| demontage rampe | |
touillie Tire-court!
Messages : 129 Date d'inscription : 31/12/2017 Localisation : correze
| Sujet: demontage rampe Sam 2 Juil 2022 - 20:08 | |
| bonsoir a tous je voudrai savoir si c'est compliquer de demonter la rampe de carbu, car je voudrai demonter mes cuves(je pense quelle sont pleine de merde) a savoir que je suis nul en mecanique et que je n'ai pas la revue technique merci par avance Pat ps: si vous avez un petit tuto en image ,je suis preneur |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 3 Juil 2022 - 9:42 | |
| Salut ! tu te fais des photos sous plusieurs angles et tu démontes en rangeant tout carbus par carbus, tu remontes en sens inverse. |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 3 Juil 2022 - 9:46 | |
| Oups ! j'ai fait un doublon, au secours-chef ! À effacer... |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 3 Juil 2022 - 12:36 | |
| et pour la delonter du cadre, ya une procedure a suivre? desolé mais je suis une quiche en mecanique!! Pat |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 3 Juil 2022 - 14:24 | |
| - etienne a écrit:
- Salut ! tu te fais des photos sous plusieurs angles et tu démontes en rangeant tout carbus par carbus, tu remontes en sens inverse.
En faisant gaffe de pas y foutre un coup de coude pour tout mettre en vrac … |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 3 Juil 2022 - 15:57 | |
| enlever la selle , enlever le réservoir , tournevis cruciforme et dévisser les colliers AR ( noir ) entre carburateur et filtre à air sur les manchons caoutchouc , dévissé les colliers AV ( noir ) entre carburateurs et culasse sur manchon caoutchouc , déboiter les petits tuyaux sous chaque cuve de carburateurs .. après soit tu enlève les 2 câbles d'accélérateurs sur la rampe carbus quand elle est encore emboité ou soit tu sort la rampe en la déboitant des manchons ( coté droit ) et tu enlèves les câbles après si ta boite à air est vielle t'es manchons seront pas très souple et la rampe en la sortant coté droit sera assez dur à dégager Après une fois que tu as ta rampe sur l'établi vidange tes cuve avec la grosse vis jaune sur chaque coté de celle-ci avant de démonter c'est mieux si tu comprend pas , au pire t'appelle un gars au tel en même temps que tu le fait |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 10 Juil 2022 - 11:44 | |
| super ca!! merci je vais m'y mettre cette semaine!! je vous dirai si je fais pas de connerie!! merci encore |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 10 Juil 2022 - 11:54 | |
| et j'ai opublié de demander, quand je vais demonter la rampe, si je demonte uniquement, que les cuves, apres au remontage, ya pas de reglages a faire? merci |
| Sujet: Re: demontage rampe Dim 10 Juil 2022 - 15:15 | |
| Si, vérifier les niveaux et les régler si pas bons. |
| Sujet: Re: demontage rampe Lun 11 Juil 2022 - 20:09 | |
| Sujet: Re: demontage rampe Lun 11 Juil 2022 - 20:26 | |
| Sujet: Re: demontage rampe Mar 12 Juil 2022 - 9:51 | |
| super!! merci encore |
| Sujet: Re: demontage rampe | |
| demontage rampe | |
