| maitre cylindre avant | |
+9gisH2 Gargamel Michel30 Nad et Dune petitbras WebZ JMZ1000 Erico95 sdal 13 participants |
sdal Tire-court!
Messages : 133 Date d'inscription : 28/06/2020
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Lun 11 Jan 2021 - 20:45 | |
| bonsoir jmz1000, c'est pas pour raconter des histoires de toto mais voici quelques photos des deux joints a gauche l'originale ,a droit celui que j'ai trouvé . le nouveau est moins haut que l'origine mais plus large . Il s’insère parfaitement dans la gorge . lorsque l'on enfonce (doucement mais avec fermeté le bocal ) il y a une vraie résistance qui pour l'instant amène l’étanchéité . Il aurait été mieux de trouver le même mais pour l'instant je suis bredouille. |
sdal Tire-court!
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Mar 12 Jan 2021 - 6:43 | |
| oups après relecture ,le rond est le nouveau ,celui avec une section rectangulaire l'original.
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Mar 12 Jan 2021 - 12:14 | |
| J'ai bien compris la compatibilité mécanique, c'est sa tenue dans le temps au contact du lookeed qu'il faudra surveiller. |
sdal Tire-court!
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Jeu 14 Jan 2021 - 19:57 | |
| ok noté y a t'il quelque chose sur un montage d'origine qui m'en empêche ? |
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Jeu 14 Jan 2021 - 20:10 | |
| En ce qui me concerne, les joints toriques carrés en section, sont souvent des joints circulaires déformés dans le temps et par compression (et/ou température) par la gorge du joint en question, bien qu'il en existe surement des carrés de conception. |
deltabravo31 Tire-court!
Messages : 46 Date d'inscription : 11/05/2018 Age : 63 Localisation : Toulouse 31300
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 13:42 | |
| - Gargamel a écrit:
- JMZ1000 a écrit:
- J'ai bien compris la compatibilité mécanique, c'est sa tenue dans le temps au contact du lookeed qu'il faudra surveiller.
... sauf si le système passe en liquide silicone. Tres dangereux ne pas utiliser avec du liquide de frein pas compatible très dangereux. J'utilise souvent des joints tonique (toriques) dans mon entreprise pour l'hydraulique pour utilisation travaux publics. Surtout pas utilisé pour les maîtres cylindre et étriers de frein ( à la limite pour le bocal de frein mais fuite dans le temps ) Didier
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 16:57 | |
| . Pourtant, des joints to niques... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
sdal Tire-court!
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 17:06 | |
| pas glop du tout pour l'instant pas de fuite sur le bocale,mais je suppose que l'originale est introuvable donc pas le choix pour l'instant on va faire avec . |
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 17:44 | |
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 17:59 | |
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 18:18 | |
| Sujet: Re: maitre cylindre avant Sam 16 Jan 2021 - 19:13 | |
| Ho put'1 j'y crois pas Z'en avez encore beaucoup des foireuses à deux balles de ce cru C'est pas bon de vieillir comme ça, que Zeus m'en préserve ... |
| Sujet: Re: maitre cylindre avant | |
