liquide frein Craftman Double disque/ étriers Tokiko + piston alu avec revêtement Kashima Plaquettes de frein semi frittés Daytona Durites aviation Goodyear sur mesure commandées chez PK racing Tige de frein arrière à rotule PMC Commandes reculées Tarozzi (pas dans la photo) [Electrique] Allumage électronique PAMS Regulateur/Redresseur MOSFET PAMS Anti parasites + bougies NGK Chargeur USB Daytona Modification harnais a 2 fusibles [Moteur] Filtre à air K&N Pot d’échappement NGC Poignée de gaz ZRX1200 Carbu VM28SS réajusté Ensemble de levier d’embrayage ZX10R [Esthetique] Cabochons clignotants gris MADMAX Cabochon feu stop gris MRS Enjoliveurs fourche chromés Doremi Kit garde boue ACP |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 14 Mai 2023 - 12:23 | |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 14 Mai 2023 - 12:24 | |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 14 Mai 2023 - 12:25 | |
Coche Fredo Tire-court!
Messages : 144 Date d'inscription : 09/01/2016 Age : 58 Localisation : 74 LA YAUTE
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 14 Mai 2023 - 16:31 | |
| Salut SN98, ton levier d embrayage de ZX10 R c est un modèle de quelle année? A+,Fredo. |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B | |
