Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Joint de culasse
Soupape
Soupape
Joint de culasse Empty
MessageSujet: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 18:01
Bonjour ou je peut trouver un joint de culasse pour un bloc de 1100 en 74 mm d’alesage. Joint de culasse en deux morceaux + torique central à la distribution
Merci
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyJeu 18 Aoû 2022 - 22:30
sur quelle base moteur ?
Z a Kick ou 1000J 1100 gpz
Les design des joints sont différents
on trouve ces joints spéciaux COMETIC principalement sur les sites américains qui sont fan des gros alésages sur les drag
Chez ORIENT EXPRESS Racing par exemple
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyVen 19 Aoû 2022 - 9:32
Base 1100 gpz
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyVen 19 Aoû 2022 - 13:46
Soupape a écrit:
Base 1100 gpz
avec un alésage de 72.5 le joint d origine est capable de s adapter aux cotes de réalésages
vois si l alésage de 74 passe quand même et il faudra être très soigneux sur le positionnement du joint
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyVen 19 Aoû 2022 - 17:57
Je trouve que des joints en 1 pièce .. et en cuivre
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptySam 20 Aoû 2022 - 20:50
Il est possible de monter un joint en 1seule piece plutôt que deux + le torique???
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptySam 20 Aoû 2022 - 21:52
non c est pas possible le torique est trop gros
avec un montage classique l épaisseur du joint vient en plus du logement Evil or Very Mad
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyDim 21 Aoû 2022 - 7:38
Pas le choix faut que je trouve deux joints en74 mm
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyDim 21 Aoû 2022 - 8:05
Salut ! tu les fais fabriquer sur mesure.
C'est le premier que j'ai trouvé, tu téléphones et vois avec eux si possible.
http://www.joints-fg.com/joint-vehicules-anciens/
Il y en a d'autres, suffit de chercher.
https://www.aprotec.fr/produit/joints/
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyDim 21 Aoû 2022 - 13:29
Bizarre de pas trouver c’est un kit wiseko pas trés vieux
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyLun 22 Aoû 2022 - 1:51
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse EmptyLun 22 Aoû 2022 - 20:29
C’est la m….j’arrive pas à trouver ce maudit joint en 74mm
Joint de culasse
» joint de culasse
» JOINT DE CULASSE
» Joint de culasse
» z1000 joint de culasse
» Fuite joint de culasse...
