| Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA | |
+12zephyr 77 jjweb13 condolini etienne 33Z650 ROUQUIN gisH2 STOK 51 WebZ JMZ1000 bruno du nord Nad et Dune 16 participants |
Messages : 1507 Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 11:06 | |
| C est pas trop compliqué a réaliser si on a un peu de materiel une perceuse a colonne un taraud une scie sauteuse et une plaque d AU4G épaisseur 10 mm minimum
il faut realiser un patron en contreplaqué 10mm pour faire un montage a blanc et voir le positionnement correct des plaquettes sur le disque et surtout l alignement avec des rondelles pour une prise de cotes precises
ATTENTION :L'axe de symétrie des plaquettes (pour simplifier "la fente") doit absolument passer par l'axe de roue avant sinon c'est extrêmement dangereux et il est facile de se positionner au mieux en utilisant un fil de cuivre rigide de 2.5 mm² installé sur la tranche du disque et de positionner la pince BREMBO en contact
une fois le patron et la prise de cote réalisée il est possible de confier un plan a un usineur ou de la faire soi même si on s'en sent les compétences le plus difficile est toujours l'alignement par rapport a la fourche
ATTENTION : bien regarder le passage par rapport aux rayons des 2 cotés les usinages des fourches et le positionnement de la roue n'est pas forcement identique au mm près loin de la
Bon bricolage Yves
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 12:37 | |
Nad et Dune Même pas peur!
Messages : 1276 Date d'inscription : 01/09/2008 Age : 60 Localisation : Ivry sur Seine (94)
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 13:22 | |
| Zalut les Z, j'ai envoyé ces photos à Rouquin à sa demande et je les poste ici aussi, si ça peut intéresser kelk'un... Bonne journée les copains, Les filles en vert. |
didier2a Grande gueule!
Messages : 972 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mar 18 Oct 2022 - 14:14 | |
| c'est vrais qu'elle freine fort la Dune......................... |
ROUQUIN Couillu!
Messages : 356 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 56 Localisation : La Cadière d'Azur
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 5 Nov 2022 - 18:30 | |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 5 Nov 2022 - 18:51 | |
| Ayé j’ai trouvé Et bien j’ai bataillé sur une des 2 crucix qui maintiennent le bocal sur le MC mais bon ça m’a fait y’a plus qu’à maintenant |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 19 Nov 2022 - 15:47 | |
| Question: comment qu’on fait pour blanchir le bocal du mc AR ? Avec de l’omo ? |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 19 Nov 2022 - 16:54 | |
| essai avec du produit a lustrer sa depend s'il a jaunit a coeur ou pas, moi j'ai essayer plusieur produit meme du diluant et acetone sur un chiffon en frotant sa le blanchi un peu mais faut frotter ou trempe dans de la javel une nuit j'ai pas essayer mais peu-etre que sinon dans de l'eau oxigene toute une nuit parait eficace ou alors poncer avec de la poudre d'argile, et ensuite tu l'astique avec pate a polir de toute façon huile de coude et essayer les produit que tu as ... |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 19 Nov 2022 - 18:45 | |
| . Autres idées : un bain d'ultra-sons ou un bain dans une solution de bicarbonate de soude et/ou de vinaigre blanc... (mais j'ai jamais fait) _________________ . Le WebZ! . ____________________________
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 19 Nov 2022 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Sam 19 Nov 2022 - 19:12 | |
| Apprès la pierre d'argile sa re-polie mais faut frotter , comme je t'ai dit j'ai repolie le mien , j'ai reussi a le reblanchir un peu |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 20 Nov 2022 - 15:48 | |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 20 Nov 2022 - 17:22 | |
| et trempé dans du rosé de Provence...............................?? |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 20 Nov 2022 - 17:46 | |
| - didier2a a écrit:
- et trempé dans du rosé de Provence...............................??
et dans du coca? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mer 11 Jan 2023 - 23:01 | |
| Hop la ! Je contrôle le circuit électrique en vue de le fiabiliser pour faire un tour dans le coin, je voulais savoir si vous avez ça sur le circuit après dépose du scotch sur le faisceau Derrière le chatterton gris et noir il y a une epicure à l’étain qu’on dirait que fait en usine Une autre question c’est ou que vous prenez tous les silent-bloc en caoutchouc P’tain y z’ont pas été radin surtout sur le bac batterie, gdb, réservoir |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Mer 25 Jan 2023 - 20:57 | |
| Kiki qui pourrait me faire une photo de l’endroit où se fixe la p’tite centrale témoin des lampe feu AR J’arrive pas à voir, sur la RTM, à mon avis c’est fixé avec le support de la résistance, mais allez pas déposer vos réservoir non plus ….. La bise |
TICOU64 Freins brûlants!
Messages : 15 Date d'inscription : 01/02/2023
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Jeu 2 Fév 2023 - 10:19 | |
| Bonjour Rouquin, je suis avec attention et envie, ta restauration car je suis bientôt prêt à me lancer, mais à petits pas , dans la restauration de ma z1000 a2 . Bravo pour le boulot accompli! je ne suis pas mécano comme toi, mais je prends les idées!!!! |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Ven 3 Fév 2023 - 17:12 | |
| Merci mais fais gaffe à côté d’autre membre de ce forum, chuis plus bricolo bricolette !!!! |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 5 Fév 2023 - 9:45 | |
| Hop La ! Des nouvelles du front , je suis en train de refaire l’ensemble bac à batterie, p’tain y’en a d’la merdouille à gratter, sabler, peindre ……. Par contre je suis en galère pour certains silent-blocs qui sont tous sec ! CBZ1 m’a dépanné pour ceux liaison batterie/bac, par contre je suis en galère pour ceux qui font la liaison bac/cadre Et ceux aussi qui font la liaison porte connecteur/bac En plus celui-ci j’ai paumé l’entretoise qui m’a échappé des mains, impossible de la retrouver !!! nardine J’ai fait vite fait une recherche sur le net j’ai trouvé des sb qui se rapproche, mais j’ai un doute!! Alors vous ici qui connaissez, c’est ou que vous trouvez ces pièces ???? |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Dim 5 Fév 2023 - 14:26 | |
| Ah super ! Merci merci Je sens que je vais aller faire un tour en Ardèche !!! |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA Lun 6 Fév 2023 - 19:19 | |
| - ROUQUIN a écrit:
- Je sens que je vais aller faire un tour en Ardèche !!!
Tu sais que c'est quand tu veux, je pourrais te les amener en direct, il faut que je t'appelle mais j'ai pu ton n°. MP please ... |
| Sujet: Re: Z 1000 KAWA DE L’ARCHOUMA | |
