Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Contacteur à clef ?
4 participants
Gilles 34
Gilles 34
Contacteur à clef ? Empty
MessageSujet: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyLun 18 Mai 2009 - 21:59
Salut à tous Very Happy
J'ai une question sur le contacteur à clef.
J'en ai acheté un refabriqué pour mon 900 Z1 B, mais je n'arrive pas à le monter, il me semble est trop cours !
Et comme je n’ai pas l'ancien système de fixation, quelqu'un peut il me donner la longueur des pattes de fixation?
Contacteur à clef ? Contacteuraclef1.th Contacteur à clef ? Contacteuraclefr.th
Les pattes viennent bien s'appuyer sur le support compteur compte tours et quand on visse l'écrou en plastique du contacteur à clef, coté clef, sur le cache ampoules on prend tout en sandwich et ça tient ?
Merci
Gilles
kawajacky
kawajacky
MessageSujet: Re: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyJeu 21 Fév 2019 - 22:09
Bonsoir à tous . ça fait quelques années que je m' arrache les cheveux pour monter un contacteur à clef ( broche 4 fils ) qui tienne ( j'ai bidouillé ) et dont les 2 griffes ( refabrication ) ne soient pas trop courtes ..... Y a t 'il une astuce de montage que je ne comprends , différentes longueurs de griffes de montage et dois je me considérer inapte et aller à la case '' rebus kawa  '' . Merci d'avance de votre aide pour m'éviter les plumes et le goudron .
MessageSujet: Re: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyJeu 21 Fév 2019 - 22:43
Il me semble bien qu'il y a deux longueurs de griffes... mais ça fait longtemps que je n'y ais pas été confronté...
MessageSujet: Re: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyVen 22 Fév 2019 - 19:11
je pense que vous parler de la pièce de couleur dorée , il faut couper au niveau des angles , et raccourcir de 5 mm et replier le bout comme avant , et là le contacteur arrive juste a niveau du rond en plastique que l'on visse par dessus
kawajacky
kawajacky
MessageSujet: Re: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyVen 22 Fév 2019 - 20:01
Bonsoir . Merci de vos réponses à tous les 2 .En fait , cette griffe effectivement dorée ( à 2 branches ) est trop courte ( contacteur de reproduction ) . J'ai du détordre les 2 embouts recourbés en bas pour les mettre en ligne afin de gagner de la longueur , donc de la hauteur . J'arrive à peine à sortir du cache du tableau de bord , au niveau du filetage du contacteur à clef . Je suis donc obligé de couper la vis plastique noire qui est vendue avec le contacteur , à mi hauteur , pour pouvoir faire prendre le pas de vis . Auparavant , j'ai supprimé la petite pièce noire du tableau de bord qui est démontable et dans laquelle le contacteur est censé se loger . J'en déduis qu'il manque à la hauteur de la griffe , un bon cm et demi , voir 2 cm . D'accord , je roule comme cela depuis 15 ans , mais je suis en train de donner un petit coup de jeune à ma belle pour tenter de rallier les prochaines coupes '' Moto légendes '' .... avec un pote . Donc , comme à l'époque , les pièces de reproduction étaient rares , je viens de racheter un contacteur à clefs avec un lot de joints thoriques , etc , et là , vlan , même problème avec ce nouveau contacteur , qui ne se monte pas . Evidemment , j'enlève la griffe , tout va bien , plus de problème de hauteur , mais ...... le tableau de bord ne tient pas .... Je m'arrache les cheveux . J'ai une seconde platine support compteur , j'ai donc cherché une défaillance à ce niveau , mais les 2 sont identiques ..... Alors , tenter d'acheter la griffe vendue par mslnl à 10 € + 15 € de port sans être sûr de rien ..... D'où ma question de base . Cette griffe a t 'elle plusieurs hauteurs ( si oui , me reste à la trouver ) , si non , m'inscrire chez les '' nuls '' . Super content de vous retrouver tous , j'avais oublié de rouler avec ma kawa depuis une bonne dizaine d'année ....
MessageSujet: Re: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyVen 22 Fév 2019 - 20:30
a moi je t'expliquai au contraire quand elle est trop longue ,celle que je reçois doivent être à la bonne longueur pour toi car suis obliger de raccourcir de 5 mm et replier les bouts comme j'ai expliquer , en effet il y en a qui fond bien 1 cm de moins
ps: j'en vois déjà qui pense à écrire des blagues là dessus ( courtes , longues )Je me marre!
kawajacky
kawajacky
MessageSujet: Re: Contacteur à clef ?   Contacteur à clef ? EmptyVen 22 Fév 2019 - 21:00
Même dans mes rêves , c'est plus simple de l'avoir ( la griffe ) trop longue , c'est sûr .... Distance de la partie supérieure horizontale plate de la griffe à la partie pliée ( à angle droit ) inférieure de la griffe ( entrecôte les plus extrêmes ) = 22 mm pour les 2 miennes .
Contacteur à clef ?
» Z1000A1 Clef de contact vous en pensz quoi ?
» contacteur de frein
» Contacteur position parking.
» Où se trouve le contacteur du point mort?
» contacteur feu stop pédale frein
