| BOULON DE VIDANGE | |
+4bpadicha WebZ JMZ1000 DOMINICK 8 participants |
DOMINICK Grande gueule!
| Sujet: BOULON DE VIDANGE Mar 9 Fév 2010 - 7:24 | |
| IL Y A T IL PLUSIEURS LONGUEURS POUR CE BOULON CAR JE TROUVE LE MIENS UN PEUT COURT MERCI DE VOS REPONSES DOMINICK |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Mer 10 Fév 2010 - 18:58 | |
| - DOMINICK a écrit:
- IL Y A T IL PLUSIEURS LONGUEURS POUR CE BOULON
CAR JE TROUVE LE MIENS UN PEUT COURT MERCI DE VOS REPONSES DOMINICK Salut DOMINICK, Je suppose que tu parles de la partie filetée je ne sais pas si il y a différentes longueurs et ce détail n'est pas d'une importance cruciale ! Ce que peux juste dire c'est que ce bouchon doit être serré avec délicatesse, comme une bougie: à la main jusqu'au contact et ensuite, SURTOUT PAS PLUS D UN QUART DE TOUR A LA CLÉ Il m'est arrivé d'être obligé d'utiliser marteau et burin pour dévisser un bouchon de vidange et je t'assure que le responsable de ce carnage à eu les oreilles qui ont sifflé au moins une semaine ! C'est quoi ton blème par rapport à ça ? A toi, JM |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Mer 10 Fév 2010 - 20:16 | |
| merci de ta reponse jean marc le probleme est que je le trouver un peut petit il ne depasse pas dans le fond du carter et comme c est un moteur sur une moto vendue par un magouilleur je voulais savoir si il y avais un model plus grand pour le serrage ne te tracasse pas je sais ou je vais voila le but de ma question bonne soiree DOMINICK |
Messages : 6481 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Mer 10 Fév 2010 - 20:39 | |
Dominick, si tu nous mettais une petite photo?
On comparerait... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: re Mer 10 Fév 2010 - 21:59 | |
| bonsoir dominique si tu peux attendre ce weeckend je regarderais j ais un moteur demonte et je te dirais si c est normal cordialement bpadicha. |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Mer 10 Fév 2010 - 22:04 | |
- Il m'est arrivé d'être obligé d'utiliser marteau et burin pour dévisser un bouchon de vidange
Pour avoir un bouchon de vidange récalcitrant, je fais deux plats à la lime et j'utilise une grosse clé à molette _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Jeu 11 Fév 2010 - 6:55 | |
| je vous fait une photos cette fin de semaine ou avant si j ai un peut de temps merci a tous de vos reponses DOMINICK |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Ven 12 Fév 2010 - 18:29 | |
| he bien voila avant de faire la photo du boulon je vais vous faire voir pourquoi il faut suivre les conseils de STOK51 donc comme le moteur est sur l etabli j ai enlever le carter inferieur afin de nettoyer la pompe a huile tres bons conseils et bien voila ce que j ai trouver dans le moteur qu avais remonter un gros sagouin don je tairais le nom les photos he oui voila ce que j ai trouver dans le bas moteur demain je vous fait la photo du bouchon de carter de facons a etres sur que ce soit le bon DOMINICK |
| Sujet: re Ven 12 Fév 2010 - 18:34 | |
| punaise la pate bleu il l a achete au kilo le gars sacrilege !!!!bpadicha .0 |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Ven 12 Fév 2010 - 19:40 | |
| Et oui! C'est notre fameux guide intermédiaire de chaine de distrib qui à encore frappé mais cela n'a rien à voir avec une quelconque malveillance. C'est un problème connu sur ces moteurs et nous avons déjà eu de nombreux échanges à ce sujet sur le forum. J'ai des photos déjà diffusées ici de l'impact de cette pièce sur la jupe d'un piston et le bas d'un cylindre qui furent bons pour la ferraille. Bon, c'est vrai que la plaque de la roulette centrale qui traine par là et le joint bleu à la truelle sur l'alternateur témoignent quand même d'une certaine "désinvolture" mécanique mais cela n'en fait qu'un de plus ! JM |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Ven 12 Fév 2010 - 21:51 | |
| POUR LE BOUCHON DE VIDANGE DE Z 1000 J EN AI EU MARRE DE PAYER CETTE BRICOLE EN ALU A PRIX DERAISONNABLE SACHANT QU IL A 3 INCONVENIENTS
IL FAUT CHANGER LE JOINT TORIQUE A CHAQUE VIDANGE SOUS PEINE DE SE RETROUVER AVEC UN BOUCHON INDESSERRABLE
COMBIEN DE FOIS J EN AI TROUVE CASSES OU ATTAQUES AU BURIN IMPOSSIBLE A DEMONTER SANS SORTIR LE CHALUMEAU
ENFIN IL TOUCHE SOUVENT LES ECHAPPEMENTS QUAND ON MONTE DES 4/1 EN COURSE
JE MONTE MAINTENANT DES BOUCHONS AUTOMOBILE DE C 15 CITROEN QUI SONT VENDUS AVEC 2 JOINTS D AVANCE EN FIBRE ET QUI SONT EN ACIER AVEC UNE EMPREINTE 6 PANS CREUX TRES FACILE A DESERRER SANS RIEN ABIMER
AU PRIX MODIQUE DE 5 EUROS AVEC LES JOINTS ....CHEZ LES ACCESSOIRISTES AUTO ET MEME LES SUPER MARCHES
A+ YVES |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 0:06 | |
| . Voilà un bon plan pour ceux qui se foutent pas mal de ne pas avoir de l'origine invisible!!
Merci STOK51! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 11:06 | |
| Nouveau dans le monde du Z, j'apprends que le bouchon de vidange est en alliage d'aluminium ! C'est la première fois que je vois ça, toutes mes bécanes 2 temps ont toujours eu des bouchons en acier zingué et jamais de problème. Alu sur Alu, ça se soude naturellement, c'est en effet une amélioration intéressante de placer un en acier, moi je dis bravo pour la trouvaille, rien n'empêche de conserver l'origine dans un sachet plastique, repéré comme il faut ! Je vais voir à la première vidange... |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 12:10 | |
| - ptityam a écrit:
- Nouveau dans le monde du Z, j'apprends que le bouchon de vidange est en alliage d'aluminium ! C'est la première fois que je vois ça, toutes mes bécanes 2 temps ont toujours eu des bouchons en acier zingué et jamais de problème. Alu sur Alu, ça se soude naturellement, c'est en effet une amélioration intéressante de placer un en acier, moi je dis bravo pour la trouvaille, rien n'empêche de conserver l'origine dans un sachet plastique, repéré comme il faut !
Je vais voir à la première vidange... Ca doit peut être dépendre des modèles, car les bouchons de vidange de mes Z1000 sont bien en acier _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 12:33 | |
marco13 Tire-court!
Messages : 135 Date d'inscription : 01/11/2008 Localisation : 13
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 13:20 | |
| MON BOUCHON DE VIDANGE QUI EST NEUF SUINTE TOUJOURS UN PEU.Est ce qu'on peut rajouter 1 joint en cuivre ? |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 14:05 | |
| - marco13 a écrit:
- MON BOUCHON DE VIDANGE QUI EST NEUF SUINTE TOUJOURS UN PEU.Est ce qu'on peut rajouter 1 joint en cuivre ?
Bizarre Le joint torique du bouchon d'origine, comprimé comme il se doit et non pas écrasé assure très bien l'étanchéité et je n'ai jamais eu de suintements à ce niveau. Il est neuf donc c'est une refabrication, la planéité du plan de joint a t elle été respectée ??? Le plan de joint du carter moteur est-il OK ? J'appliquerais plutot un peu de pate OR ou Noire plutôt qu'un joint cuivre car pour faire épouser les imperfections des plans sur le cuivre, il faut appliquer un certain couple et comme le rappelait notre ami "ptityam" si c'est un bouchon alu sérré sur l'alu ça craint au redesserrage mais cela n'engage que ma p'tite pensée. A toi JM |
| Sujet: re Sam 13 Fév 2010 - 16:49 | |
| moi plustot que de mettre de la pate je chercherais un joint torique de meme diametyre et de section legerement plus grosse !!! ca rattrapera les imperfection du bouchon !!!! |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 16:51 | |
| bon comme promis voici les photos pas jolie jolie et la rondelle je ne vous en dis pas plus je vais suivre les conseil a YVES DOMINICK |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 16:56 | |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Sam 13 Fév 2010 - 17:16 | |
| merci de ta reponse christian JE ME REPETTE UN VRAI BOUGNAFIER CELUI QUI AVAIS CETTE MOTO ET JE NE SUIS PAS AU BOUT DE MES SURPRISES dominick |
| Sujet: re Dim 14 Fév 2010 - 11:44 | |
| salut dominique si le joint qui est sur la photo est bien celui auquel je pense il est meilleur que celui monte sur les z !!!! il doit etre en mauvais etat !!! si le pas de visse n est pas le meme pour le bouchon d origine donnes moi ton adresse en mp et le diamatre du bouchon je t en envoies deux par la poste ca t eviteras de te prendre la tete et tu verras que tu n auras plus de fuite a plus bpadicha. |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Dim 14 Fév 2010 - 12:15 | |
| MP ENVOYER merci a toi de ta reponse DOMINICK |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Dim 14 Fév 2010 - 20:28 | |
| Pardon d'être un peu répétitif, mais je persiste à affirmer que le bouchon d'origine avec sa petite gorge gentiment usinée pour recevoir son joint torique ne pose aucun problème si le bon et gentil serrage est respecté. Mais dans le cas de DOM, c'est trop tard ! Attention quand même que le taraudage du carter inférieur soit OK On ne sait jamais avec ses mécanos de chez Pinder! JM |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE Dim 14 Fév 2010 - 20:34 | |
- Pardon d'être un peu répétitif, mais je persiste à affirmer que le bouchon d'origine avec sa petite gorge gentiment usinée pour recevoir son joint torique ne pose aucun problème si le bon et gentil serrage est respecté.
Je confirme aussi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: BOULON DE VIDANGE | |
