| kit réparation bras oscillant | |
geko1600 Couillu!
| Sujet: kit réparation bras oscillant Ven 16 Juil 2010 - 13:41 | |
| bonjour à tous quelqu'un a t il déjà monté le kit réparation vendu par benoit composé de roulements à aiguilles? y a t il une opération speciale? outils speciaux? avez vous un mode opératoire en images car mon bras a beaucoup de jeu, j en ai profité pour repeindre le cadre en epoxy à froid à plus++++++++++++++++++ |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant Ven 16 Juil 2010 - 23:36 | |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant Ven 16 Juil 2010 - 23:37 | |
| bon personne n en a jamais monté ce genre de kit? |
| Sujet: re Sam 17 Juil 2010 - 10:45 | |
| salut geko si je l ais monte mais ca fait deja un moment si mes souvenirs sont bons il faut monter les cages a aiguilles a la presse ou avec un gros etau pour le reste rien de special et je n ais pas un brin de jeu !!!! voila tout ce que je peux te dire .a plus bpadicha. |
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant Sam 17 Juil 2010 - 13:15 | |
| - bpadicha a écrit:
- salut geko
si je l ais monte mais ca fait deja un moment si mes souvenirs sont bons il faut monter les cages a aiguilles a la presse ou avec un gros etau pour le reste rien de special et je n ais pas un brin de jeu !!!! voila tout ce que je peux te dire .a plus bpadicha. Exact, rien de compliqué pour le montage _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
geko1600 Couillu!
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant Mer 21 Juil 2010 - 21:55 | |
| bon ça y est j ai tout reçu à 17h et tout était monté à 17h45 super plus de jeu il n y avait rien de grippé juste de l usure et pourtant il y avait beaucoup de graisse encore dedans bon merci à tous e t surtout à benoit ps il n y a pas besoin de presse pour tout demonter ou remonter |
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant Ven 20 Juil 2012 - 15:57 | |
| Je viens de démonter le BO de la Z1 de mon frère qui avait du jeu. Au desserrage de l'écrou j'ai entendu un craquement, en fait il n'y avait pas beaucoup de jeu en radial dans les coussinets mais en revanche un jeu axial d'environ 3 mm ! Est-ce que lorsqu'on emmanche les bagues en Teflon, le diamètre interne se réduit ? Car les bagues téflon et coussinets fournis neuvs ont plus de jeu que celles d'origine montées !
En fait, sous les "cache poussière" il manque de chaque coté le joint torique !!!.
Ces deux joints suffisent-ils à rattraper le jeu ? est-ce dispo chez Benoit ou ailleurs?
De plus l'entretoise était en tube scié pas droit et 1 mm plus court que la normale (tube pas d'origine) !!!
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant Ven 20 Juil 2012 - 17:23 | |
| - ptityam a écrit:
- Je viens de démonter le BO de la Z1 de mon frère qui avait du jeu.
Ces deux joints suffisent-ils à rattraper le jeu ? est-ce dispo chez Benoit ou ailleurs? C'est surement le cadre qui a produit ce craquement Les spécialistes de la 900 pourront mieux répondre à ta question car moi je ne connais que les bagues à roulements d'aiguilles de Z1000 _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: kit réparation bras oscillant | |
