| freins Z 900 A4 | |
TIMES 77 Freins brûlants!
Messages : 13 Date d'inscription : 01/01/2023 Age : 62 Localisation : SEINE ET MARNE
| Sujet: freins Z 900 A4 Jeu 31 Aoû 2023 - 22:17 | |
| Bonsoir
Savez vous s'il existe un kit de freins brembo pour le Z 900 A4 ?
Cordialement |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Ven 1 Sep 2023 - 11:49 | |
| Il y a des platines à réaliser ou à trouver pour monter des Brembo, on en parle par iciLa A4 a la même fourche que la 1000A1 de Nad . |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Mar 5 Sep 2023 - 11:37 | |
| - TIMES 77 a écrit:
- Bonsoir
Cordialement Tu sais qu'il existe des kits neufs pour 900 chez Beringer (étriers et maître-cylindre) ? De mon point de vue, c'est largement au niveau de Brembo, sauf qu'on trouve des pièces neuves. Chez Brembo, pour trouver des kits joints, accroche toi. J'ai testé avec la Ducati du fiston (brembo en origine) ... |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Mar 5 Sep 2023 - 11:51 | |
| Bonjour
Merci pour ta réponse Effectivement je vais voir en Beringer J'ai du BREMBO sur le H2. Les disques font un peu quincaille. Ils se baladent sur le support quand je pousse la moto. Ca freine... Impossible de trouver des références de KIT sur le site BREMBO et pas trouvé sur les sites de vente.
Merci pour le tuyau
Très bonne journée |
Jean-Luc Tire-court!
Messages : 99 Date d'inscription : 30/12/2008 Age : 62 Localisation : Loire Atlantique
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Sam 9 Sep 2023 - 0:56 | |
| Bonsoir Times, Cliché trouvée sur le bon coin pour la vente d'une A4 |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Jeu 21 Sep 2023 - 13:03 | |
| Bonjour
Merci pour la photo J'ai pris contact avec le vendeur pour lui demander mais il ne savait pas car acheté commpe cela |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Ven 22 Sep 2023 - 9:10 | |
| - Jean-Luc a écrit:
- Bonsoir Times,
montage peu académique avec des fourreaux retournés visible entre autre a la position de la vis de purge ensuite ce sont des versions modernes a 4 pistons sur des disques acier d époque la compatibilité des plaquette n est sans doute pas optimale et vérifier que les plaquettes portent pleinement sur le disque le montage avec une roue a rayon de ce type d étrier ne serait sans doute pas possible l espace entre le disque et les rayons doit être trop faible sinon le montage mécanique semble propre et correct mécaniquement visiblement le milieu de l étrier passe par le centre de l axe de roue avant ce qui est la base d un montage correct tout autre positionnement est suicidaire et extrêmement dangereux A+ Yves |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Ven 22 Sep 2023 - 9:20 | |
| Un humble investissement dans un jeu de durites AVIA ça change la vie et les freins d'origine suffisent alors amplement Mais cela n'est que mon humble expérience ... |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Ven 22 Sep 2023 - 10:48 | |
la remise en état des étriers nettoyage complet avec joint et soufflets neufs graissage et pistons sans piqures de rouille est aussi un incontournable avant la purge avec du liquide neuf le maitre cylindre après 50 ans peut lui aussi être rénové c est pas du luxe on fait parfois des découvertes terrifiantes a posteriori ... ATTENTION TOUT DE MEME pour ceux dont c est ta première intervention sur ces pièces de sécurité il est préférable de se faire assister par un connaisseur de la manip c est tout de même un organe vital pour le conducteur |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 Jeu 28 Sep 2023 - 12:44 | |
| Bonjour
Effectivementce n'est pas top comme montage... J'ai regardé chez BERINGER mis c'est nettement plus cher que Brembo J'ai acheté pour mon 1300 en Allemagne sur un site spécialisé pour le Z 1300, kit disques, platines d'adaptation et étriers, Ca se monte nickel en lieu et place AVEC DES PRIX RAISONNABLE... Je cherche pour le Z 900... |
| Sujet: Re: freins Z 900 A4 | |
| freins Z 900 A4 | |
