-39%
399 € 649 €
 Epoxy filetage...
Frédouille
Frédouille
Epoxy filetage... Empty
MessageSujet: Epoxy filetage...   Epoxy filetage... EmptyVen 5 Juil 2013 - 9:36
Salut les copains,
Je viens de récupérer mon cadre de A4 fraichement redressé chez Impecadre (merci DocZ), mais voila: je dois le faire epoxier (je ne sais pas si ça ce dit mais bon ... on s'en fou!) chez Bobigny Epoxy promis après j’arrête la pub!!! La question est la suivante: j'ai vissé dans la plupart des filetages des vis pour éviter que la peinture ne les recouvres mais malheureusement il y a des filetage à la c.. et je n'ai pas les vis ou alors elles sont toutes neuves. Que "peton" mettre à la place afin que cela ne se fasse pas la belle lors du sablage, et que ca tienne lors de la mise au four?
Merci
Frédouille
MessageSujet: Re: Epoxy filetage...   Epoxy filetage... EmptyVen 5 Juil 2013 - 17:18
Vas voir dans mon sujet sur la restau de la bleue d'Auvergne, j'y ai mis quelques idées...
Frédouille
Frédouille
MessageSujet: Re: Epoxy filetage...   Epoxy filetage... EmptyDim 7 Juil 2013 - 21:55
Merci Christian,
Ya tout ce qu'il faut dans le dossier avec tout les commentaires en plus ca m'éclaire grave !!!!alien
Zetes au top!
A+ Frédouille
MessageSujet: Re: Epoxy filetage...   Epoxy filetage... EmptyDim 7 Juil 2013 - 22:18
T'inquequette donc pas, mon Fredouille, le Doc, quand il donne des plans, c'est du béton de chez béton
Chez Bobinge epoxy tous les trous sont bien protégés
Tu ne t'occuppes juste de déposer ton cadre et de determiner quel type de peinture et couleur tu veux.
Pour le reste, dors sur tes deux oreilles, lorsque tu récupèreras ton matos sablé et peinturluré (normalement sous 48 heures !...), tu n'auras pas a "deproteger" tes filetages de tes vis sacrificatoires
Tu remontes ta becane et roule !
Ah, si tous les pros bossaient comme ça ...
Bon courage, mon fredouille
Epoxy filetage...
» Filetage de bougie
» Recherche plan pour peinture Epoxy sur Toulouse
» filetage foiré
» Comment enlever de la resine sur un filetage
» FILETAGE PAS TERIBLE BOUCHON DE VIDANGE
