Chronologiquement, il faut effectivement effectuer un préréglage en statique des hauteurs de boisseaux, rampe déposée, avec une petite pige.
Rampe remontée on met les vis de richesse à 1 ou 1+1,4 peu importe, le principal c'est qu'elles aient le même réglage ensuite il faut faire une synchro moteur tournant sinon le réglage précédent ne sert à rien.
En dernier on affine si besoin l'angle de ces fameuses vis à chaud, après avoir roulé un peu avec un ralenti entre 950 et 1000 tr.
Tout ceci uniquement pour avoir un ralenti stable et une progressivité sans creux en début d'accélération.
Passé 2500tr ces réglages n'ont pratiquement plus aucun effet.
Ce n'est pas chacun sa méthode, si on fait tout ça dans n'importe quel ordre et que ça marche c'est qu'on est chanceux.
