-40%
59.99 € 99.99 €
 Frein a4
5 participants
Soupape
Soupape
Frein a4 Empty
MessageSujet: Frein a4   Frein a4 EmptyMar 18 Juil 2023 - 19:46
Bonjour je roule régulièrement avec mon A4 qui fonctionne à merveille. J’ai juste un petit soucis mais pénible dès que je touche le frein avant ça ‘couiné beaucoup. Pas besoin d’avertisseur sonore on m’entend bien arriver. Je pense que ce n’est qu’un problème de qualité des plaquettes.
Que monter vous comme bonnes plaquettes. Les miennes sont en état mais je ne sais plus la provenance. Certainement des SBS
Frein a4 Empty
MessageSujet: Re: Frein a4   Frein a4 EmptyMar 18 Juil 2023 - 20:32
Solution JBT : ne pas freiner !!!
Soupape
Soupape
Frein a4 Empty
MessageSujet: Re: Frein a4   Frein a4 EmptyMar 18 Juil 2023 - 22:21
C’est pas stupide mais……
Frein a4 Empty
MessageSujet: Re: Frein a4   Frein a4 EmptyMar 18 Juil 2023 - 23:42
Il faut au moins 2 choses :
Que ton étrier soit libre de se déplacer quasiment sans résistance horizontalement sur ses 2 axes
et que ta plaquette, côté piston, soit également libre de se déplacer; parfois elles coincent, chauffent (parce qu'elles restent en appui) et couinent.
J'ai assuré ces deux choses sur mon ST quand j'ai refais les freins et depuis, ça ne couine plus.
didier2a
didier2a
Frein a4 Empty
MessageSujet: Re: Frein a4   Frein a4 EmptyMer 19 Juil 2023 - 5:39
Zalut,
rien a rajouter question technique ,le chef est au top cheers
j'avais le même problème que toi on m'a conseillé de mettre des plaquettes BREMBO
depuis plus de sifflements énervants........
Amitié Amitié
yoda69
yoda69
Frein a4 Empty
MessageSujet: Re: Frein a4   Frein a4 EmptyJeu 3 Aoû 2023 - 19:19
salut, j'avais le même problème sur ma 500 four, un léger chanfrein sur le bord d'attaque de la plaquette et c'était réglé Frein a4 1f60e
Frein a4 Empty
Frein a4
» Rondelles frein de frein à disque
» Partlist 900 76
» Durite frein
» contacteur de frein
» flasque de frein new look
