| Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA | |
+12zephyr 77 jjweb13 condolini etienne 33Z650 ROUQUIN gisH2 STOK 51 WebZ JMZ1000 bruno du nord Nad et Dune 16 participants |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 4 Sep 2022 - 12:56 | |
| L'ensemble pignonnerie, axes, arbres et tous les éléments qui composent la boite ne peuvent fonctionner correctement que si les demi-carters sont réassemblés et le système de fourchettes d'attaque en ordre de marche, c'est eux qui maintiennent ce beau monde en place, il n'est (à mon humble avis) pas possible de faire des essais parlants lorsqu'ils sont désolidarisés, on f'rait tout gicler. Ce n'est pas une usine à gaz, chaque composant à sa place, il est difficile de se tromper, attention aux pions qui doivent être bien en face de leurs perçages. Maintenant on pourrait toujours faire des essais carters fermés avant la repose du moteur en simulant le passage des vitesse tout en faisant tourner le PSB à la main mais ce n'est pas possible si nos fameuses billes de verrouillage sont en place car la force centrifuge pour les écarter ne sera pas suffisante. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 4 Sep 2022 - 17:43 | |
| Bj etienne je crois que ta confondu ce que disais JM JM parlait des 3 petites billes qui sont dans les gorges du pignon et qui avec la force centrifuge s'écarte pour permettre au pignon de coulisser pour passage de la 2 ème TOI je crois que ta cru que JM disais d'enlever la bille de verrouillage avec sont ressort qui vient s'appuyer dans le trou du barillet de sélection et qui maintien le point mort je me trompe ou c'est ça que tu a cru? |
ROUQUIN Couillu!
Messages : 356 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 56 Localisation : La Cadière d'Azur
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 4 Sep 2022 - 18:23 | |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 4 Sep 2022 - 22:36 | |
| Ça risque de ne pas supporter la T° et le brassage d'huile, de se se barrer en chiquettes pour obturer les conduits de lub, comme le joint bleu d'ailleurs. Je ne suis pas superstitieux, j'ai juste déjà fait ce genre de conneries pour savoir qu'y fô pas les faire... |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 4 Sep 2022 - 23:24 | |
| Donc à reprendre je vire le scotch et le bleu, et je refait l’étanchéité avec de la pâte noir meilleur meilleur !!!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 0:05 | |
| pour moi là ça ré-fuit tôt ou tard comme je t'ai dit , avant de remettre le passe fil dans le carter , tu rempli carrément sont logement , ensuite tu fait glisser le passe fil dans son endroit définitif et tu essuie l'excédent , en fait les fil et passe fils son noyer dans la patte d'étanchéité . la patte bleue a la poubelle et pour le scotch , pareil , à cette endroit c'est pas recommander , faut mettre un boue de gaine anti-chaleur |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 1:21 | |
| Cela fait plus de 20ans que ça tien comme ça sans re-fuite. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 6:59 | |
C'est la seule bonne ! Si tu veux tu pourras en profiter pour virer le verrouillage centrifuge à bille du passage en 2e à l’arrêt.
Salut Eric, je n'avais pas cité JMZ, mais c'est bien au verrouillage de la deuxième que je pensais. En aucun cas, au verrouillage du point mort. |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 14:22 | |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 15:56 | |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 15:59 | |
| Ah ok merci ça j’en ai !!! Et d’la bonne ….. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 16:17 | |
| Faut pas hésiter à doubler la dose, on est sur la sortie alternateur ça débite quand même pas mal, un court jus à ce niveau et le stator se carbonise en 10s, aucune protection coté alternatif. L’idéal est de ne pas juxtaposer les épissures dans la mesure du possible. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 17:47 | |
| pas confondre avec de la thermo-rétractable , la gaine thermique celle -ci ne se rétracte pas voilà à quoi sa ressemble en plusieurs diamètre tu peu la commander |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 5 Sep 2022 - 19:43 | |
| Effectivement mon cher Eric il ne faut pas confondre, bonne précision On trouve souvent de cette gaine thermique ou "anti feu" dans les lampadaires, halogènes ou autres éléments énergivores et fortement producteurs de chaleur. Elle est fabriquée sur une base textile c'est d'ailleurs en cette matière que sont conçus les sorties alternateur d'origine de nos Z mais leur tenue dans le temps à ses limites. La gaine thermo arrive dans les années 60 hors de prix, elle entre dans des conceptions aéronautiques pointues mais les constructeurs auto-moto ne peuvent pas encore se permettre de la généraliser. de nos jours et depuis une bonne quarantaine c'est un produit incontournable, étanche, isolant, mécaniquement résistant avec une tenue dans le temps très respectable, elle est utilisée dans bon nombre d'industries pointues. Le terme "anti-feu" signifie aussi au départ "qui ne propage pas le feu a l'extérieur". c'était une caractéristique prouvée et importante qui justifiait le choix de ce type de gaines. |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 6 Sep 2022 - 7:37 | |
| J’ai un des passes câbles qui a cassé Y’a intérêt à soigner le passage de câble, je me sent pas d’y faire un point de soudure!!!! |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 10 Sep 2022 - 23:25 | |
| Comme ce soir y’a l’OM, j’en ai profité pour reprendre la sortie des fils alternateur Dégraissage du carter Soudage des fils Au préalable mise en place du passé fils ( dégraissé lui aussi, ainsi que les fils), ensuite enfilage de gaines rétractables 2 par fils+une globale Ça se passait bien et Merdum !!! Un des fils à cassé ! Le cuivre à du se fragiliser, (deuxième soudures) et l’âge n’a pas du arranger l’élasticité du métal Chuis bon pour un stator neuf …. , ou refaire le bobinage ???? De toutes façon le fil devait casser, et honnêtement je préfère que ce soit sur l’établis |
didier2a Grande gueule!
Messages : 972 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 13 Oct 2022 - 16:43 | |
| Bon j’ai commandé un nouveau stator chez CBZ1 , pas loin de la maison pratique avec sa méthode : - Dégraissage avec soins du carter - Tartiné de pâte à joint de l’emplacement du passé fils - Mise place du passe fils, avec une plaque pour le maintien du passé fils pendant le séchage (2 à 3 jours) Ensuite bourrage du vide en sortie de carter Séchage et normalement fuite d’ici 2 ans !!! Qué merde ce truc |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 13 Oct 2022 - 19:16 | |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 17 Oct 2022 - 22:07 | |
| Bon côté alternateur ça a l’air d’être étanche !! Pourvu qu’ça dure ….. sinon kiki qu’a adapté des étriers Brembo P08 (ex BMW K100) sur une fourche de A2 Passque y faut pas que touche les rayons quand même !! ça ferait désordre |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 7:19 | |
| Zalut, il me semble que Nad a des brembo sur Dune 1000................. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 8:28 | |
| Exact, Dune a des Brembo qui mordent d'enfer, j'ai testé pour vous et il faut bien ça pour arrêter les 45 k de la cavalière ... Cela dit, Dune est une A1 donc étrier sur l'avant et Dune a des jantes à bâtons, sauf erreur de ma part je ne pense pas que l'un ou l'autre de ces détails soit un problème pour l'adaptation, il y a de toute façon obligatoirement une platine intermédiaire à prévoir, les entraxes sont différents. Connaissant Dune, elle va surement pas tarder à venir nous en dire plus. Tu n'es pas loin de chez Benoit il a certainement les réponses à ces questions d'adaptation Bembo. |
lologio13 Tire-court!
Messages : 48 Date d'inscription : 09/08/2011
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 10:36 | |
| benoit doit pouvoir te trouver des platines d adaptation direct du japon mais je sais pas si ce sera pour des etriers de bmw (differents des autres po8) , autrement tout est fabricable !!! forza |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 11:06 | |
| C est pas trop compliqué a réaliser si on a un peu de materiel une perceuse a colonne un taraud une scie sauteuse et une plaque d AU4G épaisseur 10 mm minimum
il faut realiser un patron en contreplaqué 10mm pour faire un montage a blanc et voir le positionnement correct des plaquettes sur le disque et surtout l alignement avec des rondelles pour une prise de cotes precises
ATTENTION :L'axe de symétrie des plaquettes (pour simplifier "la fente") doit absolument passer par l'axe de roue avant sinon c'est extrêmement dangereux et il est facile de se positionner au mieux en utilisant un fil de cuivre rigide de 2.5 mm² installé sur la tranche du disque et de positionner la pince BREMBO en contact
une fois le patron et la prise de cote réalisée il est possible de confier un plan a un usineur ou de la faire soi même si on s'en sent les compétences le plus difficile est toujours l'alignement par rapport a la fourche
ATTENTION : bien regarder le passage par rapport aux rayons des 2 cotés les usinages des fourches et le positionnement de la roue n'est pas forcement identique au mm près loin de la
Bon bricolage Yves
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA | |
