 Rampe de 29,5
MessageSujet: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 17:46
Zalut les pointures !
Mon Gis m'a confié une rampe de Z1 pour réfection, nettoyage US, remise en état, rien de bien méchant apparemment, axes de flotteurs grippés cuves croutées,
bref une routine bien rodée Twisted Evil
Ma question est la suivante:
Cette rampe était montée avec des gic principaux de 135 et ralentit de 20, c'est beaucoup pour un 903 ! Rolling Eyes
En accord avec Gis de remettre les réglages d'origine de 115 et 17 seulement voilà, la rampe présente un passage de 29,5 mm Shocked
Normalement c'est 28 mm sur une VM 28 SC et je me demande dans ce cas si il est bien opportun de remonter des gicleurs aux calibres d'origine Question
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 18:17
Salut mon Jean-Marc,
C'est conique à l'intérieur du carbu, donc c'est normal de trouver une cote de 29 et un peu + en bout pour un carbu de 28 Wink
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 18:38
Salut mon DiDi et merci pour cette réponse rapide qui m'aurait bien plu.
Mais cette douille FACOM de 21 fait pile poil 29,4 en diam extérieur, elle glisse à l'aise et grassement dans les passages d'air de cette rampe. silent
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 19:20
Il faut que je contrôle au mieux les conduits de mes carbu de 28 mais c'est sûr qu'ils font au moins un diam de 29 à la prise de cote à l'entrée du conduit
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 19:35
Pour info: Sur une rampe VM 28 SS que j'ai en stock, la douille ne rentre pas d'un demi millimètre.
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 20:20
Bravo ! du porno 🐷maintenant sur le forum, je suis tout t'outré! Zut!
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 20:22
Noooooon, pas toi, tu vas pas t'y mettre Neutral
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 20:30
Sérieusement, j'ai une rampe de 73 démontée et je viens de mesurer au pied à queu...coulisse
et je trouve 28,74 mm sur les 4 carbus au même endroit que toi Jean Marc.
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 22:51
C'est pas une rappe 'smoothbore' ? (de 29)
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 2 Aoû 2013 - 23:33
il faudrai demandé à yves,je crois que MKUNI à fait des rampes de 29,5 pour équiper des kits moteurs( pour la course)... c'est pas pour gis il est pas pressé d'aller de bistro en bistro !
ou c'est une vm28 réalésée en 29,5 !
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Sam 3 Aoû 2013 - 7:17
Après démontage des boisseaux, il s'agit bien d'un alésage de 29,5 mm sur toute la longueur du passage d'air et l'usinage à bien l'air d'origine.
Mais finalement c'est pas très gênant, ces quinze dixièmes supplémentaire ne devraient pas influer beaucoup, je vais monter des gic d'une ou deux taille de plus en 117,5 ou 120 et ça devrait faire très bien.
C'est vrai que si notre ami Yves passe par là, il pourra surement nous donner des explications supplémentaires sur cette rampe. Wink
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Sam 3 Aoû 2013 - 8:11
Je viens de contrôler un carbu et j'ai trouvé une cote de 29.1 à l'extrémité du conduit.
Le conduit est légérement conique.
Ca se pourrait bien, en effet, que les carbus que tu as soit bien réalésés Wink  mais on devrait y voir des traces d'usinage Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Dim 4 Aoû 2013 - 15:02
Ouais Bruno ,p'têt, mais même pour aller de bistro en bistro Guidon  Beuverie  ,y faut pas être en panne , n'est ce pas Laughing
Amitié  gis
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Dim 4 Aoû 2013 - 23:26
ouais ouais j'ai changé l'alternateur maintenant elle roule beaucoup mieux !tongue
j'ai même été faire un p'tit tour à la CLOUTE boire une choppe ou deux à ta santé !
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Dim 4 Aoû 2013 - 23:29
j'ai oublier les trois fils sont coupé à ras du carter !! la c'est sur y plus d'courant m'sieur !!
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Dim 4 Aoû 2013 - 23:42
Excuse moi jmz d'avoir un peu pourri ton post, mais pour revenir au sujet j'ai une rampe de 28 de Z1B
avec des boisseaux qui ont une coupe de1,5 et j'ai des aiguilles "y 4.5" je ne pense pas que se soit les bonnes ? si vous avez l'info je suis preneur..
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Jeu 29 Aoû 2013 - 19:42
cheers  ça y est , j'suis passé chez mon pote JM (bien mangé ,bu,et dormi   )et y m'a rendu ma rampe de 29.5 toute neuve sunny
Amitié  gis
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Jeu 29 Aoû 2013 - 23:51
C'est bô l'amour, ch'uis tout Z'ému drunken Wink
Guirlande Paztiz1
MessageSujet: Re: Rampe de 29,5    Ven 30 Aoû 2013 - 9:41
Guirlande Paztiz1
drunken  Mais on t'aime aussi  mon Manu Rolling Eyes  ,surtout quand tu sers le Paztiz2 Beuverie
Amitié  gis Je me marre!
MessageSujet: rampe de29,5   Jeu 5 Sep 2013 - 21:22
salut à tous! bien bronzés j'espere.Eh,bien si je peux mettre mon grain de sel;une rampe de 29,5 c'est une rampe realésée(ça se faisait bien chez godier-genoud);les cotes de gicleur c'est ce qu'il faut pour un kit wiseco tourisme.A BIENTOT AU BOC!
Rampe de 29,5
