| Remise en route Z1B | |
+14Coche Fredo Nad et Dune mk2b ManuZ7383 gisH2 33Z650 etienne JMZ1000 condolini ROUQUIN STOK 51 jjweb13 WebZ SN98 18 participants |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Remise en route Z1B Sam 10 Déc 2022 - 18:09 | |
| Il est temps que je bouge mes fesses pour remonter ma Z1B. (Sinon je serais obligé à participer au SRC en pièces détachées) J’avais démonté ma Z1B en Dec 2021, en pensant a effectuer quelques contrôles et révisions «mineures», mais le scope n’a cessé de s’élargir et le résultat: toujours sur la chandelle!! La difficulté d’approvisionnement des pièces ne m’a pas aidé non plus; Suite aux restrictions de transport liés au COVID et conflits en Ukraine, je ne pouvais pas expédier les pièces commandées au Japon. Mais finalement!! Je les ai ramené moi même dans des valises!! (sauf la culasse, elle prenait trop de place) J’ai créé ce post pour partager l'evolution avec vous, et surtout pour me motiver. |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Sam 10 Déc 2022 - 20:58 | |
| . Ne perds pas de temps car il te faudra aussi la fiabiliser avant le début mai. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
jjweb13 Même pas peur!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 11:01 | |
| ça devrait faire, elle est presque terminée, courage ! |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 13:40 | |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 14:06 | |
| J’ai repeint les fourreaux de fourche en noir. J’en ai profité pour changer tous les joints, et installer des ressorts renforcés de hyper pro. Pour matcher le look avec les amortisseurs arrières bitubo, j’ai mis des enjoliveurs chromés. Je tiens à remercier jjweb de m’avoir généreusement vendu une pièce quasi introuvable: l’étrier droit d’origine!! |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 16:28 | |
| ça fait plaisir de vendre des pièces qui seront montées sur une belle machine. à propo, je me lance dans le rayonnage avec mon voisin ( ici sur la photo ) qui restore son H2 dans mon garage . j'ai aussi fait la roue avant de la Z 1000 de madame, ya pas photo avec les rayons d'époque. la décision a été prise de rerayonner toutes les roues ! |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 19:48 | |
| - SN98 a écrit:
- Remplacement du roulement de direction
Pour le côté haut j’ai utilisé un roulement à contact angulaire (réf Yamaha)
c est un peu singulier d utiliser des cuvettes a billes pour la direction la plus chargée en bas et un roulement a rouleau conique pour le roulement qui ne subit que très peu d effort en haut ???? déjà mixer les 2 n est pas courant je dirais même jamais vu mais dans ce sens c est encore plus étrange a priori j aurais eu tendance a faire l inverse ensuite il n y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas c est peut être l art d accommoder les restes de YAM A+ Yves |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 19:58 | |
| - WebZ a écrit:
Ne perds pas de temps car il te faudra aussi la fiabiliser avant le début mai. Oui Chef! |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 20:00 | |
| - jjweb13 a écrit:
- ça fait plaisir de vendre des pièces qui seront montées sur une belle machine.
ya pas photo avec les rayons d'époque. la décision a été prise de rerayonner toutes les roues ! Ou est ce que tu achetes les rayons? |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Dim 11 Déc 2022 - 20:19 | |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 12 Déc 2022 - 3:27 | |
| merci de ta précision concernant le roulement supérieur a bille a contact angulaire j avais mal compris et cru que c était un roulement a rouleau conique ceux ci sont très souvent utilisés en seconde monte pour remplacer les cuvettes a bille d origine ils sont d ailleurs bien plus facile a trouver par exemple https://www.ebay.fr/itm/251791289389?hash=item3a9fee2c2d:g:TLMAAOSwc0FUq7TsA+ Yves |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 12 Déc 2022 - 7:56 | |
| j'ai pris les rayons chez fgd prix motard mais il n'est pas le seul. il est bien placé en prix et livré en 48h, |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Lun 12 Déc 2022 - 22:52 | |
| Le reconditionnement de l’étrier n’était pas facile. La vis de purge était complètement bloquée, et s’est cassé lors du dévissage. J’ai ramené l’étrier chez un pro pour extraire la vis cassée, mais ça s’est mal passé; la surface d’étanchéité conique au fond du trou a été abîmée lors du perçage. J’ai solutionné le problème en déplacement la surface d’étanchéité en utilisant une vis de purge a joint plat de chez stahlbus. https://www.stahlbus.fr/systeme-de-purge/soupapes-de-purge/joint-plat/?xploidID=n6slr1ngierjr92uk3hj4mno10J’ai monté les étriers avec des pistons en alu avec revêtement Kashima. Les plaquettes sont des Daytona semi-métallique. Et voilà!! |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Mar 13 Déc 2022 - 13:17 | |
| très bonne solution que cette vis de purge a etancheité de face pour sauver des étriers avec vis de purge cassée et étanchéité de fond de filetage détruit ce qui est très souvent le cas en cas de tentative de perçage sans butée basse de la perceuse ou de la fraiseuse je n avais encore jamais vu ce produit un grand MERCI A+ Yves |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 2:44 | |
| J’ai un peu avancé sur ma z1b. J’ai remonté la roue avec les 2 disques d’origine Kawasaki. Côté maître cylindre, j’ai monté un Brembo Racing PR19. J’utilise ça sur toutes les moto que j’ai eu. Pour garder l’esprit du look d’origine, j’ai installé le kit bocal cylindrique de Craftman (marque japonaise), qui s’encastre directement sur le maître cylindre. Pour le levier d’embrayage, je changé l’ensemble d’avec celui d’une ZX10R. (J’utilise ça pour ma GS aussi, très bon investissement pour améliorer la maniabilité.) En suite, j’ai installé le kit de roulement pour le bras oscillant. J’ai supprimé le GB arrière avec le kit ACP
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 7:24 | |
| je vois que toutes les fonctions sont améliorées, et les pots ? 1 ou 4 ? |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 8:21 | |
| Super c’est exactement ce genre de modif que je recherche pour le bocal du MC c’est que tu l’achètes ??? Et dernière question (après je retourne me coucher) c’est quoi comme réf pour le PR 19 , je vais monter 2 P08 ? |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 9:00 | |
| . Bravo, t'as bossé presque jusqu’à 3h du mat' ...
Ta roue avant, c'est du 19 ou du 18? on dirait qu'il y a du jeu entre le pneu et le GB, mais c'est peut-être un effet d'optique... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 9:45 | |
| par contre sur PR 19 , il y a pas de contacteur de stop je crois ? le pr 17 oui |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 11:37 | |
| - jjweb13 a écrit:
- je vois que toutes les fonctions sont améliorées,
et les pots ? 1 ou 4 ? Bonjour JJ, pour les pots je vais installer un 4-1. |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 12:04 | |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 12:09 | |
Ta roue avant, c'est du 19 ou du 18? on dirait qu'il y a du jeu entre le pneu et le GB, mais c'est peut-être un effet d'optique... Bonjour WebZ, La roue avant c’est du 19, et le GB est d’origine. C’est certainement a cause du profile du pneu Continental classic attack. En effet le jeu entre le pneu et GB me perturbe aussi, je vais essayer d’ajuster cela en élargissant les trous de fixation du GB… |
SN98 Tire-court!
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 12:15 | |
| - condolini a écrit:
- par contre sur PR 19 , il y a pas de contacteur de stop je crois ?
le pr 17 oui Bonjour condolini, Effectivement le PR19 n’a pas de contacteur de stop car c’est un model racing. Il va falloir installer un contacteur à pression pour l’utiliser sur la voie publique. (Pour les Z1 on peut utiliser celui d’origine) |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B Ven 30 Déc 2022 - 19:52 | |
| - SN98 a écrit:
- Effectivement le PR19 n’a pas de contacteur de stop car c’est un model racing.
Juste une remarque: Le contacteur à pression d'origine est capricieux, il faut souvent une pression importante pour qu'il se ferme, ce détail me contrariait car pour cette cause, les véhicules suiveurs s'approchaient un peu trop à mon gout quand je freinais et j'accompagnais machinalement avec la pédale arrière pour être sûr d'allumer le stop. J'ai depuis longtemps un MC de 1000ST ou le contact est intégré, cela peut paraitre futile mais ça a son importance sur route ouverte. |
| Sujet: Re: Remise en route Z1B | |
