Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ?
4 participants
lologio13
lologio13
doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ? Empty
MessageSujet: doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ?   doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ? EmptyDim 9 Juin 2013 - 19:59
slt je viens de tomber le carter de sortie de boite pour changer 1 cable d embrayage qui s effiloche ( en fait je crois que je vais faire l effort de monter 1 modele hydraulique que j ai depuis euh...3ans !!) et je me demande si ca sert vraiment la mousse et la grille en cuivre qui double l interieur du carter ( vu dans l etat ou c est !!). merci pour vos lumieres !!. a+
MessageSujet: Re: doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ?   doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ? EmptyDim 9 Juin 2013 - 21:45
A mon sens, ça n'a qu'un effet insonorisant. C'est tout!
Donc, chacun juge de son utilité Very Happy
MessageSujet: Re: doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ?   doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ? EmptyLun 10 Juin 2013 - 19:32
C EST JUSTE UN NID A COCHONNERIES QUI FAIT EPONGE ET EST A PEU PRES IMPOSSIBLE A NETTOYER
C EST EFFECTIVEMENT UN INSONORISANT POUR RESPECTER LES NORMES DE BRUIT AMERICAINES DE CERTAINS ETATS
AUCUNE UTILITE MECANIQUE Wink
POUR LE MONTAGE D UN EMBRAYAGE HYDRAULIQUE C EST PLUS DE BOULOT QUE DE CHANGER UN CABLE AVEC UNE MAINTENANCE
BIEN PLUS IMPORTANTE
PURGE REMPLACEMENT DU LIQUIDE TOUS LES 2 ANS ET PASSAGE DES DURITES DANS LE CARTER ...
J AI JAMAIS VU BIEN L INTERET DE CETTE MODIF A PART POUR DIMINUER L EFFORT A LA POIGNEE
POUR UNE UTILISATION URBAINE AVEC UN FEU TOUS LES 30M
ET ENCORE SI LA COMMANDE MECANIQUE EST EN PARFAIT ETAT C EST TRES SOUPLE
ENFIN CE N EST QUE MON AVIS
MessageSujet: Re: doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ?   doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ? EmptyMar 11 Juin 2013 - 9:09
Exact Wink Bien entretenue, la commande d'embrayage sur les Z1000 est assez douce pour pouvoir débrayer avec 2 doigts Very Happy
Un peu plus durs sur les 900 car non montée sur roulement et levier de poussée un peu plus court que sur les Z1000
lologio13
lologio13
MessageSujet: Re: doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ?   doublage interieur CARTER SORTIE de BOITE ? EmptyMar 11 Juin 2013 - 9:29
slt , ok je vire toute cette merde d insonorisant et je tente quand meme l hydraulique ( entierement reversible de toute facon !!). je mettrais des tofs des que....pour stock 51 : la durite avia prendra le meme chemin que le cable (moi pas comprendre :"PASSAGE DES DURITES DANS LE CARTER ..." ) a+
» pignon de sortie de boite
» Pignon sortie de boite z1000
» A l'intérieur d'un cylindre
» Cloche embrayage vu de l'interieur
» Help pour remontage intérieur de fourche de Z1!
