| Joint de couvercle AC | |
| Sujet: Joint de couvercle AC Mer 17 Juin 2009 - 16:40 | |
| Zalut à touz Mon humble expérience qui commence à faire date m'a fait démonter le couvercle des arbres à cames plusieurs dizaines de fois !! Ce satané joint finit toujours par suinter tôt ou tard et pas seulement au niveau des demi-lunes. Comme dirait une chanson débile du moment: ça m'énervvvv J'ai pourtant essayé pas mal de trucs, avec ou sans pâte, avec ou sans huile, plans de joints nickel, joints d'origine ou pas Rien n'y fait ça repisse dès les premières chaleurs ! Y a t il une procédure miracle à suivre ? Aurai-je zappé un détail ? Quels sont vos souvenirs en la matière ? Merci d'avance, JM |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Mer 17 Juin 2009 - 20:34 | |
| Je pense que c'est l'épaisseur du joint qui fait ça Par capillarité, le joint entraine l'huile vers l'extérieur. Peut être qu'en ne mettant pas de joint en papier mais seulement de la pâte à joint, ça ne devrait plus suinter _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Mer 17 Juin 2009 - 21:09 | |
| Bein ça c'est pas con, j'y ai pensé mais encore pas osé essayé Bonne 1ere réponse ! J'attends les autres . . . JM |
| Sujet: re Mer 17 Juin 2009 - 23:50 | |
| en tout cas la pate a joint noir pour les voitures ca marche tres bien et c est beaucoup mieux sans joint car avec la pate le joint a tendance a glisser .a plus bpadicha. |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Jeu 18 Juin 2009 - 22:51 | |
| Merci à tous les deux pour ces réponses qui corroborent mais avez vous oui ou non essayé sans le joint carton ou voulez-vous que je serve de cobaye |
| Sujet: re Ven 19 Juin 2009 - 13:06 | |
| bonjour moi j ai pas essaye sur le z1 mais j ai remonte une montagne de moteurs et de boites de vitesse tu pense depuis trente ans et sans joint rien qu a la pate et je n ais jamais eu de probleme .il y a meme certaine voiture ou la pompe a eau est montee sur la distribution qui sont montees sans joint a la pate et ceci sans fuite .tu peux y aller sans aucune crainte !!! moi je ne l ai pas fait sur le z1 car mon moteur est refait a neuf et j avais la pochette complete par contre avec cet salete de blocage des vitesses j ai redemonte deux fois le carter inferieur et a la fin le joint etait mort et j ai refais un joint dans du carton mais je l ai monte a la pate parceque je suis sur qu il aurait fuit !!! voila mais pas la pate bleu la noir !!!! a plus bpadicha. |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Ven 19 Juin 2009 - 13:52 | |
| Bien d'accord avec toi, j'ai moi aussi remonté une multitude de carters bas moteur, alternateur, embrayage, tendeur, kick, tout ça QUE avec de la pâte à joint sans jamais avoir eu de souci mais là c'est particulier, les AC et la chaine projettent l'huile avec une énergie impressionnante et directement vers le plan de joint. Mais je vais quand même essayer à la Loctite OR, je risque pas grand chose et c'est vite redémonté. Je vous tiens à l'huile ! JM
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Ven 19 Juin 2009 - 19:15 | |
- Merci à tous les deux pour ces réponses qui corroborent mais avez vous oui ou non essayé sans le joint carton ou voulez-vous que je serve de cobaye
Je sens que tu vas servir de cobaye car je n'ai jamais essayé de remplacer le joint en papier par de la pâte à joint _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: re Ven 19 Juin 2009 - 21:34 | |
| jean marc tu crois qu une boite de vitesse de voiture n a pas de projection d huile dans tout les sens et de la pression interne !!! bouche le reniflard d une boite de voiture tu vas avoire de drole de surprise !!!! au temps ou il y avait encore des cable de compteur j ai vue l huile remonter jusqu au compteur de vitesse et coule sur les pieds du conducteur veridique sur une super cinq il y avaiy une bestiole qui avait fait un cocon dans le reniflard la voiture ne roulait qu un mois par an !!!!! bpadicha. |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Lun 22 Juin 2009 - 11:12 | |
| Salut les Z-men,
Pour la pâte à joints sur les carters en lieu et place de joint, je confirme. J'ai remonté moult carters de bas moteurs sans joint et je n'ai jamais eu de défaillance de ce côté (fuite)
il faut de la patience pour appliquer un fin film (à ne pas tartiner comme un bourrin). Qd on voit une quantité impressionnante de pâte à joint (bleue, en général), qui "dégueule" à l'extérieur du moteur, on ne peut qu'avoir des doutes (justifiés), quant au savoir faire du "mécano" qui a fait tout autant déborder la dite pâte à l'intérieur des carters
le pâte noire est bien sufisante pour ce type de travail
bon courage Z'à toi |
| Sujet: re Lun 22 Juin 2009 - 13:01 | |
| salut doc z merci de confirme mes dires .la pate noire est 1000 fois meilleur que la bleu que je n utilise plus depuis bien longtemps !!! jean marc tu avais raison pour le chromage j ai recupere mes pieces coup 1500 euro et j ai un tiers des pieces ou il faut tout recommencer je suis ecoeurer j ai envie de tout bazarder !!!! bpadicha. |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Lun 22 Juin 2009 - 14:02 | |
| Merci pour ces conseils J'utilise la pâte OR de chez Loctite et j'ai jamais eu de problème. A tout hazard pouvez-vous me donner la marque ou référence ou photo de l'emballage, de la noire ? JM |
| Sujet: re Lun 22 Juin 2009 - 19:43 | |
| demain je regarde la marque et je te l a dit mais la pate or est tres bien aussi meme mieux mais plus chere !!a plus bpadicha. |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Lun 22 Juin 2009 - 20:25 | |
| Bonsoir, J'utilise de la threebond 1207b noirte depuis un paquet de temps et pas de fuites à déplorer. J'ai recemment remonté le cache distrib sur mon "lexo"1000 et tout est sec comme les trucs à Taupin. Et ce week end, ça a eu l'occasion de chauffer, promis! Un bon produit en vérité |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Jeu 25 Juin 2009 - 1:56 | |
| PERSONNELLEMENT J AI JAMAIS REMONTE DE CACHE AAC SANS JOINT PAR CONTRE J EN AI FAIT MOI MEME DANS DE LA FEUILLE DE JOINT PLUS FINE QUE L ORIGINE JAMAIS EU DE PROBLEMES DE CE COTE LA
JUSTE APPLIQUE UN PEU DE PATE A JOINT AU NIVEAU DES DEMIES LUNES D EXTERMITE POUR ASSURER L ETANCHEITE PARFAITE
POUR LES PATES A JOINT LES PLUS PERFORMANTES SONT POUR DES TEMPERATURE SUPERIEURE A 250°C
MARQUE THREE BOND COULEUR ALU POUR LES MOTEUR GRIS REF 1215 ET LA MEME MARQUE COULEUR NOIRE POUR LES 900 Z 73 OU LES MKII REF 1207
LE TOP DU TOP POUR UTILISATION EXTREME PERFECT SEAL LOWAC N° 4 QUI TIENS A PLUS DE 300°C COULEUR VERTE PEUT MEME ETRE UTILISEE SUR LES CULASSES ATTENTION LES CARTERS SONT TRES DIIFICILES A DEMONTER ENSUITE ....
A+ YVES |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Dim 28 Juin 2009 - 13:30 | |
- Mais je vais quand même essayer à la Loctite OR, je risque pas grand chose et c'est vite redémonté.
Salut Jean Marc Est-ce que c'est ça que tu appelles Loctite OR ? Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Dim 12 Juil 2009 - 19:51 | |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Dim 12 Juil 2009 - 19:59 | |
| Salut Didi La 5920 est également excellente et largement efficace pour cet usage La Loctite OR, c'est celle là : [img] [/img] Plus chère mais quand on aime on compte pas. Pour info: Plus de 600 kil to day avec la pâte directos sur le couvercle et pas un suintement !! JM |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Dim 12 Juil 2009 - 21:05 | |
| Merci Jean-Marc Moi, c'est pour faire l'étanchéité des pipes d'admission sur la culasse Il faut une pâte qui résiste à haute température. Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: re Dim 12 Juil 2009 - 21:28 | |
| salut didi la pate noire de loctite est largement sufisante .moi je monte tout mes collecteurs admission comme ca et jamais de probleme .bpadicha. |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Dim 12 Juil 2009 - 21:50 | |
| - bpadicha a écrit:
- salut didi
la pate noire de loctite est largement sufisante .moi je monte tout mes collecteurs admission comme ca et jamais de probleme .bpadicha. Salut bpadicha J'veux bien utiliser de la pâte noire mais c'est quoi la référence de cette pâte? _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: re Dim 12 Juil 2009 - 23:38 | |
| il ni a pas de reference c est de la pate noire tantot je la prends en loctite ou chez d autre fournisseur et ca marche nickel !!!! je me prends pas la tete avec les reference c est la couleur qui joue c est vraie qu il y a des noires plus forte que d autre mais franchement elles marchent toute bien la seule difference c est que certaines au demontage si il y a des joints les arrache c est tout !!!bpadicha. |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Dim 12 Juil 2009 - 23:54 | |
| C'est vrai, Pour les pipes d'admission, la noire ou la 5920 de ta foto font parfaitement l'affaire Allez! fais-nous confiance !! JM |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC Lun 13 Juil 2009 - 15:55 | |
| Sujet: re Lun 13 Juil 2009 - 18:13 | |
| salut didi celle la elle est encore mieux donc pas de probleme .a plus bpadicha. |
| Sujet: Re: Joint de couvercle AC | |
