| Pédale de freins Ar | |
Oxy Freins brûlants!
Messages : 10 Date d'inscription : 27/04/2023 Age : 51
| Sujet: Pédale de freins Ar Dim 29 Sep 2024 - 14:42 | |
| Bonjour tous, Je me remet enfin au boulot pour cette restauration (lente) de ce bon vieux Z Après une filetage de bougie et une rampe de carbu reconditionnés Je suis tomber sur un os.... Le maitre cylindre de frein AR et à remettre en état, tout le liquide a coulé sur la tige et la pédale de frein. Je ne sais pas comment démonter cette dernière Une idée ? je ne connais pas ce système de fixation d'axe |
ROUQUIN Couillu!
Messages : 386 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 57 Localisation : La Cadière d'Azur
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Dim 29 Sep 2024 - 19:01 | |
| Bonjour Je viens juste de déposer la mienne hier ! Avec une pince à bec fin, tu pinces la partie du ressort qui sur le cadre, et tu « lèves « en prenant appui sur la pédale ! |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Dim 29 Sep 2024 - 19:13 | |
| Dans ce style la Et faut bien serrer sinon tu risques d’esquintée la peinture (on voir une rayure au dessus du contre écrou) |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Dim 29 Sep 2024 - 20:19 | |
| Pour le ressort c'est ok pas de soucis, je parle de l'axe. Il n'y a pas d'écrou ! Il y a une espece de tete noir et je ne sais pas comment l'enlever |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Dim 29 Sep 2024 - 23:02 | |
| L’axe est solidaire du cadre ! Si c’est comme Z1000 A1 |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 7:50 | |
| C'est un A1 Mais du coup ca se sort comment cette pédale ? |
Messages : 1364 Date d'inscription : 02/07/2015 Age : 63 Localisation : normandie eure
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 8:59 | |
| a mon avis tu n'a plus d'axe fileté ( cassé ) il y a 2 rondelles et un écrou borgne qui maintienne la pédale une fois que tu à mis celle-ci sur l'axe du cadre la solution pour réparer ça serait de repercer bien au centre et fileter le trou et mettre une tige fileté de 8 mm dépassant de 10 mm environ afin de pouvoir remettre ces 2 rondelles et écrous:z_biere: borgne |
| . On dirait que c'est le ressort seul qui maintient la pédale, si tu l'enlèves, ça ne libère pas la pédale? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 9:01 | |
| je pense moi aussi que c'est juste le ressort qui tiens la pédale |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 9:39 | |
didier2a Même pas peur!
Messages : 1060 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 10:11 | |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 14:07 | |
| . Comme ça, ça doit beaucoup moins bien freiner... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 14:48 | |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 14:53 | |
| Merci ghis |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Lun 30 Sep 2024 - 17:54 | |
| . Oui mais "Un bon frein vaut mieux que 2 sparadraps!" _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Mar 1 Oct 2024 - 18:39 | |
| Je vais essayer de sortir le ressort, je verrais bien merci
(ca me rassure suis pas fou quand même !) |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Ven 4 Oct 2024 - 13:19 | |
| Voilà c'est fait Vous aviez raison, la pédale est simplement retenu par le ressort ! On en apprend tout les jours |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Ven 4 Oct 2024 - 13:22 | |
| Merci a vous Après avoir monté le kit refection de maitre cylindre pas moyen d'obtenir de la dureté à la pédale. Mais bon le laisse le moi du futur faire une purge des freins. |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Ven 4 Oct 2024 - 17:24 | |
| Te manque le filetage sur l axe quand même ....
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar Ven 4 Oct 2024 - 19:12 | |
| Sujet: Re: Pédale de freins Ar | |
