| bougies qui claquent | |
pierre33 Tire-court!
Messages : 45 Date d'inscription : 23/01/2009 Age : 63 Localisation : saint laurent médoc 33
| Sujet: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 20:16 | |
| hello et help!! ma dulcinée claque des bougies à qui mieumieux (1000z1r) et depuis un moment. elle sont charbonneuses mais pas huileuses. certainement un problème de richesse. les vis de richesse sont à 1 tour et demi. aidez moi ou j'y mets le feu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :( |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 20:47 | |
| Avant toute chose, est-ce que l'allumage est bien règlé ? _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 20:55 | |
| Zalut à toi Un simple déréglage de richesse ne peux pas faire "claquer des gibous à ce point, il y a sans aucun doute une autre cause et ta description est particulière surtout si elle ne sont pas humides Peux-tu faire des fotos des bougies défaillantes? Mais au moment ou elles défaillent. Avant d'y mettre le feu, fais-nous une propo de vente ! JM |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:09 | |
| celle qui a claquée aujourd'hui était humide. essence! elles sont noires charbonneuses. elle a une apparence normale ( je ne peux pas la photographiée elle n'est pas chez moi) elle est juste à la masse. quand à l'allumage je ne sais pas . mais bougie neuve elle démarre impec et fonctionne bien...mais pas longtemps 20 kilomètres maxi. |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:10 | |
| par ailleurs elle pète au niveau carbu |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:18 | |
| pour la propo de vente... juste avant d'y mettre le feu? |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:19 | |
| par ailleurs j'ai aussi un blème de charge mais qui ne m'a jamais empêché de rouler ni de démarrer (kick). |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:27 | |
| Par ailleurs: Es-tu sur des niveaux de cuves ou,et, de la bonne étanchéité des pointeaux ?? |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:29 | |
| - pierre33 a écrit:
- quand à l'allumage je ne sais pas
Je pense, qu'il faudrait être sûr du réglage de l'allumage _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:30 | |
| non pour le niveau de cuve. et pour l'étanchéité des pointeaux comment fait ont ? |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:31 | |
| Bougies claquées, c'est la fessée _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:37 | |
| merci beaucoup je vais donc vérifié l'allumage, le niveau de cuve (+- 24mm) et l'étanchéité des pointeaux( mais que doit on vérifier exactement?) |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:38 | |
| en tous cas bravo pour votre rapidité d'intervention |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:39 | |
| Bon déjà pour Didi: une soupe un comprimé et au lit !! Alors on va commencer par le début: - Si tu as une boite à air d'origine, est-elle humide ? - Des odeurs d'essence sont-elle évidentes lors des problèmes ? - Le phénomène est-il identique sur tous les cylindres ?? A toi |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:40 | |
| bougies foutus panpan cucu |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:42 | |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:44 | |
| pas d'odeur d'essence lors des problème et le problème intervient de façon aléatoire sur chaque bougie et je rentre parfois sur un cylindre |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:45 | |
| Pour ce genre d'échange instantané, on peut utiliser le "chat" |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:47 | |
| Tout ceci ressemble malheureusement à des remontées d'huile qu'a un blème de carbus ou d'allumage !! |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:53 | |
| une remontée d'huile claquerait les bougies? |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 21:56 | |
| Absolument !! D'ailleurs, une petite trempette dans l'acétone ou le trichlo, un bon coup de soufflette et je parie que tes bougies repartent comme neuves ! |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 22:18 | |
| ok je vais voir ça. j'espère que non. la conso d'huile a toujours été normale jusqu'à présent et pas d'odeur particulière... merci |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 22:19 | |
| la segmentation n'a pas 10000 |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Ven 24 Avr 2009 - 23:13 | |
| je viens de voir qu'il doit y avoir des joints de siège de pointeaux or les sièges de pointeaux de ma rampe de carbu n'en a pas. j'en suis sùr je les ai démonté cet après midi pour un nettoyage. |
| Sujet: Re: bougies qui claquent Sam 25 Avr 2009 - 17:56 | |
| Effectivement, il y a un petit joint cartonné rouge. En son absence, il est possible que la cuve se remplisse même pointeau fermé mais dans ce cas, tu devrais avoir les trop pleins de cuves qui dégoulinent sur l'asphalte du trottoir et une odeur d'essence évidente, à moins qu'ils ne soient bouchés comme je l'ai déjà vu. |
| Sujet: Re: bougies qui claquent | |
