-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 demontage cuve
4 participants
touillie
touillie
demontage cuve Empty
MessageSujet: demontage cuve   demontage cuve EmptySam 14 Aoû 2021 - 15:54
Bonjour a tous
voila sur ma z900 a4 de 75, je voudrai savoir si il y a une astuce pour demonter les cuves de carbu, car j'ai encore les vis d'origine, et je flippe un peu a l'idée que "si j'en foirai un", la tete en etoile!!!
merci encore
pat
http://www.fishandbike.fr
MessageSujet: Re: demontage cuve   demontage cuve EmptySam 14 Aoû 2021 - 17:15
salut !
Il faut déjà que ton tournevis entre sans jeu, un petit coup sec sur la vis ne peut pas lui faire de mal.
touillie
touillie
MessageSujet: Re: demontage cuve   demontage cuve EmptySam 14 Aoû 2021 - 17:29
ok, je vais essayé, car j'ai une cuve qui fuit et je ne veux pas demonter la rampe car je suis un novice en mecanique
merci
pat
touillie
touillie
MessageSujet: Re: demontage cuve   demontage cuve EmptySam 14 Aoû 2021 - 17:35
ca se passe par le tuyau qui sort sous la moto, quand j'ouvre l'essence ca coule pas, mais si je tourne la poignée la ca coule,encore desolé pour mon ignorance en mecanique!!
pat
MessageSujet: Re: demontage cuve   demontage cuve EmptySam 14 Aoû 2021 - 19:37
Ça sent là boisseau qui se coince ça…
J’ai eu cela ….
Il faut tapoter légèrement.
Par contre dévisser sans enlever la rampe ça risque d’être chaud 🥵….
On va voir ce que disent les spécialistes….
Michel30
Michel30
MessageSujet: Re: demontage cuve   demontage cuve EmptySam 14 Aoû 2021 - 20:09
effectivement ..pour un novice c'est mieux d'extraire la rampe complète que démonter une seule cuve ! Je pense qu'il s’agit d'un carbu extérieur !
Si un carbu merde, il serait bon de traiter les autres de la même façon. tu trouves des pochettes de vis cruciformes spéciales pour cuve carbu .
pour pas part j’ai mis des pt vis inox 6 pans creux ...mais faut y aller molo sur le serrage ...mais bien plus pratique.
c'est plus facile de démonter une cuve avec des 6 pans creux qu'avec un tournevis cruciforme car ya peu de place pour mettre le tournevis dans l'axe de la vis ! !
Comme dit 33Z650 Ca sent le boisseau qui se coince ...ou le pointeau foireux !
touillie
touillie
MessageSujet: Re: demontage cuve   demontage cuve EmptyDim 15 Aoû 2021 - 13:26
bon c'est ok, madame a redemarré, faut dire que ca faisais presque 1 an que je l'avais pas fais tournée, huile et filtre a huile changée, et bougies nettoyé! et vroummm!!
elle m'etonnera toujours cette moto, ca demarre toujours !!
mais malheureusement je vais devoir m'en separer dans quelque temps!!!
ca a quel valeur un 900 de 75 version us ?
merci
pat
demontage cuve
» Hauteurs de cuves...
» Démontage compteur
» Demontage amortisseurs Z1
» Question démontage
» demontage rampe
