| bras martin | |
marco13 Tire-court!
Messages : 135 Date d'inscription : 01/11/2008 Localisation : 13
| Sujet: bras martin Sam 9 Jan 2010 - 15:38 | |
| hello sur 1 bras martin qui se monte sur nos meules qui a deja monte une jante plus large que l'habituel 2.15? Je voudrai rayonner une jante ar plus large sur 1 moyeu d'origine.(l'avant aussi d'ailleur). si qq a de l'experience dans ce domaine je suis interressé de vos réponse. merci a+ |
| Sujet: Re: bras martin Sam 9 Jan 2010 - 16:06 | |
| Achète une moto moderne, il y a de gros pneus ! |
marco13 Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Dim 10 Jan 2010 - 11:46 | |
| ALORS LES MECS Y A PERSONNE QUI PEUT M AIDER DANS CE DOMAINE? |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: bras martin Dim 10 Jan 2010 - 18:38 | |
| J'ai un bras Martin sur la mienne, mais j'ai une jante largeur normale. Toutefois, je vois qu'il y a la place de mettre une plus large. Maintenant, pour le rayonage des jantes je préfère donner à un pro. C'est quand même assez délicat, il faut au min. avoir un peu d'expérience. |
fred Tire-court!
Messages : 81 Date d'inscription : 29/11/2008 Age : 64
| Sujet: Re: bras martin Dim 10 Jan 2010 - 19:22 | |
| salut marco J'ai rayonné une roue arriere d'origine ,je pense que le principe reste le meme pour une jante plus large ,si tu veut des conseils pas de problémes c'est pas trés compliqué. Peut etre faire gaffe à la longueur des rayons ??? Fred |
marco13 Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Dim 10 Jan 2010 - 19:52 | |
| OK.Le rayonnage je vais le confier a Seurat pas de probleme je voulais savoir si qq a deja monter du 3.5"x18 pour l'arriere et pour l'avant 2.5"x18.Avec un 140x70 pour l'ar et 110x80 pour l'av.un 140 avec le bras martin qq l'a deja fait ou vu? MERCI LES GARS. |
lologio Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Ven 15 Jan 2010 - 17:47 | |
| slt pas de probleme j ai une z1000a2 avec un bras martin et j ai rayonné une jante exel en 350 avec un pneu en 140 ( je pense que 150 ca passe aussi mais tres juste) avec le moyeu stock et a l avant pareil avec une jante en 250 et un pneu en 120. voilma a+ et bon bricolage |
marco13 Tire-court!
BRUNO DU SUD Freins brûlants!
Messages : 15 Date d'inscription : 05/04/2009 Localisation : hautes alpes
| Sujet: Re: bras martin Jeu 11 Fév 2010 - 18:22 | |
| tu peux mettre jusqu a 4 pouces de large sans probleme |
marco13 Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Jeu 11 Fév 2010 - 18:35 | |
| Trop tard j ai la 3.5" si j' avais su avant |
azgard Freins brûlants!
Messages : 32 Date d'inscription : 13/06/2009 Localisation : genlis
| Sujet: Re: bras martin Dim 21 Fév 2010 - 20:13 | |
KAWAZ Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Mar 23 Mar 2010 - 10:23 | |
| Beau train ar beau boulot c'est une base de quoi ton bras oscillant au niveau du passage de la chaine, t' as fait comment, qu' as tu adapté comme kit chaine et le pas de chaine? En tout cas Bravo |
| Sujet: Re: bras martin Mar 23 Mar 2010 - 19:00 | |
| salut oui mon plaisir c'est les modifs alors bras oscillant de suzuki 1400 gsx pendant que j'y éais j'ai assi gréffé a fourche de la suz diametre 46 au lieu de 36 pour la Z bien sur le probleme de la chaine passe obligatoirement par un pignon décalé "+12 m/m" pour ma part j'ai aussi décalé la couronne et une chaine en 530 a+ bernard |
KAWAZ Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Mer 24 Mar 2010 - 16:51 | |
| pignon décalé pour le psb, je vois pas comment t'as fait, t' as pu en adapter un autre, t'as pas de photo du coté du pignon par contre si t' en as aussi de ta moto complète, elle doit être vraiment gazée, je serais curieux de la détailler encore bravo, sacré challenge, on se rend pas compte de touts les modifs qui s' ajoutent les unes aux autres |
| Sujet: Re: bras martin Mer 24 Mar 2010 - 17:43 | |
| et je te parle pas du moteur de 1000 st transformé pour la chaine |
KAWAZ Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Mer 24 Mar 2010 - 18:13 | |
| Dommage!!!! |
lucky Couillu!
KAWAZ Tire-court!
| Sujet: Re: bras martin Mer 24 Mar 2010 - 19:46 | |
| Les bras m' en tombent, merci d" avoir éclairer ma lanterne pour ces pignons décalés |
| Sujet: Re: bras martin | |
| bras martin | |
