-55%
-30 € sur AUKEY USB C – Station de charge
24.99 € 54.99 €
 Démontage compteur
Démontage compteur Empty
MessageSujet: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyJeu 15 Sep 2011 - 21:09
J'ai commencé à démonter un compteur mais je ne sais pas comment enlever la vitre :
Démontage compteur Dsc04318
j'ose pas appuyer...
Quelle est la méthode?
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyJeu 15 Sep 2011 - 21:20
Il faut juste appuyer sur la vitre Wink
Démontage compteur 69pp2
Pas de coup de marteau, hein! Je me marre!
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyJeu 15 Sep 2011 - 23:06
ça y est, c'est fait!
Pas facile quand même....j'avais peur de casser la vitre.
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptySam 17 Sep 2011 - 16:59
2ème étape : je voudrais remettre le compteur à zéro.
Mais tout est bien coincé, quelqu'un a une méthode?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptySam 17 Sep 2011 - 17:33
Merci d'avance.
Je l'avais fait sur un compteur de 650Z (c'est le même mécanisme), il faut libérer le mécanisme par je crois me rappeler un petit circlips à libérer... faudrait que je retrouve les photos que j'avais faite !!... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptySam 17 Sep 2011 - 17:49
Voilà, j'ai retrouvé la photo (pas d'excellente qualité certes!!.., mais on voit). En fait c'est pas un circlips mais un petit levier :
Démontage compteur 06062010
En haut à gauche du as un petit taquet noir, c'est lui qu'il faut dégager pour remettre chaque cylindre à 0 sans casser le mécanisme.... Voilà....
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptySam 17 Sep 2011 - 21:56
C'est le petit clips que tu dois retirer, ensuite tu fais glisser les rouleaux un à un pour les placer sur l'index que tu veux.
Démontage compteur M23p
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 0:00
oui, c'est cela MALA tu as toutafait raison et ta photo est bien plus nette !!... Démontage compteur 81010
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 15:16
Et bien , désolé, mais j'ai rien compris à vos explications...
je ne vois pas de circlip sur l'axe du totalisateur général.
Voci mes photos :
Démontage compteur Dsc04319
Démontage compteur Dsc04321
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 16:08
Tu enlève le clips que je t'ai indiqué avec la flèche et tu fais glisser les rouleaux vers la gauche et ainsi tu peux les faire tourner librement et tu les mets sur le chiffre que tu désire (ex:000000), tu replace l'ensemble puis le clips et voilà.
Démontage compteur Compteurz900
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 16:11
sur le seconde photo, tu dois avoir un, circlips de mémoire non ?
C'est celui là qu'il faut faire sauter délicatement...
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 16:49
Photo n°1 ton compteur avec le circlips indiqué avec une flèche et photo n°2 mon compteur avec le circlips enlevé toujours indiqué avec une flèche
Démontage compteur M23a
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 19:24
ça y est, quel ballot!! Boulet du jour! Je cherchais un clip noir alors qu'il est cuivré!!
Une fois qu'on sait, ça va tout seul...
Merci les gars!
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 19:54
Allez, question subsidiaire :
je vois que l'axe de la molette est desserré :
Démontage compteur Axe-mo10
sur la mienne, j'ai essayé mais sans trop forcer , ça ne vient pas, j'ose pas tout casser...
méthode?
Merci encore
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 21:20
De mémoire il me semble que le filet est inversé, tu maintient l'axe au niveau du pignon cranté et à la main ça doit venir, sans outil tu risque pas grand chose, avec une grosse pince c'est différent...
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 21:41
J'avais pas pensé au filet inversé...merci à toi.
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyDim 18 Sep 2011 - 21:50
Mala a été plus rapide que moi sur ce coup là...
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyLun 26 Sep 2011 - 22:19
Je continue mon sujet :
le compteur que j'ai ouvert récemment est en fait mon ancien compteur qui affichait des données fausses, il m'a juste servi de brouillon pour le démontage.
Avantage de ce compteur quand j'ai voulu l'ouvrir : le petit cerclage, qui maintient les 2 parties du compteur, avait déjà été ouvert et mal refermé, ça m'a permis de le re-écarter sans trop de mal.
Mais pour un cerclage normalement serré, en parfait état, quelle est votre méthode qui permet de ne rien abimer ou presque?
Ce petit cerclage est petit et fin mais il est relativement costaud et pas facile à déformer...
Merci d'avance.
(je crois que je vais en faire un tuto au final)
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyLun 26 Sep 2011 - 22:41
Je pense qu'il y a un tuto sur le forum Z650
Pour l'ouvrir il faut de la patience et de la douceur malgrès tout, personnellement je commence par le dessous avec un tourne vis, pour décoller le cerclage de l'intérieur et petit à petit l'ouvrir ...sans faire de marquage, mais en dessous la cocotte cache un peu.
Il faudrait fabriquer un outil qui soulevrait le bord en tournant comme un ouvre boite, je dois encore ouvrir le compteur et compte tour de ma Z650 bientôt, je vais essayer de faire cet outils.
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyLun 26 Sep 2011 - 23:27
Pour l'ouvrir il faut de la patience et de la douceur malgrè tout, personnellement je commence par le dessous avec un tourne vis, pour décoller le cerclage de l'intérieur et petit à petit l'ouvrir ...sans faire de marquage, mais en dessous la cocotte cache un peu.
Le tuto du 650, c'est moi qui l'ait fait en effet...
Pour le petit cerclage, tu prends un tout petit tournevis et tu soulèves délicatement tous les 2 mm et voilà, cela te permettra de remettre à la verticale la partie repliée... Et à l'inverse pour la remettre en place 2 solutions ou tu prends un gabarit plastique du diamètre ad hoc (tuyau plastique gris va bien par exemple) et tu tapotes dessus avec le maillet. Moi le préfère prendre une petite pince et un morceau de tissu qui évite de marquer le cerclage et tu fais l'opération inverse du démontage et voilà, simple... plus simple que le réglage des carbus !!!... du moins pour moi !!!...
Charly Z
Charly Z
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyLun 26 Sep 2011 - 23:33
Salut Christian,
J'ai refait intégralement mes compteurs l'hiver dernier.
Mala t'as bien conseillé.
Pour les cerclages inox je les ai achetés à Benoit (CBZ183) qui en avait fait refabriquer une série.
Par contre c'est Didi et Jean Louis qui m'ont donné tous les conseils et mon pote Pascal également que je remercie tous les trois au passage.
Didi avait mis un Post sur le forum du club 900 Z1 à ce Sujet. Comme il est toujours prêt à aider un motard en Z dans ses restaurations il m'a envoyé le tout par MP.
Par contre pour le sertissage j'ai pris un tube de PVC 100 que j'ai coupé et fendu. J'ai utilisé des colliers serflex pour ajuster le diamètre à celui du compteur. Joints faits avec Loctite 595 transparent avant mise en compression au serre joint puis sertissage à l'aide d'un gros chasse goupille.
Cordialement Amitié
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyMar 27 Sep 2011 - 8:09
Pour le certissage, j'utilise une boite de conserve, mais comme Charly on peut utiliser un tube de PVC.
Avant, je reforme le cerclage pour qu'il se présente bien Wink
Démontage compteur 623k
Démontage compteur 639vf
Démontage compteur 640p
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyMar 27 Sep 2011 - 11:19
Pour refermer mème méthode que Didi, Charly,33z650... et je me suis fait 2 pièces pour terminer le certisage à la presse, il faut maintenir le cerclage bien en place.
Démontage compteur 297m
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyMar 27 Sep 2011 - 17:44
Démontage compteur 297mc
Avec ton outillage, c'est le top cheers
MessageSujet: Re: Démontage compteur   Démontage compteur EmptyMar 27 Sep 2011 - 18:39
Bon, c'était surtout pour dessertir le jonc que je voulais des renseignements...mais je vois qu'il y a des pros pour l'ensemble de la manip.
Je n'irais pas jusqu'à fabriquer le même outil que mala (chapeau mala!) mais j'ai déjà mis de côté un bout de PVC qui, effectivement, est un peu trop petit, il faudra donc que je le bricole comme CharlyZ...ou que je me trouve une boîte de conserve comme Didi....
A suivre.
Merci en tout cas.
Démontage compteur
