| Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA | |
+12zephyr 77 jjweb13 condolini etienne 33Z650 ROUQUIN gisH2 STOK 51 WebZ JMZ1000 bruno du nord Nad et Dune 16 participants |
Messages : 1507 Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 21 Juil - 0:18 | |
| les bobines de 1100 GPZ sont prévues pour un allumage électronique elles n ont pas la même impédance que celles pour vis platinées |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 21 Juil - 9:58 | |
| Pardon de revenir sur ce sujet controversé par les addicts de l'origine mais l'idéal est de trouver un plateau capteurs avec le boitier TCI. Compatibilités: 1000ST; 1000MKII; 1100GPz B1 B2; 1000J; 1000R; 1000H, c'est du plug and play. Le problème c'est qu'y les donnent plus, y faut pas mettre plus de 50€ pour l'ensemble en occaZ mais ça devient rare. Pour revenir aux carbus je suis sur une rampe de z650 et je viens de sortir les corps du bac US Au Briochin dosé à 1 bouchon/litre, dans la série "avant après" l'alu n'a pas noirci au contraire il sort nickel ... |
ROUQUIN Couillu!
Messages : 356 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 56 Localisation : La Cadière d'Azur
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 21 Juil - 18:02 | |
| Et ça fait quoi si l’impédance (le mia) est pas bonne ??? |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 21 Juil - 18:28 | |
| Je vais poser la question chez les cousins des GPz pour comparer, j'ai pas ça en tête mais ça peux surement se compenser avec la résistance des AP. Je t'ai envoyé un MP. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 21 Juil - 23:28 | |
| Je confirme pour le plateau GPZ… C’est ce que j’ai fait depuis plusieurs années ! En effet c’est du plug and play et plus d’emmerde avec les rupteurs ! Ralenti hyper fiable ! |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Ven 22 Juil - 17:53 | |
| Remontage de la rampe avec les K&N qui vont bien ( pas des merdasses made in China) La j’avais un montage à blanc de peur de plus me souvenir polissage des carters alu Remplacement de l’ensemble fils/caoutchouc sortie alternateur Remplacement du régulateur redresseur Par un régulateur de Honda 400 CBN (merci le forum pour la combine à Nanard) |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Ven 22 Juil - 18:29 | |
| . ça se présente pas mal ton affaire...
Bientôt, elle va craquer! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Ven 22 Juil - 22:58 | |
| Traitement du réservoir avec le kit Restom, j’ai eu un doute sur la quantité, alors j’ai refait une passe dans le réservoir avec le le plus petit kit Résultat du dégraissage, au préalable j’avais passé le résé à l’éléphant bleu, avec introduction de chaînes de vélo à l’intérieur pour bien décoller la merdasse ! et bien faire gaffe avant le traitement qu’il reste rien dans le réservoir ! J’avais une chaîne de coincée sur le côté !!! Il va de soit que le robinet est neuf, c’est pas un Kawa Kawa mais ça devrait le faire !!!! |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 23 Juil - 14:47 | |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 9:47 | |
| Bonjour, une chaine de vélo n'est pas assez efficace, car elle ne travaille que dans le sens longitudinal, il faut une chaine à faible maillon qui se tord dans tous les sens et au moins trois mètres mini. Ça s'achète dans les magasins de bricolage. Tourner le réservoir une heure ou plus. (J'ai le tourne broche pour) après ça, je te jure que mon réservoir brillait de l'intérieur. |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 10:37 | |
| . Intéressant ça, tu pourrais nous mettre une photo du tourne-broche? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 10:58 | |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 10:59 | |
| il a même des vidéo , aller étienne met nous la vidéo de ton tourne résé super |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 11:00 | |
| a bas ont a écrit en même temps |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 11:43 | |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 12:17 | |
| Récapitulatif avant craquage du moteur : - vidange moteur et huile neuve avé la cartouche : Fait - depose et nettoyage carter inférieur : Fait - dépose pompe à huile, avec nettoyage crépine (d’alouette): Fait - giboues neuve : Fait - contrôle jeux soupapes: Fait - contrôle distribution/ gueule des patins: Fait - contrôle allumage rupteurs : Fait Bon bah y a plus qu’à !!!!!! Attention et AYLAH elle a craqué, ralentis à 2000 ramené à 1000 trs, et pas de bruit suspect ed’dans le moteur J’ai fait une vidéo, mais j’arrive pas à la charger trop volumineuse |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 12:31 | |
| - ROUQUIN a écrit:
- J’ai fait une vidéo, mais j’arrive pas à la charger trop volumineuse
Y faut passer par YouTube mais faut un compte. |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 24 Juil - 19:01 | |
| Merci JMZ ! Vais voir ça pour le compte YouTube !En attendant la vidéo, une photo de la moto lors du craquage ! Nardine j’ai une fuite d’huile sous l’alternateur, pourtant je pense avoir mis le caoutchouc dans le bon sens !! A mon avis j’ai du merder! pour que ça fuite après si peu de temps de chauffe ( 5 mn en temps cumulé à vue de nez par temps de brouillard …..) J’avais vue aussi que j’avais aussi une petite fouite au niveau du carter embrayage sous le regard de niveau j’avais resserré, je regarderai quand la moto sera sur latéral voir si fissure? Joint neuf mal posé ou déchiré ??? On aura noté le numéro de la plaque d’immatriculation… 1015 dommage de devoir la changer |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 25 Juil - 7:42 | |
| Bonjour !! Quelqu’un aurait ´y une photo du boîtier TCI d’un 1100 GPZ B2, et aussi le schéma de branchement ?? Siouplait !
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 25 Juil - 8:42 | |
| Quand c'est demandé gentiment, pas de problème Voici les capteurs: Le boitier et ses branchements: Il peut aussi avoir cette forme mais c'est la même bébette et le schéma est identique: |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 25 Juil - 8:57 | |
| C’est exactement le montage que j’ai sur la mienne et cela fonctionne au top ! |
jjweb13 Même pas peur!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Ven 29 Juil - 13:54 | |
| salut rouquin, joli le réservoir a1, j'espère que tu vas pas faire une peinture psychédélique dessus ?
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 30 Juil - 14:15 | |
| - jjweb13 a écrit:
- salut rouquin, joli le réservoir a1, j'espère que tu vas pas faire une peinture psychédélique dessus ?
Tous dépend si tu me trouve une boîte à Air complète à prix décent…… |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 30 Juil - 17:33 | |
| je vais faire marcher mes relations, |
zephyr 77 Couillu!
Messages : 364 Date d'inscription : 27/11/2020 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mer 3 Aoû - 17:49 | |
zephyr 77 Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA | |
