Le Deal du moment :
 RAMPE EN 26
DOMINICK
LOU14
marco13
8 participants
marco13
marco13
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyMer 7 Oct 2009 - 18:41
Salut a tous
je pense avoir une rampe en 26 sur mon 900.(elle a 3 vis sur le dessus ce qui correpond apparement a une rampe de 76).
Le pb c'est que je ne trouve pas de kit pour refaire mes carbus.
Pas de pb pour en touver chez colombani ou autres spécialistes pour carbu en 28 .est ce qq du forum connait une adresse ou je pourrai trouver ce kit de réfection pour mes carbu 26
au pire j'ai une rampe 28 qui traine mais en mauvais état,alors si le kit 26 existe qq part je prends.
mci a+
LOU14
LOU14
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyMer 7 Oct 2009 - 19:42
Salut Marco13
Tu devrais demander à :
Atelier Moto Légende by Richie
Spécialiste de la restauration des Kawasaki 900 Z1 et 750 H2.
Vous pouvez me contacter au 0611 701 600
richie.weber@laposte.net
AML - 19 rue du houblon - 67117 FURDENHEIM Alsace
Je pense qu il peut te trouver celà
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyMer 7 Oct 2009 - 19:48
LOU14 a écrit:
Salut Marco13
Je n'en ai pas vu dans sa boutique ebay, pour le cas où il n'en aurait pas, essaye le Bazar de la bécane, on ne sait jamais.
marco13
marco13
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyMer 7 Oct 2009 - 19:56
.....C'est vrai j'ai pas pensé a voir chez lui.
thanks les gars
DOMINICK
DOMINICK
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyMer 7 Oct 2009 - 20:08
bonsoir marco
il y a peut etres ce que tu recherche sur ce site
http://www.newsoldstocks.com/rubrique,carburation-admission,137060.html
DOMINICK
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyMer 7 Oct 2009 - 20:14
Zalut Z'men's
Il me semblait que les rampes équipant les Z1A et Z1B étaient toutes en 28. (on à eu récemment un post sur ce sujet)
A partir des 900A4 et sur Z1000A1 et A2 on trouve des rampes différentes dont le passage d'air accuse effectivement un diam de 26mm et que l'on revoit ensuite sur les Z1R, Z2R et ST mais cette fois-ci en 28mm.
Et le kit de réparation est absolument identique sur ces deux dernières!
La seule différence, c'est l'alésage de passage des gaz coté culasse qui prend 2mm et ça se voit nettement à l'œil nu.
Que l'on me blâme si j'me trompe ! Mauvaise foi
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: re   RAMPE EN 26 EmptyJeu 8 Oct 2009 - 12:14
il y a number 35 qui en vends en ce moment sur ebay amerique !!!! voila c est un professionel tres serieux a plus bpadicha.
marco13
marco13
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyVen 9 Oct 2009 - 20:58
MERCI LES GARS.
Les carb en 26 ont 3 vis sur le dessus ceux en 28 en ont 2.ou l'inverse
merci a tous a+
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: re   RAMPE EN 26 EmptyVen 9 Oct 2009 - 21:06
salut marco ils ont trois visses les 26 .a plus bpadicha.
marco13
marco13
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptySam 17 Oct 2009 - 16:41
SALUT LES MECS
QUI A DEJA MONTE 1 RAMPE CR SUR SON 900?
EN QUEL DIAMETRE?
EST CE QUE C'EST BON POUR LA ROUTE?
est ce que le ralenti peut etr regler pile poil?
EST CE QUE çA MARCHE AVEC UN MOTEUR STOCK?
VOILA !
MERCI A+
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: re   RAMPE EN 26 EmptySam 17 Oct 2009 - 19:42
ca demande a yves stock 51 c est lui le mieux place pour te dire ca !!!bpadicha.
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyDim 18 Oct 2009 - 11:44
marco13 a écrit:
SALUT LES MECS
EN QUEL DIAMETRE?
VOILA !
MERCI A+
LA RAMPE DE CR EST UNE TRES BONNE RAMPE A 3 CONDITIONS
NE PAS L UTILISER EN VILLE ... CE N EST PAS FAIT POUR CELA
DIFFICILEMENT POSSIBLE DE MONTER DES FILTRES A AIR CE N EST PAS FAIT POUR CELA NON PLUS
ELLE EST PREVUE EQUIPEE DE CORNETS
ET QU ELLE SOIT NEUVE POUR ESPERER AVOIR UN RALENTI CORRECT
ENSUITE IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE DE L UTILISER SUR ROUTE POUR SON PLAISIR
MAIS C EST ADAPTE A LA CONDUITE SPORTIVE PEU DE SOUPLESSE EN BAS
MONTEE EN REGIME ASSEZ BRUTALE A PARTIR DE 4500 TOURS
SI TON MOTEUR EST EN 903 CC D ORIGINE LE DIAMETRE A UTILISER EST DE 31 MAXI
VOIRE MEME 29 MM C EST AVEC CE DIAMETRE QU ELLE SERA LA PLUS FACILE A REGLER
CELA DEMANDE COMME TOUTE RAMPE RACING QUE L ON PEAUFINE AVEC SOIN
ET DU TEMPS POUR
LES AJUSTEMENT DE RICHESSE INTERMEDIARES POUR LES HAUTEURS D AIGUILLES
ET LES TAILLES DE GICLEURS DE RALENTI ET PRINCIPAUX
ET L UTILISATION DE DEPRESSIOMETRES A COLONNES
OU ELECTRONIQUES PRECIS
LE TOP ETANT LE BANC MOTEUR AVEC SONDE BETA DANS LES POTS
POUR ETRE AU MEILLEUR MELANGE AIR ESSENCE A TOUS LES REGIMES
ALAIN MICHEL LE CHAMPION DU MONDE DE SIDE CAR HIMSELF VIENT DE MONTER UNE SOCIETE
QUI EST SPECIALISEE DANS CE GENRE DE REGLAGE AVEC TOUT LE MATERIEL NECESSAIRE
C EST SUR QUE C EST PLUS COUTEUX QUE DE FAIRE REFAIRE UNE RAMPE D ORIGINE ET REGLER SA MACHINE
CHEZ UN PROFESSIONNEL SERIEUX ET PARFAITEMENT CONNAISSEUR DE CES MACHINES
COMME PASCAL DE AMCL A LIMAY 78
WALA
marco13
marco13
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptyDim 18 Oct 2009 - 14:05
MERCI STOCK
Tes réponses sont tres claires, la balle est dans mon camp.
de toute façon j'ai deja attaquer le nettoyage de ma rampe en 26 equipé de cornet et je verrai par la suite....
merci a tutti!
lucky
lucky
RAMPE EN 26 Empty
MessageSujet: Re: RAMPE EN 26   RAMPE EN 26 EmptySam 24 Oct 2009 - 2:03
marco13 a écrit:
MERCI STOCK
merci a tutti!
Salut,
Si tu recherches des kit de réparation pour une rampe 77 et plus (3 vis sur le dessus) j'ai ce qu'il te faut, le seul problème c'est que ça ne se vends pas au détail, il faut prendre le kit de réparation complet pour chaque carbu. contactes-moi en MP
RAMPE EN 26 Empty
RAMPE EN 26
» Rampe Z1
» Rampe de 29,5
» coupure après 2000 trs
» rampe
» info sur rampe 73 et 74,75
