Salut l'ami,
J'ai rencontré le même problème avec mon contacteur de frein AV, lorsqu'il était connecté avec le faisceau, mon fusible sautait j'ai donc opté pour, dans un premier temps, le débrancher puis j'ai pris mon ohmmètre et j'ai testé les bornes du contacteur : une était reliée à la masse. J'ai viré le contacteur et tout fonctionne normalement maintenant.
Ne te prends pas la tête, vire ton contacteur
Z'@+
