| Comment enlever de la resine sur un filetage | |
François24 Freins brûlants!
Messages : 29 Date d'inscription : 16/03/2010 Age : 62 Localisation : Annesse et Beaulieu
| Sujet: Comment enlever de la resine sur un filetage Ven 7 Mai 2010 - 11:28 | |
| Bonjour, Après avoir résolu mon probléme de colonne de direction, j'ai une autre question. J'ai résiné mon réservoir et de la résine à couler et a durci sur le filetage du robinet d'essence. Comment faire pour enlever cette résine sans abimer le filetage fragile. Existe t il un décapant qui pourrait dissoudre le résine ? ou une autre solution. Merci pour les réponses. François |
| Sujet: re Ven 7 Mai 2010 - 12:09 | |
| la seule solution c est de prendre un taraud et mettre le reservoir a plat pour que les dechets ne tombent pas dans le reservoir bon courage bpadicha. |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Ven 7 Mai 2010 - 14:02 | |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Ven 7 Mai 2010 - 14:08 | |
| Est ce que tous les tarauds font le même filetage , car celui du robinet d'essence le pas est petit et en plus en alu donc fragile.
Cordialement François |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Ven 7 Mai 2010 - 17:48 | |
| - François24 a écrit:
- Est ce que tous les tarauds font le même filetage , car celui du robinet d'essence le pas est petit et en plus en alu donc fragile.
Cordialement François JUSTE UNE PRECISION POUR BIEN COMPRENDRE LA PARTIE POLUEE AVEC DE LA RESINE C EST MALE OU FEMELLE QUAND C EST DANS UN TROU ON PARLE DE TARAUDAGE ET L OUTIL UTILISE C EST UN TARAUD QUAND C EST EN PARTIE MALE ON PARLE DE FILETAGE ET L OUTIL UTILISE C EST UNE FILIERE ENSUITE POUR CHAQUE DIAMETRE IL Y A UN OUTILS DIFFERENT DANS LES PAS NORMALISES PUIS ENSUITE DE NOMBREUSES VARIANTES QUAND IL S AGIT DE MATERIEL ETRANGERS ANGLAIS OU AMERICAINS OU POUR DES APPLICATIONS PARTICULIERES GAZ HYDRAULIQUE ETC... ET BIEN SUR A CHAQUE FOIS UN OUTILS PARTICULIER AUTANT DIRE DES MILLIERS DE REFERENCES DIFFERENTES ET UN SEUL EST LE BON .... SINON ON DETRUIT IRREMEDIABLEMENT L ASSEMBLAGE POUR TON PROBLEME IL AURRAIT FALLU GRAISSER ABONDAMMENT CE FILETAGE POUR EVITER QUE LA RESINE S Y METTE ET Y LOGER UN BOUCHON QUI NE SE COLLE PAS AVEC LA RESINE MAINTENANT C EST DEVENU TRES COMPLIQUE SI C EST UN MONTAGE EXTERIEUR IL Y A MOYEN PEUT ETRE DE RAMOLIR LA RESINE A L ACETONE ET BROSSER SOIGNEUSEMENT AVEC UNE DREMEL PAR EXEMPLE OU UTILISER UN FILON AVEC LE BON PAS ... SI LE MONTAGE EST INTERIEUR SEUL LE TARAUD PEUT TE SAUVER ... MAIS ENCORE FAUT IL TROUVER LE BON A VOIR CHEZ OTELLO PAR EXEMPLE BON COURAGE A+ YVES |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Ven 7 Mai 2010 - 19:38 | |
| Merci pour ces précisions. Le filetage est extérieur . C'est vrai que si je l'avais su avant, j'aurai graisser le filetage. Je vais donc essayer l'acétone et si ça ne marche , l'ami qui m'a solutionner mon problème de colonne , m'a parlé d'un peigne à filet? J'en saurait plus la semaine prochaine quand il viendra. Si quelqu'un a déjà eu cette mésaventure qu'il me dise comment il a fait .
megamax Grande gueule!
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Ven 7 Mai 2010 - 22:46 | |
| peut etre que ramollir la resine avec un decapeur thermique peut etre une solution a sauvegarder le filet, en se servant d'un carton epais avec un trou pour passer le filet du robinet en protection, |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Dim 9 Mai 2010 - 22:31 | |
| Bonsoir, Le problème de résine est résolu. Comme le conseillait STOCK 51 j'ai imbibé un tissu en coton avec de l'acétone. Il faut en remettre souvent. Entre deux, j'ai passé une lame de cutter dans les filets et à la fin j'ai brossé avec une brosse douce en laiton. Toute la résine est partie sans que les filets soient abimés. L'idée est excellente. Je continu ma restauration et cet après midi j'ai essayé de purger les freins. A bientôt François |
binos77 Tire-court!
Messages : 61 Date d'inscription : 23/04/2010 Age : 56 Localisation : Courpalay
| Sujet: Dim 9 Mai - 22:31 Dim 9 Mai 2010 - 23:59 | |
| Bonsoir
Bon courage pour la restauration .
Binos 77 |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Mar 11 Mai 2010 - 19:55 | |
- Bonsoir,
Le problème de résine est résolu. Comme le conseillait STOCK 51 j'ai imbibé un tissu en coton avec de l'acétone. Il faut en remettre souvent. Entre deux, j'ai passé une lame de cutter dans les filets et à la fin j'ai brossé avec une brosse douce en laiton. Toute la résine est partie sans que les filets soient abimés. L'idée est excellente. Je continu ma restauration et cet après midi j'ai essayé de purger les freins. A bientôt François CONTENT QUE MON CONSEIL SE SOIT REVELE EFFICACE SANS DOMAGE POUR LE MATERIEL A+ YVES |
JPC06240 Couillu!
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Sam 29 Mai 2010 - 23:25 | |
| C'est bien que l'acétone ait résolu ton Pb. Mais c'est un peu inquiétant que cette résine, supposée résister aux hydrocarbures, ne résiste pas à l'acétone. Les résines époxy (araldite) se nettoient à l'acétone tant qu'elles ne sont pas complètement polymérisées. Mais après, on peut toujours courir ! Ça résiste pratiquement à tout.
Peut-être que ta résine était encore un peu fraîche. Ce serait pourquoi elle est partie. Sinon...
JP |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Dim 30 Mai 2010 - 10:18 | |
| Bonjour, Le réservoir a eu le temps de sécher pendant plus d'une semaine. La fiche technique de Restom précise d'ailleurs de ne pas remettre d'essence dans le réservoir avant une semaine de séchage. C'est vrai que ça peut sembler bizarre que la résine se ramollisse au contact de l'acétone . Mais la résine séchée est bien partie comme cela. Quand j'ai eu ce problème , j'ai appelé le service technique de Restom. Il m'ont dit que si je n'arrivait pas à enlever la résine ,il vendait un produit qui pouvait dissoudre leur résine même sèche. J'espère que je ne retrouverai pas la résine de mon réservoir dissoute par l'essence ....... Si je constate d'autres soucis je ne manquerai pas d'en faire part. Bonne journée à tous François |
JPC06240 Couillu!
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage Dim 30 Mai 2010 - 11:23 | |
| Bonne idée d'avoir appelé Restom. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Leurs produits sont de qualité, avec des notices d'emploi très bien faites. J'ai déjà résiné cinq ou six réservoirs en suivant scrupuleusement leurs conseils, et je n'ai jamais eu de pb. J'avais pris soin de tout protéger avant.
Je suis content d'apprendre qu'ils ont un produit pour enlever l'époxy même sec. Ça peut servir pour d'autres applications : certains modules d'allumage sont encapsulés avec une résine qui se met à ramollir et à couler. C'est dégueu, ça colle, et je n'ai jamais trouvé de produit, même l'acétone ou le toluène, pour le nettoyer. C'est le cas des petits modules NEC ou OKI montés sur les Honda CB650 four, CB750/900 Bol d'Or et certaines Goldwing. J'en ai aussi trouvé sur un module de voiture américaine des années... fastes. En revanche, quand cette résine n'est pas dégradée, elle est indestructible (sans détruire ce qu'elle enrobe) !
JP |
| Sujet: Re: Comment enlever de la resine sur un filetage | |
