 Question démontage
Z-Olaf
MessageSujet: Question démontage   Sam 21 Avr 2012 - 17:10
avant faire une betise, je prefer de vous demander à ceux qui l'on déjà fait:
Comment sont fixés les boulons sur lesquels sont fixés les cales pied avant de Z1?
Vissé dans le cadre ou emmanché?
Je suppose que c'est vissé compte tenu de l'écrou à lintérieur du cadre.
Mais je ne suis pas sûr.
Merci d'avance pour votre réponse.
(Moi aussi je suis en cours de restauration d'une Z1 de fin 72)
salutations
Olaf
MessageSujet: Re: Question démontage   Sam 21 Avr 2012 - 19:12
Il y a un filetage dans le cadre + un contre écrou derrière à enlever en premier avec une clé plate de 14 (assez chiant à choper)
Ensuite tu serres entr'eux deux écrous de 8 coté cale pieds et tu extrais le goujons gentiment avec une pipe de 13.
Si cela n'a jamais été démonté, il se peut que ça résiste un poil car c'est monté d'origine avec un frein filet, insiste un peu mais mollo quand même
Y a K d'mander Wink
MessageSujet: Re: Question démontage   Dim 22 Avr 2012 - 21:43
Bon courage, si c'est grippé Rolling Eyes
Z-Olaf
MessageSujet: Re: Question démontage   Lun 23 Avr 2012 - 19:21
merci pour l'info.
Je vous dirai si c'est grippé ou non.
slts
Olaf
MessageSujet: Re: Question démontage   Lun 23 Avr 2012 - 19:38
Z-Olaf a écrit:
merci pour l'info.
slts
Olaf
Pourquoi veux-tu démonter ça ? Repeindre Question
Z-Olaf
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 9:26
Le filetage est irrecuperable, mort, a moins que le fasse en M6
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 12:08
Si le filetage est mort, tu peux y aller directement à la pince-étau, c'est la solution que j'ai déjà utilisé, ça marche aussi.
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 13:40
Je ne ferais pas ça à ta place Evil or Very Mad Les contraintes sont assez importantes à cet endroit.
Cela se trouve en neuf, sinon je dois bien avoir ça qui traine sur un cadre, dis moi.
JM Arrow
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 15:48
Quand c'est bien grippé, même à la pince étau ça ne marche pas Rolling Eyes
MessageSujet: re   Mar 24 Avr 2012 - 19:41
le mieux c est de chauffe les deux parties et la ca va venir tout seul !!! bpadicha.
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 20:02
Tu a du mal tomber car j'en ai démonté quelques uns et même si il faut forcer un peu, c'est toujours venu.
Pour la chauffe de bpadicha, je ne m'y risquerais pas on est sur le cadre, l'échange thermique est important et faudrait éviter de faire rougir à cet endroit ! Evil or Very Mad
Le mieux si ça résiste trop, est de balancer un bon dégrippant, laisser agir, recommencer si besoin et ça doit viendre ! Twisted Evil
lologio
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 20:53
slt exact j ai aussi galeré 1 max sur ce demontage ( j ai meme pensé que c etait soudé !!) et comme deja conseillé , degrip et rallonge sur la cles et a force c est venu !! miracle !!( que je te souhaite !!) forza
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 21:34
Ben moi aussi, j'en ai démonté quelques uns sans trop de problème, mais il y en a un qui m'a résisté et après avoir tout essayé (même chauffé le cadre) j'ai fini par le tronçonner au raz du cadre. Heureusement, que le but était de le virer pour monter des commandes reculées.
Le mieux, si c'est possible, est de ne pas les démonter Wink
Z-Olaf
MessageSujet: Re: Question démontage   Mar 24 Avr 2012 - 23:20
JM Arrow
heureusement j'en ai trouvé encore un d'occasion dans une boite au fond du garage.( un !! pas 2..-)
yoda69
MessageSujet: suite   Jeu 26 Avr 2012 - 23:34
Ben moi je les ai eus (les 4 ) à la pince type GAZ ! un peu de WD 40, laisser agir une nuit et hop ! pas de prob, pourtant sur un cadre qui avait passé 3 ans dehors et qui avait reçu une couche de peinture noire au rouleau ! Comme quoi, en insistant un peu ..;
Z-Olaf
MessageSujet: Re: Question démontage   Dim 29 Avr 2012 - 21:02
ca y est. Il est sorti facilement à la pince sans quoi que ce soit.
slts
Olaf
Question démontage
