Le Deal du moment : -25%
APPLE Écouteurs sans fil AirPods 2
135 €
 probleme demarrage z1000a1
lologio
lologio
probleme demarrage z1000a1 Empty
MessageSujet: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptyJeu 13 Aoû 2009 - 19:49
slt a tous . mon z demarre des fois sans probleme et parfois j entend comme un sifflement au niveau du carter d alterneteur. ce n est pas le demarreur qui deconne car lui tourne toujours bien. que faut il que je verifie? je dois demonter que" le carter ou le rotor aussi? merci pour vos lumieres.a+
MessageSujet: Re: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptyJeu 13 Aoû 2009 - 20:06
Bonsoir l'ami,
Tu devrais trouver ta panne en déposant le carter puis le rotor d'alternateur, il doit s'agir des pions de ta roue libre de démarreur qui "pédalent" dans le vide
celle-ci est accessible derrière ton rotor que tu extrairas facilement avec la vis centrale de ton Té sup
il arrive qu'un des trois pions (voire les 3 !) se fassent la cerise et à ce moment, à chaque impulsion sur le bouton du démarreur, la roue libre est entraînée par le démarreur mais celle-ci n'entraîne pas le vilo par le phénomène classique de "coin"
dans ton cas, on peut penser qu'il n'y a qu'un pion qui est parti en balade sinon ta moto ne démarrerait plus du tout
gaffe au serrage de la vis centrale de l'alternateur, j'ai aussi vu le cas où celle-ci se desserrait, fâcheuses conséquences en perspectives...
moralité : Ne jamais hésiter à déposer une goutte de frein filet sur celle-ci
bonne mécanique Z'à toi
MessageSujet: Re: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptyJeu 13 Aoû 2009 - 21:31
Pas mieux à dire que le Doc
Qui à su percevoir avec clairvoyance et exactitude l'origine du blème
Cela fait partie des petites défaillances classiques de nos belles
Le frein filet sur le filetage: OK
Mais aussi un produit d'assemblage du genre "ASSEMBLAGE - ADHéSIFS LOCTITE 243" sur le cône et on en parle plus !
Amitié JM
MessageSujet: Re: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptyJeu 13 Aoû 2009 - 22:14
merci pour ton assentiment, mon bon JM l'ardéchois,
je vois que tu es toujours prêt à dégainer le post pour dépanner ton Z-prochain, c'est sympa pour ce dernier
gaffe toutefois à l'apposition d'un produit dit "de scellement" pour éviter le desserrage pour toujours, because, lors du prochain démontage, il va y avoir des jurons qui vont voler et il ne ferait pas bon que tu traînes tes bielles dans les parages...
le mieux est parfois l'ennemi du bien...
MessageSujet: Re: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptySam 15 Aoû 2009 - 20:30
gaffe toutefois à l'apposition d'un produit dit "de scellement" pour éviter le desserrage pour toujours, because, lors du prochain démontage, il va y avoir des jurons qui vont voler et il ne ferait pas bon que tu traînes tes bielles dans les parages... Amitié
Yes sir but si on applique un produit d'assemblage moyen le démontage reste possible surtout sur cette pièce qui dispose d'un filetage étudié par les génies nippons de l'époque pour faciliter son extraction avec un outil spécifique du genre axe de roue avant ?!
isnt'it ?
Pour la baignade à Chelles j'ai enregistré.
Attention, je suis du genre imprévisible, j'amènerais mon masque dans le cas ou je trouve un vilo ou cadre de Z dans le fond !! Laughing
MessageSujet: Re: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptySam 15 Aoû 2009 - 21:41
of course, my dear JM pour la baignade à Chelles, you know, you're welcome pour faire baignade cu-cul dans l'eau de ma pistoche
a fortiori, today, j'ai innové en 3'15"' en confectionnant un dispositif diffuseur d'air immergé à partir d'un embout de prise rapide grommelle, à laquelle j'ai adapté un tube en cuivre que j'ai percé en multiples endroits après l'avoir recourbé pour sa stabilité au fond de la piscine
et hop, j'ai un jaccuzi de 5 m de diamètre, même plus besoin de manger un chili con carne ou un cassoulet toulousain avant la baignade pour avoir des bulles dans l'eau !...
faut bien rentabiliser le compresseur
pffffffffffffff
bon, blague à part, mon bon JM, tu as tout à fait raison si le produit d'assemblage est moyen et non pas définitif (scellement)
ne connaissant pas spécialement ta réf citée, je ne faisais qu'émettre des précautions généralistes
pour les cadres, il est vrai qu'ils ne sont pas loin de la pistoche, mais pas encore dedans
m'enfin !
au fait pour les cadres, s'il y en a qui se sentent l'âme de bâtisseurs de Z, j'en ai quelques uns que je vais vendre
je vide un peu le stock, après le départ today de mon ST pour la Bretagne, hier d'un A4 à refaire et bientôt d'un autre A4 roulant, je déstocke...
au Kazoo : 06 16 66 69 80
lologio
lologio
MessageSujet: Re: probleme demarrage z1000a1   probleme demarrage z1000a1 EmptyJeu 20 Aoû 2009 - 22:02
slt et merci les gars je vais attaquer bientot.a+
